пенсионер
Настольные станочки в дом
867 сообщений в этой теме
А зачем ластохвост? Вы же губками тянуть ничего не будете. Небольших прямоугольных шпонок как в усп будет достаточно.
@-Pj- подвижную губку хочу сделать как имплант в чугун чтобы не иметь потерь жесткости в этом месте, общая толщина губки будет 8мм и из них 2.5 уйдёт в "ласту", неподвижная будет в обычном пазу с винтами сзади. Видимая часть толщины губок таким образом будет по 5.5мм примерно..
@пенсионер Я не пойму вы хотите иметь возможность менять накладные губки или же установить раз и навсегда? Губки будут прижиматся плоским к плоскому какие там могут быть потери жесткости, их нужно только зафиксировать от сдвига. Можно штифты конусные попробовать.
@-Pj- подвижная губка будет постоянной, а неподвижную можно будет менять как на губку с вертикальным призматическим пазом так и на с горизонтальным, или даже с наклонным пазом 45град или другим, для зажимания "круглого"., (по ситуации).
Исхожу из возможности подшлифовывать подвижную губку, сняв с тисов,  для восстановления её геометрии в случае отклонений от вертикли\горизонтали в процессе эксплуатации.
(накладной металл, не связанный жестко с основой имеет свойство деформироваться самостоятельно)
8 годин назад, пенсионер написав:
Маловато как-то, хотя и тисочки-то чуть ли не ювелирные.
Просто, для "нормальных" масштабов как-то непривычно.
Накладки, надеюсь, будут каленые ?
10 минут назад, технократ сказал:
Разумеется.
Есть у меня подходящий старый напильник, с него и сделаю. Обрабатывать придётся конечно абразивом, грубо - наждаком или твёрдосплавом попробую, если возьмёт конечно, а далее на плоскошлифовальном.
Напильники, особенно старые, сильно твердые, а потому очень хрупкие.
Попробуй, зажми его кончик в тиски, и пошевели - конец выкрошится как стекло.
Короче - это неправильно.
Инструментальные стали У7, У8, можно 45.
Вот ГОСТ :
http://vsegost.com/Catalog/27/27790.shtml
Ластохвост на напильнике???
Игнатьич, вы монстр.
В хорошем смысле :)
@технократ спасибо, проверю, может и из другого чего сделаю, если что.
19 минут назад, Karmadon сказал:
Не вижу проблем например.
Болгаркой и на наждаке делаю размеры и примерный профиль сечения губки, шлифую в прямые углы, потом сответственно заправленым камнем - "тарелкой" шлифую скосы ластохвоста закрепив губку под нужным углом на столе станка. )
Иван Игнатьевич, на работе у меня дядька один брал советский напильник, отжигал, делал из него инструмент на долбежный станок деревообрабатывающий и потом калил на масло примитивно разогреваючи этот инструмент из напильника пропановой горелкой. Твердость получалась порядка единиц 50 думаю, может чуть больше. И он не крошился уже. В общем мне видится, что вполне реально Вам из него изготовить классную губку.
@Mikhail Мне просто с термическими делами морочиться неохота, подберу с нужными свойствами что нибудь,  монтировка для шин например есть, слышал что их из У8 делали..
Подсобрал тисочки, всё сошлось без сюрпризов, губки раздвигаются на 62.5мм
Винт поставил готовый М10 имбусный доработав ему немного головку, гайка из принтерного штока пока.
Осталось доделать губки и круговое основание.
эмм, может вклеить на локтайт просто губку? ластохвост+зазор+локтайт будет держать нормально. и взять со слабой или средней фиксацией чтобы после небольшого нагрева можно было разобрать вдруг чего
@aegis То есть просто по плоскости локтайтом приклеить?, так то сильно проще будет, но будет ли оно так держаться..
(я в ласты на локтайтом и предполагал собрать)
не, ласта с локтайтом... просто плоское не знаю - сдвинутся может когда молоточком пристукивать или еще чего... я думаю ласта оптимально
@aegis та да, то я на этот вариант сразу и подумал (причину выше описал), а некоторый неизбежный зазор на который указывал @технократ заполню локтайтом, тем более что нечто такое уже проделывал на своём плоскошлифовальном - соединил перекрёстно чугунные хомутообразные  детали колонны и шпинделя ластохвостом в натяг под запрессовку, получилось надёжно.
Пропаганды пост.
- регулярно посещайте "блошиные рынки"!
Сегодня например, по цене пачки сигарет, купил прекрасный во всех отношениях футляр из под электробритвы "Бердск" :)
