sysrover
Gmoccapy и LinuxCNC
36 сообщений в этой теме
от читаю і виникло питання,як на латенці вплине заміна HDD на SSD диск? .рік назад купив я комп фірми делл (проц 2 ядра частота 3.15 і 4 гіг оперативки і відеокарта 1гіг ) так от латенці  є 56000 -600000  це все на дебіані .прийшлось ставить убунту 12.05 де латенці коливається 5-6 тисяч
ніяк не вплине вважаю
може впливати відеокарта(драйвери)
допомагає іноді відключити ядра, залишити одне
відеокарту спочатку використовував інтегровану а потім прикупив асус і поставив змін не відбулось ніяких
1 час назад, dmitrophanov сказал:
Если отключить энергосбережение, чтобы винт не уходил в спячку, то вопросов не должно быть.
И отключить все процессы, запускаемые по расписанию, которые могут активно нагружать дисковую подсистему. Например, обновление базы данных для команды locate может сыграть злую шутку во время выполнения УП.
У меня комп под чпу старенький 2006 года, одноядерный. Убунта с EMC2 тоже старая, AXIS устраивает. Тормозов интерфейса нету. А вот на латентность у меня влияет cdrom и wifi adapter - их отключаю
Другими словами, во время исполнения УП дисковая подсистема обычно не задействуется, и замена на SDD на латентность не должна повлиять.  Только если  мало оперативной памяти и активно используется подкачка.
Може кому цікаво, знайшов у вебархіві старі версії:
http://web.archive.org/web/20170506104305/http://linuxcnc.org:80/iso
archive.org не сохраняет сами файлы, только странички
старые исошники так и остались на http://linuxcnc.org/iso/
тут зеркало: http://dsplabs.upt.ro/~juve/emc/
Тобто для linuxcnc обов'язково купляти mesa? Чи достатньо звичайного LPT-порта на матплаті або PCI-плати з LPT-портом?
В мене верстат по-дефолту працює через плату ncstudio (5.5.60), але я також хочу спробувати linuxcnc.
UPD: здається я зрозумів, то я дивився на сайті меса Plug-N-Go Kits, а мені щоб спробувати треба лише DB25 Daughter Card та достатньо компа з LPT-портом, так?
Изменено пользователем woodcarver
, sardonyx написав:
Веб архів все зберігає. І файли також.
Колись так качав драйвера на вже неіснуючому сайті. Також качав старі версії програм на вже відсутніх сторінках...
11 година назад, sardonyx написав:
На современных компах также влияют очень сильно все примочки для енергозбережения
нужно заходить в БИОС и вырезать это все на корню
12 часа назад, ElectricMobile сказал:
в данном случае - нет, вы хоть проверяйте. Сохранять большие файлы - никакого архива не хватит.
