CTPAHHUK
Нет старта шпинделя от частотника, нестабильная работа
50 повідомлень у цій темі
Всем привет, пытаюсь подружить две железки, шпиндель ISEL MAV 2.075S и частотник HITACHI X200, провел все базовые настройки, ввел все параметры соответственно номиналам двигателя - старта нет, слышна как частота убегает внутри двигателя вперед, но ротор при этом стоит недвижимый. Если крутануть ротор рукой, на малой частоте, он подхватывает и крутит плавно на частоте до 16 герц, далее срывается дергается и останавливается. Иногда получается проскочить данную точку, двигатель набирает обороты далее, но в диапазоне где-то до 70 герц ротор постоянно дергается и может в любую секунду стать как вкопанный, все это сопровождается вибрацией. Иногда раскрутившись до 100 герц, работает ровно и тихо - без вибрации, естественный шум работы не в счет, а иногда и до 400 герц есть вибрация.
Этот второй частотник который настраиваю в своей практике, первый настроился просто и работает в паре с токарным, а тут как-то не выходит "каменный цветок". Что ему не хватает? Насколько понимаю нет толчка на старте который бы сорвал ротор с места и заставил крутится в такт, далее плавный набор оборотов и выхода в точку 70герц, далее уже можно регулировать подстроечным резистором до 400герц по необходимости. Но КАКАКККК????? :) Брагодарю за напутствия за ранее!
Возможно несогласованно включены обмотки (т.е. начало - конец обмоток статора включены несогласованно.)
У меня подобное было с мотором 2.2кВт 750об/мин. Я слышал как гудят обмотки в такт подаваемой частоты, но не вращался ротор. Оказалось, что была выставлена максимальная частота 1000Гц и он на низких частотах подавал очень низкое напряжение на обмотки. Поправил значение и заработало.
@Ar4 те от кого получил я данный комплект говорят что его использовали в работе, да и это видно по нему, количеству пыли и прочему, и он был по умолчанию соединен с этим инвертором. Все соединения не первой свежести но все в хорошем состоянии и там никто не лазил недавно. Склонен полагать что все же что-то я не настроил еще в инверторе.
@Max сначала я ввел все доступные параметры двигателя, полюса(2), ток(должен быть 3.6, но максимум что дает инвертор 3), напряжение(220в), номинальная частота(0), и максимальная частота(400) - то есть когда жму кнопку пуск вообще нечего не происходит, начинаю поворачивать потенциометр и частота начинает рости от нуля до 400.
Подкиньте маломощный двигатель или попробуйте стартонуть двигатель рукой.
@Владислав так я же написал, рукой он начинает крутится, только на малой частоте 10-14 герц, далее после 16 его плющит и дергает как дурного до 70 примерно, далее уже полет нормальный, но иногда с вибрацией и иногда без.
:) Поставьте номинальную частоту равной частоте вашего двигателя, а минимальную и максимальную соответственно вашим пожеланиям, разумно выберите время разгона до заданной частоты. Совет, не ставьте номинальную или заданную частоту 0гц - ставьте от 5 гц и выше для обычных асинхронников до 3000 об/мин и от 40 гц для скоростных моторов с частотой до 500-600 гц. Учтите, чем меньше время разгона для скоростного двигателя, тем более вероятность срыва момента разгона!
10 минут назад, FantomFX сказал:
Добавлю: номинальное напряжение для вашего мотора должно быть указано 220 вольт при номинальной частоте (мотора) 400 Гц.
Скорость разгона - 1 сек.
Стартовая (минимальная) частота - 40 Гц.
Для начала можно поставить 3-4 сек и уменьшать контролируя равномерность разгона. Просто изначально такое малое время разгона может привести к ошибке частотника... при условии конечно неидеального старта...
У меня советский внутришлифовальный электрошпиндель не хотел розганятся с временем меньше 20 сек, но там обороты 40000...
@FantomFX @Одессит таак, ковыряю..... поставил номинальную частоту 400герц, напряжение выставил ранее еще 220, старта пока нет, но есть прогресс! Вот видяшку снял, пока продолжаю пытать настройки.
Поставте минимальную частоту 10% от номинальной! При нуле частоты и таких характеристиках толчка стартового там не будет....
48 минут назад, Одессит сказал:
30 минут назад, FantomFX сказал:
Сделайте именно так. У этого мотора очень низкая индуктивность обмоток, поэтому стартового тока ПЧ (напряжение на низкой частоте пропорционально снижено) не хватает.
Та я знаю.... просто ролик посмотрел - человек половину сделал от написанного... :(  вот и повторяю....
17 минут назад, FantomFX сказал:
Та я знаю...
Я это ТС написал :)
Хотя V/F-характеристику на низких частотах тоже можно (и, порой - нужно) "подогнуть".
В/ч можно драть в любой точке диапазона если знаешь что делаешь. :) был случай - знакомые с одной фирмы по выпуску притока/вентиляции поставили двигателя улиток с браком подшипников .... :) сначала была тотальная перестройка всех параметров пч, двигателя, старта оного,... закончилось переходом на вектор, перегретыми обмотками 10квт двигателей, и одним взорвавшимся частотником... интересно то, что моторами управляли данфос влц драйв на 13 кВт....
20 минут назад, Одессит сказал:
Я это ТС написал :)
Вообще я бы советовал сбросить пч на заводские и по накатанной: характеристики двигателя, частоты и управление, режимы работы, тонкие подстройки .... в 99% срабатывает даже на самых мудреных двигателях...
главное помнить : бесперебойно стабильная работа двигателя с пч в особо нагруженных режимах должна быть около номинальной частоты двигателя и не выходить за пределы регулирования самого пч... а то тут на днях привезли на ремонт пч 1,5 кВт с 1 кВт шпинделя, так в настройках предел частоты стоял 3200 !!!! А номинал двигателя 400... + дробление при перестройке 0.1гц... :)  а потом ещё спрашивают: от чего оно могло сгореть?
@FantomFX пока не получается, за час уже два раза сбрасывал так как и то что работает в итоге не работает.
Делаю по мануалу и беру данные характеристики двигателя, поехали:
A001 - управление частотой вращения от потенциометра или по функциям F001 = 00 - потенциометр, 02 - F001 При F001 = 40
A002 - старт с кнопки - 02
A003 - номинальная частота - 400
А004 - максимальная частота - 400
А082 - номинальное напряжение - 220
b012 - тока ограничение - 3
Н003 - мощность двигателя - 0,75
Н004 - Количество полюсов - 2
F001 - установка стартовой выходной частоты - 40
F002 - время разгона - 1 сек
F003 - время торможения - 3 (при меньшем значении получаю ошибку в виде слишком большого напряжения по выходу и уход в защиту)
и результат тот же самый, при нажатии кнопки только писк и нет старта, делаю оборот рукой, и понеслась, реагирует на крутилку мгновенно, но сам не стартует.
Если Вы не против есть ещё вариант - если есть подходящий по мощности обычный асинхронник- подключите и настройте его - если все закрутится как надо - таким финтом исключится частотник как поломка...
еще как вариант : в меню частотника должна быть автонастройка двигателя - находили?
Если и с автонастройкой не получится - тогда последний вариант - переключайте на псевдовектор - он при старте обычно увеличивает ток...
а на шпинделе шильдик есть?
В083 -установка несущей частоты -можно поиграться.
А041 ,А042 - увеличить пусковой момент.
manual-X200-ru.pdf
По перше треба поставити більш реальний час розгону.
А по друге треба треба змінити параметри двигуна, шо він не є на 50 Гц.
@telepasa Играл с параметрами с А20 до А45, продолжаю перебирать параметры. После их изменения вообще все помирает. В083 уже трогать думал после того как настрою работу, для уменьшения "свиста"
У продавца шпинделя надо узнать точное значение номинальной частоты при номинальном напряжении и рабочий диапазон частот.
Продолжаю испытания
A001 - управление частотой вращения от потенциометра или по функциям F001 = 00 - потенциометр, 02 - F001 При F001 = 40, я понимаю, что вы говорите отключить потенциометр, но ниже есть часть настройки, которая отрезает работу потенциометра до того как мотор стартанет и наберет минимальную частоту.
A003 - номинальная частота - вот тут начиная с частоты 180 герц мотор иногда стартует сам, но при этом может крутится то в одну, то в другую сторону, при этом что потенциометром, что через функции скоростей мотор не набирает потом обороты выше этой частоты.
Пример 180герц
Пример с 250герц
Как видно из видео старт был уже похожим на ожидаемые, но он не постоянен и зависит от того в какой точке остановился двигатель, а также не дает набрать максимальные обороты.
F002 - время разгона - 10 сек
F003 - время торможения - 4
B082 - установка стартовой частоты – При запуске инвертора, выходная частота выдается не
с 0Гц, а со значения параметра B082 (стартовая частота). - 40
B083 - установка несущей частоты – Частота переключения выходных каскадов инвертора.
Слабый, высокий звук, который Вы слышите при вращении двигателя, связан параметром
несущей частоты. Несущая частота устанавливается в диапазоне от 2,0кГц до 12кГц. При
увеличении несущей частоты «свист» двигателя уменьшается - 5, но на старт ни как не влияло по всем диапазоне значений
А041 - Выбор режима увеличения момента - 00, ручное, в автомате все стает колом вообще.
А042 - Ручное увеличение момента, Позволяет увеличить пусковой момент в диапазоне от 0 до 20% выше обычной вольт-частотной кривой - 14, пробовал во всем диапазоне, с разными параметрами, выше 14 начинается какой-то треш внутри как будто вентиляторные лопасти стучат о защитную сетку.
А043 - Ручное увеличение момента(установка частоты), Устанавливает частоту на кривой вольт-частотной характеристики в точке А (точка увеличения момента) от 0.0 до 50.0% - 6, пробовал во всем диапазоне до стартовой частоты - выше 10 тем субъективно меньше толку.
А044 - Вольт-частотная характеристика - 00, линейная, при квадратичной все вяло вообще.
А045 - Выходное напряжение, устанавливает напряжение на выходе инвертора в диапазоне от 0 до 100% - 100, чем меньше тем скучнее :).
A061 - Верхняя граница выходной частоты - 400
A062 - Определяет нижнюю границу выходной частоты. Устанавливается в диапазоне от стартовой частоты (B082) до верхней границы частоты (A061) - 40
A151 - Частота при минимальном уровне внешнего сигнала потенциометра - 40, то есть при минимуме на потенциометре, имеем стартовые 40 герц.
A152 - Частота при максимальном уровне внешнего сигнала потенциометра - 400, тоже самое тока наоборот
Пока так, все что удалось перепробовать в разных конфигурациях, за ночь сбрасывал ЧП раз двадцать и заново все выставлял, параметров много, и каждый вносит свою долю "правды" превращающую ЧП в кирпич.
Шильдик с мотора гласит следующее:
А документация:
Последнее видео результатов настроек:
Что еще можно было бы попробовать? Написать запрос производителю не проблема, что спросить еще кроме как несущей и номинальной частоты что?
Хіба не очевидно, шо за 1 секунду розігнати  мотор до 24 тисячі не вийде?
Шо, люди просто так розганяють такі мотори протягом 5-ти хвилин?
Зразу скажу, шо якшо неправильно задати параметри двигуна, то він може задиміти.
То не є забавка, треба хоч трохи розбиратись, а не просто пробувати навгад.
