Віталій Дорош
Центр дитячої та юнацької творчості с. Уланів
763 повідомлення у цій темі
Від шуруповерта він же з редуктором. Там момент досить непоганий. Потужність теж мабудь ватт 100.  Принаймні під навантаженням при 12в живлення струм до 10А. Від пічки жигульовської або москвича в гаражі має бути моторчик. Але він як мені здається не є потужний.  Потужний від транзитовської пічки але він теж високооборотний, він крутить турбінку а не класичний вентилятор. Досить потужний від дворніків (вроді таврія або щось інше де 1 щітка на всю лобовуху) , там теж редуктор, такий має бути, але треба перевірити чи він працює.
Я сьогодні постараюсь зняти фото чи відео тестового запуску. Тоді можна буде глянути чого саме бракує.
Підкажіть будь-ласка що це за інструмент?
Ось гляньте, який у нас є патріотичний літачок!!
А ось ще пару виготовлених з бальзи скелети..
На рахунок швейного лобзика. Це такий двигун ми знайшли..
Похожы на долбежные сверла для дерева.
Якщо з переривами вмикати двигуна, то оберти більш-менш підходять..))))
https://youtu.be/3Ks3QiKA87I
В 26.01.2017 в 16:21, Віталій Дорош сказал:
З Одеси взагалі цілий клад прийшов!!! Дякую за презенти!!
Одесса порожняк не гонит !!!
Спасибо за подмогу !
Общался с Виталием на предмет мерителя.
Кроме стандартного набора измериловки, было пожелание :
на тот токарный станочек поиметь "соточный" индикатор типа ИЧ.
Вопрос к форумчанам, работавшим на таких маленьких станочках :
 - как и куда должен (лучше/ удобнее ..) крепиться индикатор ?
желательно фотку приспособы, и установка ее на таком станке.
И какой индикатор там будет более востребован :
ИЧ-2,  ИЧ-5,  ИЧ-10 ?
Прикрепил фото станочка ( остальные - на стр. 5 этой темы)
5 минут назад, технократ сказал:
Как по мне, так без разницы каким мерять биения, приспособу надо будет делать по месту.
 ИЧ-2 будет.
Эт всё прекрасно, поможем и докомплектуем. Но нужно что бы тут на форуме были не только руководители кружков и станций. Нужно что бы тут была детвора со своими идеями, порожектами и вопросами!
15 минут назад, Stebium1 сказал:
Спасибо, но меритель - это уже по моей части ¬¬.
Просто мне желательно видеть эту приспособу или кронштейн.
Возможно, в закромах найдется что-то подходящее.
думал. что ИЧ-10 будет лучше:
- и циферблат покрупнее и ножка длиннее (от детали подальше).
- но ИЧ-2 покомпактнее будет.
11 минуту назад, технократ сказал:
Для молодых глаз циферблата с головой, а удлинитель отравлю. ( блин не позабывать)
Приспособа думаю любая с тремя степеными свободы как на обычной стойке и с креплением на станину.
 А как крепит на этом станке нужно смотреть, возможно струбциной как в штатном наборе пренадлежностей.
Магнітну стойку можна поставити на супорт.
1 час назад, Stebium1 сказал:
До мене діти молодшої групи ходять.  Тому проекти викладатиму я. Ось отой швейний лобзик, це ж діти придумали. Разом виготовляємо.
21 минуту назад, Віталій Дорош сказал:
А я в детстве хотел установить на швейную машинку кусок надфиля вместо иглы и получить маленький опиловочный станок. Думаю держатель для лобзиковой пилки можно обьединить с держателем для надфиля. Или сделать их сменными.
14 часа назад, disop сказал:
О! Це хороша ідея! Дякую!
Поехали к вам драйвера, докинул туда вам старую интерфейсную плату опторазвязки и 2шт. 10мм прутка самокала на ваш будущий токарник.
7 часов назад, sysrover сказал:
Ой дякую велике!!
Встречайте 59998042006100
В 20.1.2017 в 20:01, Віталій Дорош сказал:
Ми шукаємо маленького токарного. Нам би він дуже згодився. Скільки всього маленького нам потрібно купувати. А воно зараз хоч і мале а так дорого коштує. А так взяли, самі виготовили і все. Нікого не просимо...
В нас є не задіяний фрезерний станок. Чи ліквідний він чи ні я не знаю. Запитаю в понеділок директора. Якщо він списаний можливо можна буде обмінятись з кимось на токарний. Або продати. Зветься він здається нгф-110-ш4. Точно не згадаю. Вже в понеділок скажу точно.
Не продавати в жодному випадку.Твшку якусь зібрати по частинам.
@Igor2017 вы тему читали ? всю? или частично?
В 20.1.2017 в 19:45, Віталій Дорош сказал:
З устаткування в нас є китайський станочок сверлильний. З люфтами, але нам підходить. Нічого занадто точного ми не сверлимо. Ще є старий шуруповерт, в якому акум здох, то ми його до трансформатора через діодний міст підключили. Ще є електролобзик та шліфмашинка. Але з нею якісь проблеми. Чомусь з якора іскри валять. Ну і все....
Станочок хороший. Ми вдячні за пропозицію, але сверлилка в нас є. Краще надіслати її таким як ми. Може хтось більше її потребує. В якись інший заклад.
Це двигуни?? Звичайно потрібно! Те, що не робочий ще краще. Готове й розжоване лекше взяти. А так при ремонті ще чогось навчаться.
Величезне спасибі. Але краще надішліть сверлилку другим позашкільним закладам.
Є рама хонди ребел 250 треба ? станина деревообробного настольного ?
25 минут назад, Гараж 512 сказал:
Прошу прошения если накосячил подскажите старому где провинился?С уважением Игорь.
Народ дайте картку Віталія в лічку хочу долучитись.
