пенсионер
Настольные станочки в дом
923 сообщения в этой теме
15 минут назад, пенсионер сказал:
на который гладкий столик 90мм диаметром прикручен
УСП не думали?
2 минуты назад, Stebium1 сказал:
УСП не думали?
Усп не для миниатюрной оснастки, не подходит..
Почему? Оно как раз для этого и созданно. Пленшайбочку диаметром 90мм из УСП-8
Вот такую http://publikz.com/projects/usp12/?act=usp8&code=7081-0411
#116552 Опубликовано: (изменено)
А высота? мм30 наверное,  а можно ведь сделать 12мм и  меньший Т-паз, и это будет более гармониГчно выглядеть в категории станков типа *немного крупнее часовых*
(увидел - 20мм)
Можно конечно, но слишком много всего тогда ещё нужно.
Если надумаете ставить то адрес в личку.
#116554 Опубликовано: (изменено)
@Stebium1 Спасибо, но я сторонник индивидуально сделанных вещей, в пределах возможного конечно)
viber image1.jpgviber image2.jpgviber image3.jpgУСП існує мілка навіть в 12 розмірі.
@ALTOS Та нехай), але то не мiй интерес.
дуже подобаються Ваші витвори. натхнення Вам та здорв"я творити далі.
@ALTOS Дякую)
Подключаюсь  к обсуждению, это тоже ваш один из первых, Иван Игнатьевич?
Думал делать так, но прочитав всю тему, по построению на БМИ ,теперь на раздорожье. Придётся переосмыслить идеологию. слишком много инфы получил для начинающего станкостоителя. Прикупил БМИ1-50х150 и ИМЦЛ 50х150 некомплекты, на ЧПУ и шлиф.Но доступа к правильным станкам не имею. так что головной боли прибавилось.Поражает с какой душой вы делаете каждую деталь. Посмотрев как вы делаете  , возникает вопрос к себе, а смогу ли я приблизится при построении своего станка к тому качеству, которое вы показали в домашнем станкостроении. Восторг и уважение Вам.
@kotu Спасибо за добрый отзыв)
Да, то мой первый опыт реализации шлифстанка.  БМИ в отличии от ММИ тяжелее и центр стола у них дальше от вертикальной стойки, по этому они мне не подходят т.к. стремлюсь к весу удобному для самстоятельной переноски.
с внешним видом всё просто:  ровное должно быть ровным, углы - углами, фаски - фасками, поверхности должны иметь однородную поверхность/структуру,  на допускайте заваливания кромок плоскостей наждачкой и т.д.
Желаю всяческих везде  успехов!
Маленький наклонный столик сделал, пригодится если наклонить чего нибудь нужно будет, например тиски..
16
Тему модераторов прошу закрыть, писать здесь больше не буду.
У подписавшихся на тему прошу прощения.
Тема опять открыта.
В 01.04.2017 в 23:02, OLEG г.Полтава сказал:
. По этому даже жахнув месячный план по фрезеровке в один день, максимум получали грамоту что такие умные. А оно стоило той бумажки, или медальки, увы, но нет, и так в любой отрасли. Люди это все осознают лишь когда уже осталось времени на один лишь выдох. Потому и путь такой тернистый.
Зато теперь нам остаётся что пожинать на приемках и недоразграбленных заводах, да ручки чем-то занимать
В 09.04.2017 в 13:18, пенсионер сказал:
Сомнения конечно и у меня есть, но опыты неизменно ё показывают что магнитный поток устремляется туда где для его замыкания наиболее благоприятные условия, а зазоры между полюсными наконечниками много больше чем между магнитной плитой и плоской деталью на нее положеной..
Но посмотрим, уже недолго до испытаний..)
Всю тему и результат еще не смотрел, но для того чтобы не гадать куда выйдут магн линии есть программы, как рассчитывать не знаю , возможно есть люди разбирающиеся
@makks Спасибо, плита что сделал работает, но применённые на ней магниты от эл.моторов слабоваты оказались (они трубчатые со стенкой 2.5мм, масса магнитов мала для запаса магнитной энергии), а тратить тыщу гривень на покупку подходящего магнита - 'жаба' давит), и есть ньюансы по установке в эту плиту
Ээх, Иван Игнатьевич, в том и беда, я вам с первого прибора в этой партии подарю ту плиту. с али.
Людей которые могут физически, но не могут финансово все что придумали я  всю свою прожитую жизнь считал основателями жизни этого глобуса. Но я научился обходиться тем что имею, и никогда не говорить что  хоть в чем то ошибся, моя ошибка то мое, и о ней должен знать только лишь я сам. Иное просто бы ускорило процесс по выполнению той или иной работы, и все. Но вы особенный человек, жаль вымираем что мамонты.
Извините Олег, пропустил, не увидел во время ваше сообщение.
Признаться, не понял полностью смысл вашего сообщения, но точно знаю что главное в нашем деле это хороший урожай винограда при благоприятном температурном режиме летнего периода,
и правильная переработка урожая. Всё прочее - ерунда. Так, - победим! Ура!!!
Подниму тему. Любителям портить инструментальные микроскопы посвящается :) Может кому на заметку пойдет подобный колхозинг :)
Взялся я за одну работу, по переделке столика координатного от какого-то инстр. микроскопа. Размеры его 140х170х45. Каленный, имеет Т-паз. Ласто хвосты регулируемые, можно расположить планки так, чтобы минимизировать люфт и повысить жесткость. Как бы, для небольших станочков очень хорошая заготовка. До переделки он выглядел следующим образом.
Есть одно большое "НО". Его хода по осям всего лишь 10 мм, 0.5 мм на оборот. Что крайне мало для использования его для обработки материалов. Крутилки микрометрические тоже неудобные.
Было принято решение расширить хода по максимуму и сделать удобное вращение.
Т.к. столик каленый, резать резьбу в нем мелкими метчиками это велика вероятность, оставить обломки в заготовке. Поэтому  стаканы я решил оставить старые, не меняя точки крепежа. Но при этом нужно было убрать довольно много "мяса".  Стоит отметить, что жесткости при этом остается с избытком.
Обработка велась вот такой фрезой, отверстия сверлил твердосплавной центровкой.
Из стаканов была выпрессована бронзовая гайка и запрессована надставка из нержавеющего прутка
С торца было выполнено углубление ф12 мм и нарезана резьба 1/4" (по внутреннему диаметру резьбы подходило)
Также были изготовлены гайки- заглушки
Выточены крутилки, с лимбом от обрезанной микрометрической головки, втулки, и составной винт м6х1. В виду того что подвижного люнета у меня нет, нарезать резцом на такой длине и диаметре я не рискнул, а из под лерки резьба не та, то было принято решение купить обычную каленую катанную шпильку. И интегрировать с остальной частью ходового винта.
Из латунного блинчика были изготовлены гайки
По итогу в сборе оно выглядит теперь вот так
Хода стали теперь 120х150, что по моему перебор. Лимбы 0.02 на деление. 1мм на оборот. Что вполне неплохо. Как оно будет в работе - будем посмотреть.
#231706 Опубликовано: (изменено)
В мене є теж такі пари гайка з бронзи ОСЦ+метричний гвинт М8х1, але вони дають люфт доволі скоро.
Замовив через це на алі лівий набір (мітчик+плашка) трапецеподібної Тр8х2. Маю надію, що допоможе...
Изменено пользователем Саша
