27 повідомлень у цій темі
Всем привет, такой вопрос, у меня настольный токарный станок, так вот, точю я на нем маленькие заготовки из латуни, диаметр 5мм и длинной 12-15мм, в этих заготовках нужно по центру просверлить сквозное отверстие диаметром 1.3мм. Те сверла которые у меня были (недорогие) ламаются, посоветуйте пожалуйста хороших сверл, напомню, диаметр сверла 1.3мм. Просто неохота методом "тыка" подбирать сверла. Заранее благодарен за советы!! (токарь я начинающий, прошу сильно не выражаться))))
А как Вы сверлите?
10 минут назад, Станислав778 сказал:
А может дело не в сверлах?А к примеру,в несоосности.Отсюда и будет ломать любые по качеству сверла...
Только что, KOLIAN75 сказал:
дело в том, что 1-2 заготовки просверливаю, а на следующей ломается, отверстие идеально по центру, значит качество сверл такое..
7 минут назад, Zpmservice сказал:
А как Вы сверлите?
в заднюю бабку патрон и сверлю.
3 минуты назад, Станислав778 сказал:
Виражусь "не сильно".
По-перше, дуже бюджетні свердла не беруть нічого. Метал гімняний, заточені об поріг китайської халупи.
По-друге, латунь сипучка скрипить і може ломати такі свердла, латунь, що тягнеться налипає і може затискати свердло.
По-третє, малі діаметри дуже чутливі до перекосів, може ломати мілюзгу з-за "виляння".
По-четверте, на малих діаметрах необхідно дуже мале зусилля подачі, і, подаючи штурвалом не відчутно моменту перенавантаження. Краще спробувати подавати свердло вручну, трохи вивільнивши конус патрона з задньої бабки. При затисканні або перекосі свердла від поломки захищає запобіжна муфта - рука.
По-п'яте, необхідно охолоджувати деталь та свердло, вимивати стружку з отвору. Тип змащування залежить від латуні. Тут розкид може бути від сала до спеціалізованої ЗОР по довіднику.
По-шосте, краще свердлити з частим виводом свердла, аби не допускати залипань чи забиття тих мікроканавок на свердлі.
Старі совкові свердла дозволяють виконати таку роботу. Бюджетні. Та треба мати щастя, аби на них натрапити. Заточити, довести алмазним бруском. Контроль заточки збільшувальним склом.
Звідси погано видно Ваші методи свердління.
Может шпиндель хромой, патрон кривой, патрон в ЗБ с биением, может подача большая. Уравнение с большим количеством неизвестных.
16 минут назад, 4post сказал:
Большое спасибо за советы) А как вы смотрите на сверла СССР сделанные со сплава ВК6М, потянут?
Как мне кажется, у Вас не в сверлах проблема...
Берете индикатор часового типа и вперед, мерять, мерять и думать как это исправить.
13 минуты назад, Станислав778 сказал:
Твердосплавные сверла требуют в первую очередь идеальной геометрии,это то-о чем я сказал ранее....
8 минут назад, KOLIAN75 сказал:
Мне кажется, что нас не слышат....
понял, спасибо большое.
2 минуты назад, Zpmservice сказал:
я все вижу и все слышу.
Хорошие сверла с содержанием кобальта их легше найти чем победитовые. Я стараюсь пользоваться такими. Большие диаметры правда бьют по карману, а маленькие самое то .
Лучше не покупать дешевые сверла, в конечном итого выйдет дороже.
Змінено користувачем cokol007
8 минут назад, cokol007 сказал:
Услышал, спасибо!)
Попробуйте свою заготовку просверлить на свер. станке этим-же сверлом. Если все пойдет нормально,значит причина в задней бабке.
Чтоб сверлить таким диаметром на станке нужно делать спецприблуды. Даже если у вас идеально соосно выставлена задняя бабка и вы правильно центруете заготовку, то подача пиноли даже на мелком настольном станке не дает вам тактильного ощущения влияния сил резания при сверлении, особенно если опыта еще мало. Что сверлить задней бабкой мелкими сверлами надо сделать направляющую и на нее пинольку на втулке со скользящей посадкой и подавать мелкое сверло этой пинольной от руки, тогда будет тонкий контроль при сверлении такими диаметрами.
большие обороты нужны  для таких диаметров,и лучше на маленькой сверлилке типа из микроскопа,там чувствуется усилие прижима  а задней бабкой не чувствуете силу нажима и сверло ломает
Полностью соглашусь с @R2M2 . Сверлили диаметры 0,8 и 1,2 мм. Без "спецприблуды", у нас, результат был нулевой.
Контроль заточки, тоже важен. Но править сверла таких диаметров, пока опыта не хватает. Сверла брали первые попавшиеся на рынке.
Сверло из Вк8 однозначно не поможет. Сломается в первую же секунду из за вязкости латуни.
Сам недавно страдал сверлением 1100 отверстий сверлом 0.9 мм. На всей этой куче отверстий угробил два или три сверла из р6м5.
 И на основе этого опыта могу кое что посоветовать.
1) Заводская заточка обычно рассчитана на сверление стали.
Я бы для начала переточил угол между двух режущих кромок сверла, на более тупой, тем самым уменьшив длину режущих кромок и их площадь контакта с деталью. А потом переточил угол заточки самих режущих кромок на более тупой, тем самым уменьшив величину врезания сверла в металл и толщину снимаемой стружки(это особенно важный фактор в случае если сверла мелкие и хрупкие)
Вот тут на видео можно подсмотреть наглядно https://www.youtube.com/watch?v=pAngKHIZgyA
2) использовать в качестве смазки спирт либо растворитель, получается гораздо эффективнее в работе с латунью чем всякое сало, масло, олеинка и т.п.
3) подобрать правильные обороты, например мне комфортно сверлилось сверлом 0.9 на 2450 оборотах шпинделя. Тонкими сверлами опасно сверлить на низких оборотах, постоянно будет риск хватануть слишком толстую стружку.
Змінено користувачем Disastrous
48 минут назад, Disastrous сказал:
Под люминий спирт тоже хорош, видимо подо все схожей вязкости и склонности к налипанию металла на режущие кромки.
48 минут назад, R2M2 сказал:
спирт тоже хорош
Спирт взагалі чудова речовина. Особливо для внутрішнього вживання. Та хто ж його на свердло буде лити? Дайте мені його шию потримати!
Змінено користувачем 4post
8 минут назад, 4post сказал:
Это уж у кого какие приоритеты. Я как-то и драг металлы в кислотах растворял с целью получения их солей. И ничего, пережил утрату.)
Сьогодні також вперше працював з бронзою, робив втулки на плунжер для домкрата. Сверло на десять, бабкою малі подачи і ЗОР давав. А воно почало пищати, наліпати, сверло один раз вискочило з КМ. Це зовсім на залізо, підхід треба особливий, хоча точіння самої бронзи доставляє задоволення.
@Станислав778 , а центровку вы используете?
1 час назад, Karmadon сказал:
если не сложно, обьясните пожалуйста что такое центровка, я ж говорю, я только начинаю точить)
