Віталій Дорош
Центр дитячої та юнацької творчості с. Уланів
763 повідомлення у цій темі
и вот ёщё мануал на ваш скутер
http://www.yugaloka.vinnitsa.com/yamaha/YamahaCignus50V/YamahaCignus
@гера Дякую, але це на новіший цигнус. В нас старий.
І так, отримали сьогодні ще презент від Пана Олександра з Одеси. Посилка 40 кг. Пластик з реклами, кріплення для тих рекламок. Ще якась брезентова реклама, магнітний коврик. Бомбетська посилка! Як тільки запрацює станочок чпу так зразу повирізаємо шаблони з пластику, може і нервюри виріжимо, але трохи тяжкий він...
, Віталій Дорош написав:
йдуть роботи по виготовленні корпусу для презентованого саморобного дремеля чи бормашинки..
Бажано для колекторного двигуна охолодження чи хоча б вентиляцію. Гріються вони добренно.
Також збираємо запчастини для пк щоб майбутній 3Д принтер керувати. Нам @Одессит обіцяв корпуса для нього. вже материнка є. блок живлення теж є, ще жорсткий диск прикупити і можна збирати.
11 минуту назад, Ігрек сказал:
 А вентиляційні отвори передбачені.
у вас Yamaha cygnus 125 50v старая
вот на неё поршень он 49мм  и там есть аналоги скутеров
https://scooterservis.com/tovary-po-kategoriyam/porshni-porshnevye-koltsa/porshen-yamaha-cygnus-xc125-(std-25-50)-50v-beluga-125-riva-125-skuter-yamaha-cygnus-125-kubov-remontnyy-razmer
13 часа назад, Віталій Дорош сказал:
а це не ваш ?
xc125.pdf
17 часов назад, гера сказал:
Так, все вірно. Частина запчастей на старий. Але ми вже перегільзували циліндр під китайський поршень. Тому на тільки китайське..))
9 часов назад, robo-new сказал:
а це не ваш ?
xc125.pdf
Так, це наш.  Дякуєм за турботу.
Може хто знає, чи мене направте на людину з ЧПУ фрезерним станочком. Нам потрібно виготовити форму фюзеляжу. Хочемо задувати монтажною піною. Підгледів в америкосів. Вони в форму дують піну, і радіють фюзеляжу через добу.... Теж так хочу! Якщо вийде, то може і крило зробити таким чином...
В форму з якого матеріалу дують? Певне гладка (полірована) має бути...
А не вийде зробити форму типу матриці.
Тобто зробити болванку по формі фюзеляжу, з дерева, пінопласту чи ще з чогось.  Обернути стреч плівкою і обклеювати склотканиною з епоксидклю. Потім розрізати на 2 половини (чи зразу з половинок робити). І отримуємо форму-матрицю.
1 час назад, DimonDSS сказал:
склотканину я б не рекомендував , діти все ж , досить звичайної тканини у декілька шарів
ще можна спробувати відлити половинки форми з гіпсу , але спочатку потрібно мати зразок з дерева
Змінено користувачем robo-new
11 час назад, ElectricMobile сказал:
В америкосів форма з дерева. По периметру болти для стяжки. Перед задувкою піни форма змащується розчином мила і все.
11 час назад, DimonDSS сказал:
А чому не вийде??
А хіба піна гіпс не розломить?
1 час назад, Віталій Дорош сказал:
якщо ви плануєте виготовляти такі фюзеляжі і надалі , то варто з дерева зробити ящички для більшої жорсткості і стяжки болтами а в них уже залити гіпс для надання необхідної форми .
48 минут назад, robo-new сказал:
Хм... а це ідея.... Правда вага трохи буде...
12 минуты назад, Віталій Дорош сказал:
Хм... а це ідея....
 Пена создаёт давление способное поднимать плиту перекрытия. Коробку дверей из 50 доски прогибает на 1.5 -2 см на двух метрах легко. Нужна существенная жёскость конструкции. . Разве что хорший ящичек из доски 50ки с рёбрами жёсткости и заливка бетоном с микроволокном. И делать так что бы можно было стягивать не только болтами по периметру, но и струбцинами по оси.
При этом нужно не забыть оставить дренажные каналы для выхода воздуха.
24 минуты назад, Stebium1 сказал:
Це питання ми вирішили. Є така піна, що не роздувається так. Вона майже не тисне. Просто скріплює, склеює і все.
Так тогда и проблем нет. Модель-гипсовая форма-литьё
Я помню. Только нет комплектного корпуса. Есть приличный A-Open, но без одной стенки. Непонятно куда делась. Есть один "китаец", но морда лица пострадавшая (подплавилась у камина). Ну и ещё пара корпусов без крышек.
Могу отдать могучий корпус от сервака, но там тоже нет крышки и посадочное под БП придётся переделать. Весит он не мало, и дырок останется лишних после доработок....
12 часа назад, Віталій Дорош сказал:
А чому не вийде??
ГГГ я просто знак питання не поставив.
20 часов назад, Одессит сказал:
Кришки то не проблема. З ДВП виріжемо і пофарбуємо. головне, щоб він був! А від сервака справді занадто великий. Такого не потрібно.
Доброго вечора, в мене є старий переносний приймач, чи потрібний він як донор ? Якщо потрібен то вишлю.
Доброго дня.
Корпус є і HDD теж щось підберу, ввечері зроблю фото чи Вам підійде.
Якого розміру HDD потрібний і з яким інтерфесом (Судячи з материнки підійде і SATA і IDE)?
Змінено користувачем yarik_cv
