Cracker
Как рассчитать нагрузку на швеллер по середине?
21 сообщение в этой теме
Не знаю может не туда-но подходящего раздела не нашел.Если не туда прошу перенести.
В общем нужно рассчитать  какую нагрузку может выдержать швеллер  по середине .
Швеллер лежит плашмя  ,опоры по концам .какую нагрузку в кг.  я могу приложить по середине?
Грубо говоря какой вес я могу опустить -поднять закрепив лебедку по середине?
Есть формулы подобного расчета? Пробовал искать в сети и совсем запутался.
В моем случае швеллер -140 ,длинна 3.70,лежит плашмя ,широкой стороной на опорах,больше не нагружен.
9 минут назад, Cracker сказал:
Если смотреть с торца -- то получается буква "П" ? Если это так, то швеллер так использоваться не должен. Посмотрите в сортаментах как он изображается и как наносятся моменты иннерций. Они(моменты) может вам и не сильно нужнЫ, но вот положение проката крайне важно. Иначе он просто не сможет нести расчётную нагрузку
11 минуту назад, Cracker сказал:
Что бы это расщитать нужно обратиться к СопроМату.
Или же поискать что то вроде "Расчёт балки онлайн" И 3 первых ссылки. Ещё есть простые программы для расчёта. Одна из них называется "Балка". Поищите версии. Есть бесплтные, ломанные и платные. У меня вроде тоже где-то была, но крякнутая, так что выложить не могу.
Если по быстрому то 200кг по прочности достаточно, по прогибу уже нет. 500кг сильно много будет. Надо не плашьмя а на полку ставить.
Да знаю как надо.Только так уже есть. Ссылки на расчеты и калькуляторы не надо.Могу сам их десяток накидать.
Если  бы просто все так было темку бы не создавал.Меня конкретная формула интересует,для моего случая.
Ну или ссылка на формулу.
если плашмя и швеллер с парралельными гранями полок то 215 кг при нормативном максимальном прогибе 1/160, расчетное сопротивление 210 Мпа, запас на прочность 36%, запас на изгиб 5%
Прямая задача.
1. шаг, определяем действующий момент, для шарнирно опертой балки нагруженной сосредоточенной силой по центру, момент будет равен ку * эль делить на 4.
ку - нагрузка, эль - длина, 4 - просто 4)))
допустим нагрузка 0,5т, точно взвесить груз мы не можем, потому введем коэффициент перегрузки 1,1, поскольку подъем/опускание может происходить с некоторыми рывками, деталь может за что то зацепиться и т.д., то нагрузка не статическая, а динамическая, так же введем коэффициент динамичности 1,2, можно еще ввести коэффициент спокойного сна, ну допустим 1,2, итого расчетная нагрузка составит 0,5*1,1*1,2*1,2=0,8т
длина 3,7
тогда момент равен 0,8*3,7/4=0,74т*м
Проверка по прочности на действие момента в одной плоскости производится очень просто, момент нужно разделить на момент сопротивления сечения относительно оси перпендикулярной действию нагрузки, получим требуемое расчетное сопротивление стали, которое не должно превышать фактическое расчетное сопротивление стали.
Момент сопротивления можно посмотреть в справочниках, или например здесь http://www.lador.ru/shweller_gk/ .
Для этого нужно знать не только высоту, а и тип проката, швеллер бывает разный, с уклоном полок, с параллельными полками, гнутый, экономичный, специальный и т.д. какой у вас я не знаю, но это ооочень важно, предположу что с уклоном полок, тогда момент сопротивления сечения относительно оси перпендикулярной действию нагрузки для швеллера с уклоном полок 14у по ГОСТ 8240-97 будет равен 11см3.
Для того чтобы поделить нужно т*м перевести в т*см, тогда 0,74т*м = 74т*см, делим 74/11 = 6,727 т/см2 что в три раза превышает прочность стали Ст3кп2 которая равна ~ 2,25 т/см2, надеяться что швеллер сделан из чего то лучше бессмысленно, да и смысла нет, ни одна строительная сталь не выдержит напряжения в 6,727 т/см2.
Отсюда делаем вывод что нагрузку нужно снизить в более чем три раза, и произвести перерасчет, то есть, понесет в районе 150кг.
Почему так мало?  Потому что
На прогиб в данном случае как я понимаю обращать внимание не нужно, потому расчет по прогибу делать не нужно.
С уважением.
Евгений.
Изменено пользователем Eugene Glushko
Вопрос не корректен.
1. Что значит какой груз выдержит? Выдержит разные грузы. Но один груз с прогибом, а другой без. Какие критерии? В строительстве, например, балка не должна прогибаться больше 1/300 своей длины. А как у Вас?
2. Закреплены ли края балки? И к чему? С закрепленными концами и бельевая веревка будет груз держать.
3. Есть программа Балка, пробуйте. Но не уверен что она посчитает данное положение швеллера. И опять же, программа будет считать согласно СНиП.
Изменено пользователем BWD
8 минут назад, BWD сказал:
В строительстве имеются различные требования, потому не обязательно 1/300, в частности ,в строительстве, допускается прогибы вообще не ограничивать, если прогиб элемента не влияет на психологические, эстетические и эксплуатационные качества конструкции.
С уважением.
16 минут назад, Eugene Glushko сказал:
Вы просто не понимаете саму суть расчета,
Это было понятно из его первого поста в теме.Просто хотелось немного по умничать. Бывает .Это не грех.
ПТБ еще упомянуть нужно было.:)
Со швеллером грустно-думал больше будет.
Изменено пользователем Cracker
Господа, прошу обсуждение СНиПов прекратить. Или если хотите обсудить данный вопрос -- создавайте отдельную тему и сообщения будут перенесены.
Жду ответов от обоих. Сообщения про СНиПы пока скрыл
Извиняюсь за флейм, не смог сдержаться.
Швеллер можно усилить, например квадратной трубой, на всю длину не нужно, достаточно 2м трубы по центру швеллера. В зависимости от сечения трубы, изменится момент сопротивления и нагрузку можно будет увеличить.
2 минуты назад, Eugene Glushko сказал:
Или небольшим двутавром. Но тогда увеличится нагрузка на остальные (закреплённые в стене?) части швеллера. Их может в один прекрасный момент просто вывернуть с мясом. Да и не будем забывать, что если этот швеллер часть перекрытия крыши, то зимой на него ещё будет действовать снег.
Завтра сфоткаю.Так понятней будет.Швеллер больше ни чем не нагружен.Под потолком на двух опорах.
45 минут назад, andrey.drabchuck сказал:
Двутавр вообще идеально, 10го номера хватило бы с головой чтобы сечение выдержало пол тонны по моменту.
Вы правы, проверка на действие момента не единственная, нагрузка на опорные части увеличится и сечение по хорошему нужно еще проверить на действие поперечной силы на опоре, эта проверка по нормативам не такая простая как проверка по моменту, расписать ее в двух словах я не смогу в формате форума, потому либо пользуйтесь програмками, желательно двумя, тремя различными, либо можете просто поверить мне на слово что в большинстве случаев сечения имеют достаточный запас прочности на действие поперечной силы.
Более вероятным разрушением, чем срез балки на опоре, будет потеря устойчивости плоской формы изгиба, балку может просто выпучить в сторону с изгибом и одновременным поворотом сечения, расчет тоже не совсем простой, потому рекомендации те же что и для поперечной силы. В случае ТС эту проверку выполнять не нужно, поскольку такое расположение швеллера исключает такое разрушение.
С уважением.
Фотка темная вышла-не понять ни чего.
Опишу -конструкция не слишком мудреная .Швелер по ширине  гаража(от стенки до стенки) под потолком на двух опорах.Опоры из такого же швеллера.Конструкция сварная.Опоры закреплены к стене.Такая П-образная конструкция.Расположена над серединой ямы в подвал,и служит для опускания тяжелых предметов. Швелер расположен плашмя и и за невысокого потолка.Да и предметов особо тяжелых то и не было .
В общем мне такая конструкция не подходит однозначно.Нужно что то чтобы выдержало ок 1.5 т.
2 часа назад, Cracker сказал:
Ну так на бумаге нарисуйте что ли. Всё лучше, чем догадываться.
Швеллер плашмя полторы тонные не выдержит. Хоть он 14 у вас.
Если позволяет высота, сварите раму из проф труб на которых лежит двутавр. Номер, думаю, сами подберёте.
В 19.01.2017 в 09:43, Cracker сказал:
В таких случаях есть простой выход.
На листе бумаги рисуете эскиз, с пояснениями.
Фоткаете дома, в светлых чистых теплых условиях.
Выкладываете, и все довольны.
Чертежей эскизов можно сделать МНОГО, не вставая со стула.:D
Да нет уже смысла ни в каких эскизах. Швеллер от этого держать нагрузку больше не будет.
Из сообщений выше и так все понятно.
Это на будущее.
В строительстве, для получения правильного и однозначного ответа нужно подробно и точно описать ситуацию и условия, с иллюстрациями.
Тогда форумчанам не придется вытягивать из ТС инфу по слову.
Тема растягивается, тратится Ваше время и отвечающих.
По моему описано достаточно подробно и понятно.Исчерпывающий ответ я получил  уже в 6 посту.
В 19.01.2017 в 11:43, Cracker сказал:
Далее почитайте кто там  и как "растягивал" тему.
Расчет балки на двух опорах не подразумевает фотографии и описание.Нужны только характеристики балки которые я дал.В моем случае это швеллер лежащий пляшмя. Все-ни больше -ни меньше. Кто знает  пишет как,кому интересно поговорить-все остальное.
В 17.01.2017 в 14:21, Cracker сказал:
Из практики указанным способом ну 50 Кг, ло 100 и то после 100 может появиться прогиб не восстанавливаемый при снятии нагрузки.
Такое проще прогнать в силовом симуляторе например Autodesk Inventor, или по тупее - солид.
1 час назад, Cracker сказал:
Но даже не указано швеллер с прямой (П)  или косой полкой, усиленный или облегченный, исходя из этого любые расчеты - прикидка, не более того.
