Ershoff
Сварочник SSVA-Mini Самурай и TIG сварка ??? Возможно ли ?
40 повідомлень у цій темі
Все зависит исключительно от того, каков нужен результат на выходе, если заниматься сваркой алюминия серьезно, то да, нужен AC/DC аппарат, а если так, поиграться, то можно и на аппарате как у ТС, это же касается нержавейки и т.д. то есть возможно все, а нужно ли, это уже другой вопрос;)
Не розумію для чого налаштовувати таку подачу газу для товщини в 1,5мм і питання по моториці подачі присадка. Автор відео тупо дугою розплавляє алюміній і розмазує при цьому присадок.
25 минут назад, IMP сказал:
Вместе с окислами, порами и пр. радостьюB|
" дяденька я же не настоящий сварщик" (c)
Меня в принципе результат из ролика вполне бы устроил.
Мне повторюсь - нужно в хозбыт целях, дабы не мотаться по полдня
На другой конец города ради сантиметра шва...
Как назло ни у кого из знакомых тиг горелки нет для взять попробовать.
Иначе не задавался бы вопросом приобретения.
Ну такое... Будут лишние деньги или подвернётся недорого, можно будет и купить а нет- то и пёс с ней...страдать не буду.
А за советы спасибо коллеги.
Змінено користувачем Ershoff
Есть ли у кого опыт использования Самурая с самодельной протяжкой и ШИМом не от завода изготовителя. Собираюсь добавить в свой опцию полуавтомат, всё есть кроме протяжки, но и её скоро доделаю. Возникли вопросы по подключению ШИМа для управления двигателем.
17 минут назад, AlexT сказал:
И шо за вопросы?
насколько понимаю шим регулятор находится вместе с протягою и используется только бп от самурая , или ошибаюсь?
Вроде так, но в оригинальном подающем возможно имеется управляющий сигнал для включения режима сварки. При подключении подающего используется 3 провода.
2 часа назад, AlexT сказал:
Смотрите инструкцию http://ssva.ua/ru/instructions/podklyuchenie-ssva-pu-3-k-invertoru-span-ssva-mini-span-samuraj-posle-2014-g-vypuska/ Если у вас самодельное подающее вам нужно чтобы при нажатии на кнопку на рукаве замыкались 2 и 3 контакты. Если подающее имеет отдельное питание 1-й контакт не используется. Он нужен для питания оригинального подающего.
11 час назад, AlexT сказал:
Есть у нас на форуме один хороший спец по протяжкам - S.T.U.D.E.N.T. стучитесь к нему за советом. Я его самодельной протяжкой к самураю 5-й год пользуюсь - ни малейших нареканий, а гонять железяку доводилось - и по 5 кг бобина в день уходила.
Есть фото—видео как у вас это организовано и работает?
42 минуты назад, AlexT сказал:
Сейчас я воюю с потопом, чуть подсушусь,  расставлю поднятое повыше с пола по местам и сделаю небольшую видяшку своего сварочного места. Пока что там просто все завалено снесенным из более сырых мест барахлом.
http://s017.radikal.ru/i427/1603/a4/25c10f1f87df.jpg
http://s009.radikal.ru/i309/1603/54/644d3783a4f0.jpg
http://s016.radikal.ru/i335/1603/da/91f5f7e65e0a.jpg
Что-то вместо нужной ссылки трижды прогружается не то  :(
Вот,  выкачал со старого чипа фотки своего самурая с протяжкой от S .T.U.D.E.N.T'а, пришлось через скриншот сохранять.
