#82883 Опубліковано: 13 січня, 2018 Да, еще, грузики слишком легкие, как по мне. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#82884 Опубліковано: 13 січня, 2018 Для балансування ще можна взяти дві шайби зі зміщеним отвором. Якщо шайби своїми виступами "дивляться" в різні сторони, то вони між собою збалансовані, і не вносять корективи в загальний баланс. 1 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#82886 Опубліковано: 13 січня, 2018 Теж згоден, що шайбами як тут найпростіше зробити зміщення ваги, хоча і геморніше виставляти. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#82898 Опубліковано: 13 січня, 2018 Дякую всім за наведені приклади. Так, варіантів хватає, згодом щось підберу підходяще, ось ще один, смішний 1 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#82904 Опубліковано: 13 січня, 2018 КРУТО!!!! 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#83121 Опубліковано: 14 січня, 2018 (змінено) В общем попробовал щас отбалансированым камнем (правил-проверил баланс-опять правил) - ну не то чтоб разительно, но трошки лучше. Первые два фото со вспышкой шоб лучше кристаллики отсвечивали, потом все без вспышки. Шо сказать., микронным индикатором ямок не вижу, осталось попробовать отбалансировать ещё и мотор, бо на на нём наиболее тактильно ощутима вибрация.. Таки дела Змінено 14 січня, 2018 користувачем пенсионер 2 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#83269 Опубліковано: 14 січня, 2018 10 часов назад, пенсионер сказал: микронным индикатором ямок не вижу Это значит, что ямки не более одного микрона, если индикатор 0 класса точности и 1,5 микрона если - первого. Удачи с балансировкой ротора двигателя. Придется делать ножи. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#83297 Опубліковано: 14 січня, 2018 21 минуту назад, ЮРАД сказал: Удачи с балансировкой ротора двигателя. Придется делать ножи. Это да. (забыл там напимсать что на детальке шлиф ближней или левой полочки на фото новый, после балансировки камня, а дальней или правой - до балансировки 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#83301 Опубліковано: 14 січня, 2018 3 минуты назад, пенсионер сказал: а дальней или правой - до балансировки На мой взгляд, много лучше. Поздравляю с победой. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#83304 Опубліковано: 14 січня, 2018 @ЮРАД спасибо, но рановато ещё) 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#83465 Опубліковано: 15 січня, 2018 А вот гиря весом 10кг., - творит чудеса (правая полочка - было, левая - стало, с гирей) 2 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#83467 Опубліковано: 15 січня, 2018 , пенсионер написав: гиря весом 10кг., - творит чудеса О! Хотел я написать - поставьте распорки, но постеснялся. Думаю, такой же эффект будет. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#83469 Опубліковано: 15 січня, 2018 @Karmadon распорки сложней, а гирей проще, можно ставить на финишный проход и не париться 1 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#83479 Опубліковано: 15 січня, 2018 54 минуты назад, пенсионер сказал: @Karmadon распорки сложней, а гирей проще, можно ставить на финишный проход и не париться Гирю облагородить,приделать ей крепёж,и как там и було ? 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#83481 Опубліковано: 15 січня, 2018 @Relax72 Не, на позолоту и инкрустацию диамантами не отдам, бо вкрадуть. Буду рассматривать как оснастку для финишных проходов. Съёмную. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#83482 Опубліковано: 15 січня, 2018 Можно я с галерки вякну? По сравнению с Вашими прежними станками, в этом, чисто внешне само основание вызывает подозрение. Хлипковато смотрится. Я с таким столкнулся на китайской сверлилке, стенки тонкие, вроде и ребра есть, а колонна дышит. Примерно как к мембране барабана прикручене. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#83483 Опубліковано: 15 січня, 2018 @Aluma Всё так, но нужна возможность переноски в одно лицо. И здесь жёсткость не хуже чем на предыдущих станках, просто "ставки" на чистоту поверхности сильно выше.. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#83484 Опубліковано: 15 січня, 2018 23 минуты назад, пенсионер сказал: @Relax72 Не, на позолоту и инкрустацию диамантами не отдам, бо вкрадуть. Буду рассматривать как оснастку для финишных проходов. Съёмную. Мне видать тоже придётся какие то гири применять винт оси Z приходится делать смещённым от центра. На фото просто наглядная компоновка,ещё ничего не крепил. Нужно как то расчитать центр тяжести относительно винта. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#83486 Опубліковано: 15 січня, 2018 @Relax72 колонны если 30мм, то хилые при такой высоте, от 40мм и толще желательно, мне кажется.. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#83487 Опубліковано: 15 січня, 2018 (змінено) 5 минут назад, пенсионер сказал: @Relax72 колонны если 30мм, то хилые при такой высоте, от 40мм и толще желательно, мне кажется.. 40 мм монолитные. Сверху они будут связаны друг с другом. Просто ещё это не делал. Змінено 15 січня, 2018 користувачем Relax72 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#83488 Опубліковано: 15 січня, 2018 Только что, Relax72 сказал: 40 мм монолитные 40 должно трёх хватить, но и зажимать их надо в расточки под них в станине, без промежуточных "жестянок" как на фото 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#83489 Опубліковано: 15 січня, 2018 2 минуты назад, пенсионер сказал: 40 должно трёх хватить, но и зажимать их надо в расточки под них в станине, без промежуточных "жестянок" как на фото Они крепятся сквозь плиту 15 мм болтами м16 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#83491 Опубліковано: 15 січня, 2018 10 минут назад, пенсионер сказал: 40 должно трёх хватить, но и зажимать их надо в расточки под них в станине, без промежуточных "жестянок" как на фото Фортуну смещаю относительно центра колонн,а движок будет на двух лыжах из квадратной трубы 25*25. Суть проблемы в том,что бы уравновесить вес относительно винта что бы все три втулки не закусывало при подъёме-опускании. Может быть придётся делать противовес. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#83492 Опубліковано: 15 січня, 2018 10 минут назад, Relax72 сказал: Они крепятся сквозь плиту 15 мм болтами м16 Испытания покажут, но не лишне предусмотреть возможность апгрейда если шо.. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#83493 Опубліковано: 15 січня, 2018 3 минуты назад, alexandr_st+ сказал: Ставил когда-то на заре своей деятельности в качестве колонны два вала по 30мм. Маловато. Сейчас бы если б делал, то ставил бы не меньше 60.. И вот еще что - между колоннами неплохо было бы установить газовую пружину. Есть сейчас в продаже - идут для офисных стульев. Там усилие сжатия до сотни кило примерно.. Вот если шпиндель будет принудительно поджат всё время вверх, то ему просто некуда будет уйти. Себе в своем очередном проекте планирую сделать именно так, только пружин таких парочку.. Я не переживаю про уход шпинделя по колоннам. В каждой из трёх втулок будет фиксирующий болт с сухарём ,они при шлифовке будут зажиматься. У меня так пиноль на фрезере держится. А нагрузка фрезера куда больше шлифовки. Про газовые пружины думал,но они все на раскрытие работают и их сложно приспособить ввиду их длины. Может пружину разжатия в верхней части присобачить,что б тянула вес головы вверх. 3 минуты назад, пенсионер сказал: Испытания покажут, но не лишне предусмотреть возможность апгрейда если шо.. А там поле для апгрейда мама не горюй ? Пока делаю так,а как заработает,будет видно где что изменить. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
