said
Плоскошлифовальный станок 371м1
56 повідомлень у цій темі
Вот и хорошо, что получается.
 Закалили вал. Шлифовали.
 Как говорит Дядька Максим, "Саша Бида", что имеется ввиду так и не понял, но шлифун точно"Бида" ,но не Саша.
 Конусность получилась у него 4(!) сотки, на длине 180 мм. Конус под фланец круга тоже не сделал. Потому как станок для шлифовки коленвала.
 Доступа к другим станкам у меня нет.
 Дошлифовал уже врукопашную. Что из этого выйдет ...посмотрим. Окончательно довел оксидом хрома. Не суперфиниш, но чистота есть.
 Вообщем собираю сегодня. Результат будет ,наверное, к вечеру.
Собрал станок по быстрому. И попробовал шлифовать тестовую деталь. На стали 09г2с вполне нормальные результаты.
 Вопрос про масло. На корпусе шпиндельной головки написано: веретенное масло 3, развести с керосином ,50 на 50. Веретенное это что, И -30?
Нашел. Веретенное 3, это И-20 по ГОСТу 1707-51.
Собрали станок. При всех косяках которые у нас были ( не суть важно кого эти косяки), результат превысил мои ожидания!
 Для проверки, шлифовал полосу металла 2 мм, каленную. При этом ни прижегов, ни выворачивания на магнитной плите металла не наблюдалось. Для наших задач пойдет, даже с лихвой. Возможно это ему ещё лет на 10, до моей пенсии.
 В целом можно сказать, станок ремонтопригодный, дуракаустоичивость - высший уровень!
В 17.04.2019 в 16:02, NIgor сказал:
Можно было вместо бронзы использовать оксидометаллокерамическое покрытие
 Возможно это и хорошо.
 Но экономическая составляющая всего ремонта на первом месте. Все обошлось в очень небольшие деньги. Сколько будет стоить хай тек не известно.
 Есть у нас Промсварка, продвигают много лет нанесение металлических покрытий на металл, свои наработки и оборудование. Видел результаты. Не плохо. Но как нанести во втулку бронзу не знаю. То что есть у них только на плоскую поверхность или на наружную. Наносят все что угодно.
