sysrover
Gmoccapy и LinuxCNC
29 повідомлень у цій темі
Може кому цікаво, знайшов у вебархіві старі версії:
http://web.archive.org/web/20170506104305/http://linuxcnc.org:80/iso
Тобто для linuxcnc обов'язково купляти mesa? Чи достатньо звичайного LPT-порта на матплаті або PCI-плати з LPT-портом?
В мене верстат по-дефолту працює через плату ncstudio (5.5.60), але я також хочу спробувати linuxcnc.
UPD: здається я зрозумів, то я дивився на сайті меса Plug-N-Go Kits, а мені щоб спробувати треба лише DB25 Daughter Card та достатньо компа з LPT-портом, так?
Змінено користувачем woodcarver
, sardonyx написав:
archive.org не сохраняет сами файлы, только странички
старые исошники так и остались на http://linuxcnc.org/iso/
тут зеркало: http://dsplabs.upt.ro/~juve/emc/
Веб архів все зберігає. І файли також.
Колись так качав драйвера на вже неіснуючому сайті. Також качав старі версії програм на вже відсутніх сторінках...
11 година назад, sardonyx написав:
Если отключить энергосбережение, чтобы винт не уходил в спячку, то вопросов не должно быть.
И отключить все процессы, запускаемые по расписанию, которые могут активно нагружать дисковую подсистему. Например, обновление базы данных для команды locate может сыграть злую шутку во время выполнения УП.
У меня комп под чпу старенький 2006 года, одноядерный. Убунта с EMC2 тоже старая, AXIS устраивает. Тормозов интерфейса нету. А вот на латентность у меня влияет cdrom и wifi adapter - их отключаю
На современных компах также влияют очень сильно все примочки для енергозбережения
нужно заходить в БИОС и вырезать это все на корню
Всім привіт. Сиджу вибираю Mesa  але потрібно консультацію. Роблю фрезер по дереву 4 координати
Маю хороший редуктор для 4-ї осі з серводвигуном але не маю я для нього серво привода
Всі решту двигуни ходу ставити крокові (бюджет впирається)
Питання може хтось ткне пальцьом на сервопривід зі степ/дір і підкаже яку месу вибрати
або тоді сервопривід аналоговим керуванням і з платами я запутався що саме потрібно буде
@MWGroup так треба з сервоприводу танцювати. якщо там можливо поставити із входами степ-дір, то можлива робота як від лпт, так і від основної плати (5і25 6і25 7і43 7і92). якщо там аналоговий вхід, то треба буде або витрачатись на дочірню плату 7і77 або ліпити перехідник yapcs v10.
Ой. На это латенси стока факторов влияет к примеру у меня пока не поставил внешнюю видео карту латенси был под 30000 с картой стал 16000. У знакомого пока не отключил одну из планок оперативы тоже пинг зашкаливал. Так что проще купить железо то которое есть в каталоге линукса с хорошим латенси
Змінено користувачем Parxom
так воно і є. зачасту вимикання звукової карти, флопіка і тп дає дуже великий приріст
