пенсионер
Настольные станочки в дом
870 повідомлень у цій темі
Возник новый вопрос, как правильно зафиксировать вал шпинделя в делительном приспособлении, чтобы было просто и без проворота вала при затяжке?
1. поджать винтом сбоку через подкладку, - немного смещает вал
2. по типу цангового зажима, - увы,этот вариант не подходит конструктивно
3. обжим вала частью бабки типа клеммы акк. батареи, как сделано на синусных столах, просто-жёстко-надёжно, но есть тенденция к провороту вала при затяжке..
4.встречно зажимаемые втулки со скосами обжимающими вал в отверстии перпендикулярном валу, тут не знаю что сказать..
То, что зажим варианта 3 сбивает настройку при зажимании  (без КМД) знаю точно. Второй вариант наиболее крут, но не выполним в данном случае. Первый вариант как то подозрительно прост ). Склоняюсь к четвёртому, но как он себя поведёт не знаю.
Что скажете?
Якщо #4 це як на кронштейнах ирб-шок, та в мікрометрах, то думаю, що проблем не буде.
4 часа назад, Curandero сказал:
трохи не так,  #4 намалював:
Ага, тепер ясно. Тут думаю все від жорсткості шпінделя залежить, якщо її вистачає, то втулки працюють як клин і шпіндель впирається всією площею в корпус, якщо ж "тіла" мало, то можна отримати тільки локальну деформацію стінки, або вигин шпінделя і відповідно малу площу контакту для заклинювання.
@Curandero шпiндель 24мм, отвiр 16мм, закалка-шлiфовка, за жорсткiсть та деформацiю не боюсь.
Я заморочився цим питанням коли уявив собi дiю сил в точцi контакту черв'яка з шестернею при стопорiннi шпiнделя, щоб уникнути там зайвого навантаження та щоб не збивалось положення вала.
Чи то я вже занадто чiпляюсь..)
3 години назад, пенсионер написав:
#4 намалював
Хороший вариант, такой в некоторых ЗБ токарных, и в поворотных столах.
Для такого варианта очень желательно условие :
- зажимаемый вал должен быть тверже, а встречные втулки - мягче вала.
Ну, и по-хорошему,  сопрягаемые поверхности в месте прижима - притереть порошком, чтобы убрать микрошероховатости от режущих инструментов.
Да, и нужно оптимально подобрать диаметры втулок, и чтобы прижимные поверхности у втулок получились побольше.
Пару раз разбирал аналогичные фиксаторы, где втулки прижимали вал всего лишь узенькой полоской, от чего на валу были видны многочисленные следы от зажимов.
А эти заусенчики на валу, в свою очередь, являлись причиной заедания вала в посадке корпуса.
@технократ Вал закален и шлифован, а зажимное из латуни/бронзы.
Даже и не сомневался, что все уже продумано лучшим образом.
15 часов назад, пенсионер сказал:
Если прижимной вал что на фото сделать из латуни лс63, шо тиски будет с места не сдвинешь. Я у себя на фиксации пиноли сделал прижимы с маленькими сухариками из лс63. Держит так что мама не горюй.
@Relax72 думаю, вряд ли я буду знать марку латуни из которой сделаю)
Таки нашёл фото, если не ошибаюсь то это подобный зажим,  разрешение фото малое:
На мой взгляд, в этом варианте удержание осуществляется не сухарями (чтобы они удержали площадь пятна контакта должна быть довольно значительной, значит увеличивается диаметр сухарей), а за счет прижима сухарями вала к верхней полуокружности бабки. А чем такой вариант отличается от №1? Только сложнее в реализации. Разве что стенку бабки не придется утолщать.
Змінено користувачем IgorKu
16 минут назад, IgorKu сказал:
Разница малая есть, две точки контата в первом варианте и три в четвертом, условно говоря.
Фиксацию одним винтом видел в делилках для даточных/шлифовальных станков, а те фото мелких импортных делилок для фрезеровки почему то обычно стопорятся иначе. Но я мало их видел, могу ошибаться.
там утримується ,,підковою,, , мабуть.
12 минуты назад, ALTOS сказал:
Можливо, видно погано. Тодi це п'ятий варіант зажиму )
А подкова - это классный вариант. Если подкова повешена на оси, при зажиме обжим происходит с двух сторон вала, подворота не должно быть. Смещения оси вала также не будет, если подкову растачивать соосно с бабкой.
4 минуты назад, IgorKu сказал:
Да, возможно лучший вариант. Я так понимаю что подкова висит скользящей посадкой на оси со свободным отверстием под зажимную шпильку упираясь одной стороной в стенку бабки и обжимается "гайкой", но странно что она литая., можно ведь её сделать отдельно из проката и вставить туда
можливо гвинтом через верх. мабуть так буде простіше.
2 часа назад, ALTOS сказал:
"ми нє іщєм льогкіх путєй!"(С) :)
а насправді там є серьёзні недоліки які неможливо виправити в цих габаритах.
в принципі ,,підкову,, сам стяжний гвинт буде тримати. але ексцентрик теж може бути. він може опускати ,,підкову,, . можливо.
Расточил сегодня посадку под шпинделёк, удачно. По биениям в сотку вкладываюсь, люфт под давлением большого пальца  4микрона , ну и ладно.)
Заготовка чугуния для бабки оказалась под краской с дефектами, тут некуда деваться, закрою поры "обвесом" надеюсь..
Я уже повідомлення від Ивана Игнатьевича в темі чекаю, як листи від коханої....
Змінено користувачем Кулибкин
@Кулибкин А я взявсь це все записувать щоб не покинуть та не включать "задню", бо ледачий.
А так, тiпа, зобов'язавсь - роби! :)
Мы в ответе за тех, кого приручили )))))))))))
Ап.
Вот та деталь что крепится на внешнюю проточку бабки, типа хомут,  кроме того что есть крепление для поворотной оси червяка к шестерне,  является и регулятором зазора бабка/шпиндель, бо усилие затяжки на бабке влияет на  регулировку зазора шпинделя в этой части. Бо при столь малых толщинах деталей всё взаимосвязано, хоть там и стенки по 5мм - ужимается чугун легко, как пластилин ), т.е. зажимая хомут - регулируем зазор в задней части шпинделя.
Дальше будет делаться крепление делительного диска, "подвижная вилка" и прочее..
Пока так:
