пенсионер
Настольные станочки в дом
870 повідомлень у цій темі
@Vip , сразу планировал использовать как станину поверочную плиту 250х250 чтобы прямо по ней поперечная салазка ездила, и она уже сделана,  но выяснилось что не хватает места для крепления вертикальной стойки со шпинделем бо захотелось больше хода поперечки. Теперь вот подвернулась подходящая заготовка. Да и плита в хозяйстве полезна.
(ещё на плите мерял погрешность плоскости перемещения стола, получилось в двух микронном коридоре, вроде неплохо)
А люфт убирать поджимной планкой.
@пенсионер Интересно узнать как вы собираетесь организовать - выставлять зазоры в перемещении.
@Vip , планки с низу (как на некоторых станочных тисах) и справа в зазоре , просто не видно на фото, тоже планка с поджимом винтами.
Планки снизу больше для страховки чтобы винт поперечной подачи  не погнуть случайно подорвав конструкцию вверх при переноске.
В 23.02.2017 в 19:17, пенсионер сказал:
Не связывайтесь с шабрением, - вызывает зависимость :)
(но экономия на покраске)
Вышло шикарно. Мне бы сколько свободного времени:)
6 часов назад, Alpha сказал:
На самом деле,  времени на шабрение не особо ответственных поверхностей уходит не так и много.
Скажем, поверхность плиты размером 310Х260мм, после обработки фрезой,  шабрилась часов пять чистого времени в разные дни с контролем по поверочной плите, за классическим числом пятен на дюйм я не гнался, добился равномерной пятнистости краски по всей поверхности и на том остановился, за боковые поверхности и говорить нечего там минут по 15-20 на бок..
Есть конечно места где нужно достичь заданной точности, но и там сама работа шабером занимает меньше времени чем "сборка-проверка полученного результата-разборка", и опять...
Всё зависит от того каким вы хотите видеть результат своего труда.
Вот к примеру механизм поперечной подачи к
этому станку, - удаление следов от фрезы шабером заняло минут пять-десять и наждачкой потом за минуту следы шабера убрал, а просто наждачкой убрать риски на поверхности от фрезы намного дольше  )
Собрал механизм поперечной подачи, пока ручной и без нормального маховичка, на оси винта внутри корпуса уже стоит шестерня червячной передачи для механизации подачи моторчиком, но то позже доделаю.
Оставил зазор над гайкой для размещения сдвижных защитных шторок винта подачи, нижние поддерживающие стол планки и планка выборки зазора - текстолитовые.
Сделал очередную примерку получающейся конструкции.
 P.S.Лимб от микроскопа будет, только точку на знак вправо сдвинуть нужно для верности отсчёта, маховичок конечно будет другой
7
Мені в очі кидається зеркальний відблиск шаброваних поверхонь. Як ви це робите?
В мене так виходить при проході пластиною з майже прямолінійною крайкою, коли пластина знімає самі плями , на мінімальному заглибленню в чавун.
В 12.03.2017 в 07:59, пенсионер сказал:
А вот на мое ИМХО, следы шабровки только украшают станок. Особенно если шабровка правильных геометрических форм. Меня просто в восторг приводят такие поверхности. А от "рыбьей чешуи" меня просто прет :D   Тем более что понимаю, сколько труда вложено в такие поверхности.
@Саша так i роблю, в мене три сторони пластини шабера заточенi з радiусом i одна прямолiнiйно.
Пряму точу на заточному, головка шабера проточена щоб вставлялась у цангу приспособи станка, алмаз з зерном 3.
@Ferrum наждачка после шабера то я писал за фрезерованные площадки на корпусе винта поперечной подачи, т.е. быстрее шабером+наждачкой чем одной наждачкой убрать риски от фрезы, и углы не заваливаются. А шабрить с приданием "рисунка" поверхности я не умею, поэтому легонько и без нажима прохожу по поверхности прямолинейной гранью шаберной пластины, Саша это заметил в предыдущем сообщении.
@пенсионер доброго дня, хочу поитересоваться техническим вопросом,Какова ваша мотивация прижимные планки ( клинья) делать с текстолита, то-есть как скольжение друг о друга.Почему не бронза,латунь и т.д.
@Vip та не, гетинакс по чугуну, на всех плоскостях, вы присмотритесь..
А гетинакс, бо другого материала нэма пид рукой, попадется что получше - заменить нет проблем..
(и то таки не клинья а прижимные планки)
Просто  состоит гетинакс на смоле. а она может ну не прилипать, но типа засаливать направляющие вот интересуюсь вашей мотивацией такого рещения.
Змінено користувачем Vip
@Vip , хорошо, а текстолит (не стекло) на какой смоле клеится?, а ведь раньше его широко применяли для подкладок при ремонте кареток станков
@пенсионер Вспоминая курс материаловедения по электротехнике то шелачние смолы.
@Vip жить вообще вредно :) ,не буду перечислять здесь всё что может случиться в жизни с живым организмом.
Вот стоит станок на столике, а меня не оставляет ощущение что он похож на авианосец, не находите?  :)
Он отблеском завораживает.
Еще хочу спросить,шпиндель на втулках, какие обороты?
@Vip шпиндель англичанин на двух р/у подшипниках, из пневмошпинделя шлифстанка с отброшеной мною пневматикой, я там к нему моторчик болгарский прилепил, с возможностью добавить в паралель ещё один такой же моторчик, если мощи окажется мало.
Моторчик на сколько ват,мощность.
Обороты от диаметра камня
интерисуюсь про мощность моторчика,не количество оборотов.
@Vip , болгарский PIVT 6-25-3,  по примеру DiVi ставлю, гляньте его темы на чипе.ру по его станочкам..
Уже все пересмотрел ,вынашиваю идею сделать настольный заточной,стол координатный уже есть от микроскопа.Пока инфу собираю.
@Vip мощность мотора вообще интересный предмет обсуждения, для хоббийного станочка это одно, а для станка в цеху совсем совсем другое. Зависит от того как пользователь ею распорядится. Ломом ведь можно остановить почти любой станок.. :)
3 часа назад, пенсионер сказал:
А я то думал, что он напоминает? Нахожу. Похож. Высокой рубкой и взлеткой :D
