bogdan1983
Саморобний великий токарний станок
197 повідомлень у цій темі
Колись на старому чіпі було обговорення в якійсь темі про те, що навіть товсті чавунні ребра в ПБ гнуться, що призводить до шпіндельних відхилень. Наскільки то правда в мене не питайте... Будову ПБ цього станка не знаю, але після погляду на ваше фото можу припустити, що так позбуваються нерівномірної виробітки шестірень і самого валу. У вала довга його частина висить між опорами, тому по центру воно може і гуляло б, нерівномірно стираючись.
17 минут назад, Curandero сказал:
Значить попробую робити як було із заводу
При нарізанні різьби люфт шестерень нехтуеться, так як різьба ріжеться в одну сторону. З розмиканням чи без розмикання маточної гайки. Впливає ільки нерівномірна виробітка різьбового валу та станини. На ділі, просажена станина та вал у к 62 на довжині 20 міліметрів ролі не грає. Це до тих товаришів, що люблять на пальцях ловити "сотки"
Якшо Вам потрібно виготовити різьбовий вал довжиною метр і більше, тоді вам потрібен станок без виробітки вала та станини
Сьогодні ампула прийшла для рівня, ціна поділки 0,1 мм на 1 м
Залив вчора станину. З наступного тижня можна починити шабрити
Чем заливали?
Пісок і цемент 1 : 1
26 минут назад, bogdan1983 сказал:
Не треснет?
Думаю що ні, я всередині арматуру ще давав
Богдане щасти вам .Жалкую, що не вспів прочитати ваше повідомлення раніше, де що підказав би. Я якщо буду робити  бетон то, буду обов'язково додавати гравій, по друге , якщо на воді , то у воду додавати клей ПВА Д-3 або ПВА Д-4 до консистенціі коров'ячого молока, це столярні клея для деревени ,а по трете, треба купити стеклоткань порізати на квадрати 5х5 або 7х7 см й усі квадрати розпустити на нитки .А нитки замісити разом з бетоном це називаеться АРМОБЕТОН. Він посилюеться цими нитками ,але я подивився на вашу конструкцію вам ниток треба 2-3 відра (може менше) . Стеклоткань треба брати конструкціонну (без пропитки парафином) .Коли це все виконати, я вважаю що бетон буде міцний й не буде лопатися .Ще арматуру треба було покрасити молотковой ємалью. Ще основне, майже саме основне цемент повинен бути марки 500 або 600 якщо зможете знайти  марки 700 і вище то ще краще. Бо в цементі  марки 400 цемента не мае там майже один шлак. Дуже добрий турецький цемент. Булоб б добре знайти вам десь гільотінного ножа з гільотинних  ножниць це була б вам ленійка проверочна. Якщо не знайдете то на крайній випадок можна поїхати десь у єпіцентр чи де у вас там кахель продають, й купити кафеліну 600х600 вибрати полірованну щоб рівна була дуже (в нас у Запоріжжі вона коштуе 200гривень штука) . Потім відрізати 3-4 полоски по 50-60мм однакові підігнати болгаркою. А потім взяти молоткову ємаль й змішати з цементом  марки500 до концістенціі сметани з творогом. І зробити такий собі бутерброд з 3-4 полосок кахелю. Робититак щоб поліровані поверхні були зверху і знизу боки можна замастити тим же раствором. Через 2-3 дня воно все застине на каменюку,зачитстіть якщо потрібно, а потім знайдіть людину у якій е перевірочна ленійка й попросіться щоб перевірити і якщо треба прошліфувати алмазною чашкою вручну  з водою. Ну наче все що хотів сказати.
Іще Богдане якщо у вас залишився цемент ,знайдіть каністру літрів 10 одну чи дві скільки потрібно. Вимийте її висушіть насухо й пересипте весь оставшийся цемент у каністру. Рік ,або два сохраниться як новий ,правда каністра повинна бути цілою без дірок й добре закручуватися.
, дублер написав:
Після будови гаража  (майстерні) у мене залишилося кг 600 цементу. Пересипав його у поліетиленовіві мішки в яких привозили гранульовану гуму у взуттєвий цех. Були і з перфорованими дирочками, як від голки. Все завязував алюмінювим дротом. 4 роки зберігання хоч би що!!!
17 часов назад, дублер сказал:
Цемент замотав у мусорні мішки поелітиленові, цілу зиму лежав і не задубів
18 часов назад, дублер сказал:
А ви таку лінійку вже робили? Я сьогодні вже одну площину призми майже зробив. Цемет брав 500.
2 часа назад, bogdan1983 сказал:
Честно кажучі ще не робив але буду бо треба ,а купувати ціни заоблачні. Хочу ще за допомогою болгарки та діска по кахелю зробити кут в 55 градусів. Мжет вийде.
20 часов назад, Богдан 1987 сказал:
Згоден повністю ,але в мене стільки ніколи не зоставалося.
2 години назад, дублер написав:
Я брав із запасом повністю на всю будову від фундамента до штукатурки, звісно із запасом. Брав за раз щоб не тратитися на доставці.  Вийшло 4.5 тонни. Цього року беру 10 тонн.☺
21 час назад, Богдан 1987 сказал:
В мене на один фундамент пішло цементу десь 7-8 тон, піску до 100 тон і щебеню  цілий вагон
Сьогодні зробив одну площину направляючої призми супорта, прикладав лінійку то щуп 0,05 мм в 2 місцях но половину ширини лінійки туго залазить і більше ніде не лізе. Мабуть краще не вийде. Цікаво, а який максимально допустимий знос станини, при якому станок більш - менш пристойно працює?
40 минут назад, bogdan1983 сказал:
Богдане ,а чи можна фото хоч подивлюсь як линійка війшла .Якщо не важко.  Чи ви линійку позичали у когось.
Та я рівнем будівельним прикладав. Точність рівня приблизно 0,04 - 0,05 мм. Кажу так бо прикладав одного рівня до другого і міряв щупом 0,05. Як роздобуду справжню лінійку то підправлю
41 минуту назад, bogdan1983 сказал:
Зрозумів але то дуже не точно, та на перший раз піде.
Почитал... Противоречивые чувства.
С одной стороны упорство автора достойно уважения, с другой... Сизифов труд.
Из всех возможных автор выбрал самый дорогой, сложный и тяжелый путь,
который, из всех возможных, наименее вероятно приведёт к успеху, но
гарантированно даст расходы, разрушенные надежды и потерянное безвозвратно время.
Удачи желать не буду. Пожелаю стойкости к разочарованиям и силы духа в ошибках.
Впрочем, тут уже всё написали. И открыто и между строк...
Вспомнилась фраза:
"Не специалисту любая сложная работа кажется простой.
И только специалист понимает всю сложность простой работы."
3 часа назад, ol8494 сказал:
Вспомнилась фраза:
якби я мав можливість купити готовий станок то так і зробив би. А так маємо те шо маємо
Ты невнимательно меня прочел. Подчеркнул ключевое:
5 часов назад, ol8494 сказал:
То, что у тебя получится, однозначно будет дороже, дольше, сложнее и хуже, чем готовый станок.
Потому фраза "нет возможности купить" гласит следующее:
Я не готов купить сразу дешевле и лучше, потому я куплю дороже и хуже. Но в рассрочку.
Но даже в рассрочку ты получишь желаемое лишь в самом конце. Или не получишь, что вероятнее.
А вот с деньгами, временем, силами и здоровьем расстанешься навсегда. С гарантией.
Дело, конечно, твоё, но ты в своих стремлениях похож на непоседливого школьника на остановке автобуса.
Терпения подождать автобус у него еще нет, опыта тоже нет, потому он решает идти пешком по платной дороге.
Естественно автобус его обгоняет и в итоге он придёт (если дойдёт, разумеется) до места назначения,
но значительно позднее автобуса и его пассажиров, злой, уставший, обиженный на весь мир и.... без денег.
Зато приобретёт очень важное. Опыт. Опыт не совершать очевидных ошибок.
Хотя о чем это я?
Ты взрослый мужик. Хочешь наступать на грабли, хотя вся тема тебя убеждала этого не делать?
Хочешь долго, плохо и дорого? Ну что ж... Твоё право.
Извини, что не погладил по шерсти, но я сказал правду. И ты это со временем обязательно поймёшь.
8
1 час назад, ol8494 сказал:
Мабуть це ви вже занадто сурово зробить чоловік свій станочок і буде йому щастя.
