bogdan1983
Саморобний великий токарний станок
156 сообщений в этой теме
Доброго вечора всім любителям залізяччя. Вирішив зробити великого токарного станка. Знаю, багато хто скаже, що це погана ідея, краще купити, точність буде ніяка і т. д..... Але є  2 причини, через які я вирішив розпочати цей проект - обмежений бюджет і міцне бажання зробити все своїми руками. Отже, що зроблено на сьогодні: станина і тумби. Станину робив з  жд рейок, знизу зробив короба з 3 мм листа і потім середину заллю бетоном. Тумби - бак дт 75 і уголки,  всередині арматурна решітка і теж забетоновані. Супорт, фартук і коробка подач, задні бабка є від 1а62, передню бабку 1б61 купив тут на форумі. Зараз жду тепла і хочу забетонувати станину. Тоді буду шабрити. Хто може допомогти порадою чи ше чимось буду дуже вдячний. По ходу роботи буду поновлювати тему
O.o Хорошего, крепкого здоровья Вам! Вы главное держитесь!
10 минут назад, Богдан28 сказал:
Дякую. Ось мій перший токарний
Ше трохи фото
Питання: як добитися паралельності при шабрінні 2 площин направляючої призми супорта?
Готовят  просвещенья  дух, И опыт, сын ошибок трудных, И гений, парадоксов друг, И случай, бог изобретатель...   Когда то тоже была подобная идея -просто свободного  времени было вагон !  если для опыта и поиграться -то да !  для чего то серьезного  - вряд ли .
6 минут назад, timonlim сказал:
Я вас зрозумів. В кожного своя думка, сприймаю це нормально і спокійно.
18 минут назад, bogdan1983 сказал:
Желания нет отвезти станину пока бетоном не залили на.... большой фрезер. Чтобы в одну установку пройти почти все (по крайнем мере верхние) рабочие поверхности. А дальше можно и шабром помахать, будите хотябы иметь отправную точку на сьём при шабрении.
Вибачаюсь за напівофтоп. Похваліться свердлилкою і першим токарним. З чого зроблена передня бабка останнього?
1 час назад, bogdan1983 сказал:
Нормальная идея взять рельсы,но зачем наваривать всякие призмы,надо просто ровно прошлифовать,никаких призм как в Шаублинах,всё должно быть просто и легко востановимо.
Как скучно я живу! O.o удачи вам
22 минуты назад, Zalizovskiy сказал:
Передня бабка - ступиця і кусок чулка газ 53 . Свердлильна стійка з армійської літучки, і дрель ИЕ 1015 причепив. Є ще нс- 12
15 минут назад, Ludanik сказал:
Так в мене є каретка готова 1а62, під неї і так придумав
Хай занимается человек. Для обдирочных робот-пойдёт.
38 минут назад, NIgor сказал:
Чесно кажучи бажання є, тільки в наших краях не зустрічав фрезера з ходом стола 1600мм
2 минуты назад, Санёк. сказал:
В принципі плунжерні пари чи шось подібне робити не планую. Якшо на першому саморобному під підшипник посадку виходить зробити, хоча там жорсткість станини менша, то з цим думаю краще вийде
15 минут назад, VanHelsing404 сказал:
Це ще не всі мої напрацювання, найголовніше ось
11
@bogdan1983 то гарне напрацювання, маленька господиня.:good3:
12 минуты назад, bogdan1983 сказал:
Пойдет  фрезер серии ..83 или Р13. На крайняк если 100-150мм не хватит, можно не фрезеровать однопроходно под задней частю передней бабки. После прохода по основному сдвинуть, перебазировать задок в конце пб. Основная плоскость для пер.бабки уже всеравно будет. Фрезера 3 серии должны по-любому быть в ближайшем райцентре, может есть по близости какие-то насосные станции, гресы, гэсы, дресы и тд и тп. Там станки точно есть.
1 година назад, bogdan1983 написав:
Бажаю успіху і задоволення від нього!На жаль сьогодення диктує свої умови і часто там де обмежений бюджет в кінці цифра виходить ще більша ніж купити а життя надто коротке щоб заново відкривати Америку9_9..
36 минут назад, bogdan1983 сказал:
Я понял,не буду перебивать,удачи в творчестве,но рельсы мне нравятся.:tv16:
Чесно сказати, я тобі не заздрю.... Але якщо ти твердо рішив, і відмовляти тебе нема сенсу, то бажаю натхнення і великого терпіння. На мій погляд, поки не  заллєш і не виставиш станок, шабрити не починай. І майбуть найголовніше - повірочний інструмент. Без його також не варто починати. Ну і розуміння, що і як будеш робити. Для загального розвитку подивись останні відоси дядька Максима. Звісно, те що він робить і те що ти збираєшся робить, це небо і земля  але будеш мати загальне розуміння, до чого треба тягнутись, і на скільки все не просто.
Живу за 40 км від Луцька в сторону Володимира- Волинського
якшо хто знає де в наших краях знайти великого фрезера то допоможіть
10 минут назад, viksel сказал:
Може і так. Але для прикладу - в 2009р одружився і задумав побудувати свій дім і через 3 з половиною роки здійснив свою мрію. Працюю у школі вчителем, все робив сам батько допомагав. Бюджет теж був обмежений, але потрошки кожен день і все вийшло!
11 минуту назад, Cергей сказал:
Є підозра як заллю вже вишабрену станину може на пару соток прогнутись. Індикатор є, рівень намічається, Повірочної лінійки поки нема, будем шукати
Пожелаю Богдану удачи на этом нелегком поприще строительства.
Був минулого року в Луцьку на черметі, бачив 1а62 на боку лежить. Станина вже добре вичовгана, зразу в око кинулось. Питаю , шо хочете? Так загнули більше 3 ціни лому! Взагалі станків в наших краях не густо, а ті шо є добиті і дорогі
