лейтенант
Цент упорний гострий чи тупий?
14 повідомлень у цій темі
Цікавить питання
центра упорні для токарних станків повині бути гострі чи кінець повинен бути запуплений?
Хто знає підскажіть?
Фіолетово , центруючий отвір має заглиблення , котре не дає вістрю центра впертись у деталь .
, robo-new написав:
З цеї точки це так, але коли збирався виставити станок і отримав тупі центри то є не дуже добре!!
, robo-new написав:
Все вірно
, лейтенант написав:
Цікавить питання
А в чому взагалі полягає ситуація? Точите новий вал на обертовий центр, і не знаєте, яким робити кінець?
Також це не добре мати тупий кінець, коли потрібно підперти деталь з центрувальні отвором малого діаметру.
Так в чому проблема? Центри варто мати різні. Той, в якому кінець затупився - використовуйте на чорнові роботи, а для тендітних завдань майте в арсеналі центр з гострим кінцем
Я в свое время интересовался, посмотрел ГОСТ, там указано, что допускается неострость. Для каждого размера свой допуск.
В ДЕСТі зазначено, що передня частина упорного центру взаємнозв'язана з оброблюэмою деталлю. З цього висновок, що може бути як гострий так і притуплений (залежно від діаметру зацентровочних отворів, або їх глибини).
Змінено користувачем DimoR
, Володимир Фещук написав:
Проблема в тому що купив 4 шт і вони затупленим кінцем, а для виставлення задної бабки бажано з гострим кінцем.
У звязку з цим і цікавлюся хто знає які вони реально мають бути?!
Поскольку центровочное отверстие имеет цилиндрический участок, то непосредственно само острие износу не подвергается, однако после шлифовки оно всегда острое, соответственно притупления, сколы, наклёп - следствие как минимум неправильного хранения такого центра. На практике же скругление скругление до 0,5мм вполне допустимо.
DIN, насколько я помню, также чёткого острия не предусматривает...
Змінено користувачем Mister
12 минуты назад, Володимир Фещук сказал:
Вірно.
Центр з тупим кінцем використовую для підпору фланцевих заготовок до кулачків.
8 минут назад, лейтенант сказал:
Нові всі гострі. Звичайно, якщо не рахувати грибки та спеціалізовані. Можу завтра зробити фото.
Тупий центр є першою ознакою, що він бувший у вжитку в кривих руках або на чорнових роботах - підпорі фланців до кулачків.
15 минут назад, лейтенант сказал:
Бабку все равно выставлять не по остриям центров,а по проточке заготовки,и последующей корректировке при необходимости положения ЗБ.Покупал жетские центра  КМ4,так на всех трех кончик был не острый,и при внимательном рассмотрении,увидел,что то не забоина,а именно так и сделано.
Центра необходимо затуплять для того, чтобы не получить травму.....
Центр работает и удерживает деталь не острием, переферией конуса.
А когда площадка "затупления" больше, чем ф центрового отв. вот тогда и проблемы....
Может зависит еще и от того, вращающийся центр или нет? У меня есть новый польский вращающийся центр, там кончик явно закруглен. И есть такой же невращающийся советских времен - там конец острый.
Ось ГОСТи, читайте.
https://www.instrument.co.ua/uploads/gosts/13214-79.pdf
https://www.instrument.co.ua/uploads/gosts/8742-75.pdf
Все достить просто: глухі є гострі та з площадкою, а ті, що обертаються гострі, якщо не грибки.
