Віталій Дорош
Центр дитячої та юнацької творчості с. Уланів
763 повідомлення у цій темі
Ок. Со следующей посылкой отправлю
2 минуты назад, Stebium1 сказал:
Ой дякую! ми ще з тим всім не розібрались!!
Ну я ещё вам движки обещал.
Хто розуміється в радіоелектроніці, підкажіть, ось тут http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=20&t=50881 дисплей потрібен з кирилецею??
В 18.02.2017 в 21:17, Віталій Дорош сказал:
Залежить від прошивки. Судячи з зображень там прошивка з кирилецею. Отже з китайським дисплеєм будуть ієрогліфи. Хоча насправді можливо там використовуються користувацькі символи (ці дисплеї мають можливість використовувати до 8 користувацьких символів). Тоді любий дисплей піде. Якщо хочете робити щось таке, можу дати дисплей 20х4 (без кирилиці).
В 18.02.2017 в 21:02, Віталій Дорош сказал:
А Ви є радіоінженер?? Розумієтесь в радіоелектроніці??
Ну радіоінженером не є, за освітою - інженер механік. Але в електроніці розуміюсь (якщо це не радіо, ВЧ і т д). Мікроконтролери - працюю з СТМ32 потрошки. АВР колись з них починав, але у стм можливості значно ширші, а ціна нижча, тому вже давно не роблю нічого на АВР.
Змінено користувачем DimonDSS
2 часа назад, DimonDSS сказал:
Прошивки теж пишите???
На авр давненько не пишу, та і реальних проектів на авр робив може один-два. От починав годинник на газорозрядках робити,
Ще робив блок узгодження для тахометра,
http://dimonavr.blogspot.com/2013/12/1_12.html    Навіть сайт пробував по АВРкам робити, але потім перейшов на СТМ.
З стм32 є досить зручні китайскі модулі, які дозволяють без проблем використати контролер людьми, які не мають можливості виготовити плату під такий мініатюрний корпус. Причому весь модуль з МК, кварцем, стабілізатором живлення коштує дешевше ніж сам чіп Атмега32 наприклад.
От тут видно модуль
8 часов назад, DimonDSS сказал:
Це взагалі бомбецька штука!!! Я давно мрію про такий годинник. Зберу деталі колись точно зроблю!!
З стм32
Дуже схоже на ардуіно....
Можете допомогти нам в виготовленні ось цього спідометра?? http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=20&t=50881?? Ми не знаємо як в МК зашити файл пам"яті ЕЕР. Так МК ми зашиваєм файлом HEX. Шиємо в понипрог. А тут ще ЕЕР треба кудись.... І ще, в Протеусі теж кудись вставляти ось цей ЕЕР треба. Бо симуляція роботи пристрою не працює.
Я протеус не дуже знаю, але в принципі можу попробувати. А еер це дані еепром, там у програмі має бути де його шити.
Чому користуєтест поні прог? програматор який?  Я іншою програмкою користувався, там це було. Давайте я вдома гляну що там по АВР в мене є, і згадаю як це робиться :-).
СТМ 32 це зовсім не ардуїно.... Просто тут модуль з уже запаяним процесором, кварцем і стабілізатором живлення.  А сам МК там - це 32 розрядний АРМ на частоті 72 МГц, 256К флеша і 20к оператитвки. Плюс встроєний годинник реального часу і купа периферії. Ніяке ардуїно по продуктивності і поруч не стоїть. А враховуючи що такі модулі я купив на алі за 1,64$ штучка то купляти всякі АТМЕГИ більше просто не вигідно.
Але да, воно досить непросте в програмуванні як для початківців, хоча теж можна знайти всякі бібліотеки і т д.
Я кину Вам у лічку свої контакти.
Отже, я розібрався. Щоб додати еепром файл в протеус то додається не ЕЕП а БІН файл.
Клацаєм два рази на контролер, вибираємо у рядочку program file нашу прошивку
А от еепром у advanced properties
Щоб прошити еепром через поніпрог дивитись тут - http://myrobot.ru/articles/mc_ponyprog.php
там є відкрити еепром файл і прошити
@Віталій Дорош ,  вітаю.
Нарешті відправив посилку, зустрічайте:
59 0002 3926 9125.
Вибачайте за затримку,  не було можливості зкомплектувати.
@технократ Посилочку отримали!! Стойочка прийшла, МАРЗІК движок прийшов, ІЧ прийшов, пара штангенциркулів, і головне, прийшов ШПОООН!!! УРА!!! Тепер є чим модель обтягувати!!! Дуже вдячні Вам за посилочку!! Тепер з матеріалом справи підуть швидше!!
Також виготовляємо блок живлення...
Робота кипить!!
Біплана фарбуємо....
також вже траванули і просверлились в платці на спідометр. Дякуєм @DimonDSS за переклад прошивки на латинницю. Правда ми ще не пробували, але все-одно дякуєм..
Питання до знаючих людей: в наявності лампочки світлодіодні. Не працюють. Я так розумію в них якись драйвер стоїть, який саме не відомо, все китайці зтерли.... Хочемо відновити за допомогою схеми на базі конденсатора http://mysku.ru/blog/aliexpress/26453.html . Розумію, що схема не надійна, але як в мультфільмі "-И так сойдет!..":) Як розрахувати падіння напруги на світлодіоді? Як взнати на скільки вольт? Коли продзвонювати тестером, то зазвичай світлодіоди засвічуються трохи, а ці ні. Те, що вони працюють 100%. При ввімкненні в мережу засвічуються на пару сек. і тухнуть..
Падіння напруги на 1 діоді можна елементарно поміряти.  Берете 12В блок живлення, і резистор на 1К. підключаєте діод через такий резистор, він має світитися. Міряєте напругу на діоді. Звичайно, є діоди на вищу напругу, але то в основному великі матриці від 20 вт.
Вітаю.
 Віталій Дорош, зустрічайте посилочку :
59 0002 4113 9122
Віталій з приводу центровки, все дуже просто, берете сверло яке чидуе погане чи не потрібне, відрізаєте залишаючи 1.5-2 витк і заточуєте. Отримуєте більш менш центровку.
Carbide-Center-drill-various-type-and-si
На малюнку зліва стандартна центровка, а з права варіант як сверло. Десь візміть 5-7 сверло з нього буде добра центровка на різні розміри. Заточка під 90 градусів.
справа не центровка а зенковка , той носик дуже важливий , без нього центр буде впиратись в заготовку не конусом а носиком , точності ніякої
Змінено користувачем robo-new
В 24.02.2017 в 15:35, Віталій Дорош сказал:
Шукай де непропаяний контакт світлодіодної  матриці ( або якої іншої деталі). Світлодіоди  всі з"еднані послідовно. Трохи підігріваеться і контакт пропадае.
граматична помилка
@robo-new вона використовується і як центровка і як зенковка. Американці в більшості такі на ЧПУ фрезерах використовують. Я також використовував на ЧПУ токарному для того щоб зменшити кількість операцій. Я скороченим сверлом і центрував і сверлив. Ну це зрозуміло на невеликі глибини.
Я ще можу погодитись , що таке можна допустити якщо кут заточки буде менший 60 градусів , в такому випадку конус буде контактувати з заготовкую по колу  але якщо 90 градусів то центрування не буде , тому що зенковка робить канавку не в вигляді конуса ( на дні буде горизонтальна площина по якій носик конуса буде гуляти ) тому сенс втрачається .
Виталий, у меня всякого электронного барахла много скопилось. Есть измерительные приборы советских времён (исправны). Ну и просто радиодетали всевозможные. Нужно?
Встрял в тему, а там про вас напомнили.
Змінено користувачем Одессит
В 06.03.2017 в 13:34, softm сказал:
Вибачте за сумбур та за-багацько слів.
Та ні. все добре. Розрахував по тому методу, що радив @DimonDSS . Поки що світять. Що цікаво,
 що вимикачі при увімкненні світла почали іскрити набагато більше ніж коли стояла схема на драйвері.
23 часа назад, Одессит сказал:
Звичайно! Нам все потрібно! Навіть те, що Вам не потрібно, нам згодиться!! Дякую.
