пенсионер
Настольные станочки в дом
870 повідомлень у цій темі
@Karmadon зато быстро и нет ненужных отверстий)
Там подложка будет крепиться под рельсик с кареткой, на которых правилка с алмазиком от стеклореза с микрометрическим винтом подачи.
Ясно. Простите за приступ перфекционизма :)
@Karmadon  ..да ладно:),  трубчатые каналы для проводов только что прикрутил..
Поменял ориентацию.., пульта управления :)
так удобнее буит.
Оооо! Непрямые углы в станкостроении это революционно.
@Karmadon та яка там революция, теперь шо сидя шо стоя у станка видно будет одинаково.
45 градусов, и вашим и нашим.. :)
Опробовал предложенную схему на NE555, работает, теперь можно приступать к разводке печатной платы.
11
Нет слов,)))):D
@Vip Tesla наше всё, ни капли нефтепродукта в системе :)
Тоже вот решил начать делать маленький плоскошлиф.Хочу сделать 2 в 1 и шлифовальный и заточной. Как? Пока не знаю,но хочу)
Фортуна куплена,продавец отправил.
Думаю про двигатель,была мысль использовать от современных стиральных машин,они высокооборотистые.
Что вы думаете по поводу этих движков? Я их никогда не юзал.
И вопрос.
Как понять какого диаметра круг можно использовать на фортуне 22-65-250 ?
Может вы встречали такую информацию где то?
@Relax72 все что напишу, лишь мои личные ощущения.
- мотор выбирайте с минимальным уровнем вибрации, какой найдете подходящий по габаритам и оборотам. От стиралок движки открытые, а здесь пыль.. Лучше асинхронник с частотником или привод для промышленной швейной машины, там электронное управление в комплекте, обороты моторов стиралок вам не нужны и только во вред. У меня всё маленькое поэтому и делаю на болгарских DC моторах.
Ожидаемый вами шпиндель на камень до 150мм вполне подойдёт, вы ведь будете его балансировать по любому.
Нет проблем делать соответствующую оснастку и затрачивать инструмент на небольшом плоскошлифе. Желательно иметь возможность слегка разворачиваь шпиндель от перпендикуляра к ходу стола станка чтобы иметь возможность ставить затачиваемый инструмент в цента и по упору ходом стола, точить режущую кромку.
Если рассчитываете на шлифовку делайте максимально возможную жесткость конструкции, для заточки менее критично но при шлифовке все грехи вылезут на поверхности шлифуемой детали.
13 минуты назад, пенсионер сказал:
У меня есть абсолютно новый асинхронник на 380в 550 ватт реальных. 1400 оборотов.
Я когда делал свой сверлильно-фрезерный,этот двигатель штатно был на сверлилке.Я сразу его поменял на харьковский 220 в 750 вт,а новый жвижок лежит без дела.
Он конечно крупного размера,но если его приладить и запитать от частотника было бы здорово,ибо стоят они не дёшево. Боюсь вот только хватит ли его оборотов
@Relax72 таки 2800 надо мотор..
Будем искать(с)
Не зрозумів, чому тільки в одну сторону добавляє поперечкою, задача ж була, щоб при кожній зміні полярності поперечка спрацьовувала, хіба не так?
@Curandero та то оптопара  зараз тiльки одна на входi, робитиму печатну плату то поставлю двi, головне що схема реальна.
А, тоді ясно, а то думаю, в мізках копирсалися, старались додуматись, а воно і не потрібно виявилось. Як змогли переконатись 555-та не сильно ускладнила конструкцію, але реально зручна і чітко відпрацьовуєвесь діапазон регулювань, сенсу спрощувати, чи ускладнювати схему викинувши  її - немає.
П. С. Викладіть потім загальну схему верстату, думаю багатьом знадобиться.
@Curandero то вже як вийде, бо я нiколи креслень не роблю окрiм пам'яток на шматках паперу )
"причесал" проводку продольной подачи, сохранил место для установки теневого диска энкодера, или как там его, с чёрточками (он есть), на всякий случай..
Узел этот вообще общим экраном после всех работ накрою от пыли.
И вопрос к читающим есть, - чем "обеззараживать" пайку после кислотного флюса, чтобы надёжно остановить окисление места пайки?, бо китайские разъёмы иначе не пропаять..
Спирт. Чистый спирт.
@Karmadon вот угадал я, так угадал, бо ничего другого не было, им и мыл.
Спасибо!,  вы меня успокоили )
Мою ацетоном
@Vip я конечно немного слукавил, бо выбор из имеющегося под рукой у меня был:-спирт,  уайтспирит и сольвент.. Но думал что кислоту надо нейтрализовать чем то щелочным, потому и переспросил, даже 'фейри' намеревался промыть после спирта, но лень не дала..ь)
1 минуту назад, пенсионер сказал:
Там присуствуют какието жиры, но если  кислотой паяли но после промывки,можно содой с водой промыть,кислоnf через время вылазит.Я пользуюсь флюсом F-3 .
