пенсионер
Настольные станочки в дом
714 сообщения в этой теме
#81268 Опубликовано: (изменено)
а з електрозамків ні хто не пробував?
Изменено пользователем ALTOS
помилка
21 минуту назад, ALTOS сказал:
Там слабые электромагниты. Не удержит деталь.
28 минут назад, ALTOS сказал:
Если их парочку рядом использовать,то может толк и будет. Но цена одного тыщи полторы.
Ві може мав наувазі електрозажим інструменту...
вони є різні, є 150кг держе. ціна від 500гр
38 минут назад, ALTOS сказал:
За 500 грн у него магнитная площадь 60х30 мм. Это сколько их нужно,что б самую маленькую магнитную плиту 250х100 мм создать?
250х100 маю. хочу 100х80. питання - чи буде тримати. ,, гелен,, за таку плиту просить 4к., дорогувато.
1 час назад, Relax72 сказал:
Ці електромагніти є дуже міцні , маленький електромагніт тримає вагу 20кг.плити , на більше не провіряв . А взагалі є електромагніти до 500кг.на відрив
11 минуту назад, 032triton сказал:
Они то крепкие. Но на своей площади. А она маленькая для плиты. А огромные электромагниты сравнимые с площадью магнитной плиты стоят как самолёт.
#81299 Опубликовано: (изменено)
26 минут назад, ALTOS сказал:
Если таких 2 шт уложить в корпус рядом,то и выйдет примерно такая плита как нужна.
Но опять же возниает вопрос. Герметичность от сож. Толщина поверхности на шлифовки.
10 минут назад, Relax72 сказал:
Я на своїй маленькій плиточці ставив просту шайбу , відірвати її чи змістити так і не зміг , правда напругу підняв до 24 вольт.
А ось тут електромагніт на 750 кг , і площа у нього не така вже і мала , тим більше що можна зробити (купити) перехідну плиту
http://nadzor.ua/elektrozamki/elektromagnitnyj-zamok-yli-electronic-ym-750t-led
Количество полюсов не напрягает?
Ух-х, ледве доплив до дому, оці новорічні та різдвяні то є шикарний тест на витривалість  організму :)
, пенсионер написав:
ледве доплив до дому...
Ну дык, большому кораблю... :)
 Не выдержал, собрал станок.
Особых изменений в ощущениях вибраций при касании пальцем разных частей станка не заметил, но на пробной шлифовке явно видно увеличение резонансной частоты станины примерно в два раза, "дробь" стала мельче.
Сталь 45 калёная, на третьей и четвёртой фотографиях это видно в сравнении с ранее шлифованной деталью, правда чугунной, она темнее.
фрезеровал клин для тисков на 16к20 электромагнит 40-40-180 НА ДВЕ ОБМОТКИ ДАЛ 12В ДЕРЖИТ НА РЕБРО
У меня тут недавно расклад был следующий: на заточном по Z стоят двухрядные каретки в количестве 6 штук на рельсах 15мм LY15, NSK.. Начал я замечать некую дробь. Разобрал колонну для профилактики. У кареток ход легкий, катаются по рельсе под собственным весом. На ощупь вроде люфта нет, индикатором даже не пробовал - понятно, что он отклонения покажет в любом случае. Промерял шарики. Размер 3.16. Позвонил в контору http://victori.com.ua/ru/
У них оказались шарики 1/8 (3.175). Взял я их пару сотен. Заменил все шарики во всех каретках. Прирост сразу ощутил. Поверхность стала заметно чище. Круги меньше выкрашваются. В общем, сделал в каретках небольшой преднатяг. Ход стал плотнее, но не тугой. Кому надо, тот намотает на ус :)
@alexandr_st+ шарики менял, мои каретки однорядные (по ряду на сторону) и тоже без натяга, шарики 3.175 заменил на такие же новые, но безрезультатно, а чуть больших нет.
Под двухмикронным индикатором вертикального шата стола вроде нет.
4 години назад, пенсионер написав:
  Итого, мои предположения о внутреннем трении в эпоксидно-чугунном композите оказались неверными. Сия субстанция сплошной монолит, а дальше все согласно теории, если нет трения (рассеяния энергии), увеличение массы сдвигает частоту...
ЗЫ. Совсем не по профилю, но немного в тему поглощения вибраций.
 Есть статья буржуина о демпфировании акустических систем (колонок), один из его советов-не клеить ребра, а прикрутить шурупами, микроперемещения-трение-поглощение...
7 минут назад, Aluma сказал:
Многослойная структура в стенках корпуса туда же в плюс.
Сдвиг собственных резонансов на переходах из слоя в слой.
#81879 Опубликовано: (изменено)
, Relax72 написав:
Немного не так. На переходах, стыках разных материалов, из-за их разных микроперемещений от выбраций, вызванных, в свою очередь, разной плотностью, модулем упругости и т.д., возникает трение, в результате энергия вибраций рассеивается, необратимо переходит в тепло.
А если нет взаимного перемещения (монолит), просто сдвигается рез. частота, а с ней изменяется и  амплитуда, но величина энергии остается прежней.
Еще пример из звукотехники-многослойные, из разных материалов, платы проигрывателей граммпластинок.
Изменено пользователем Aluma
Суть не в трении,а в разных резонансных частотах слоёв. На критических резонансах взаимный резонанс двух граничащих слоёв убивает этот резонанс.
Если проще,то действует этот эфект как акз (акустическое короткое замыкание)
Корпус станка несколько отличается от корпуса акустики,и столь тонкие резонансы,которые критичны в корпусе акустики,станку до лампы. Всё же передача резонанса на обрабатывающий инструмент,и диффузор головки вещи очень разные.
Но то уже дебри акустики,и флудить по этому поводу можно бесконечно.
@Relax72
Я еще раз хочу обратить Ваше внимание на закон сохранения энергии.
Если имеющаяся энергия не переходит в тепло. то просто изменяются частота и амплитуда.
Вот даже Эйнштейновская формула Е=м*с*с о том говорит :)
Меняем массу. получаем изменение частоты (скорости)...
Но если есть другое мнение... ради Бога. нет возражений.
#81896 Опубликовано: (изменено)
9 минут назад, Aluma сказал:
@Relax72
Я не о преобразовании энергии,а о методе её преобразования. Два встречных резонанса нейтрализуют друг друга. А то,во что они превращаются ,это уже другая пьеса.
И да, это всё уже давно проверено и реализовано. И не на бумаге.
1 час назад, Aluma сказал:
Боюсь ошибиться, но увеличение массы должно было понизить частоту, а тут она выросла. Не там ищите...
