SkosarV
Перенесення встановлених програм з одного комп'ютера на інший
10 сообщений в этой теме
Доброго здоров'я шановне панство
як перекинути встановлені програми з одного комп'ютера на інший через USB флешку ?
скачувати інсталятори немає сенсу, бо мої програми ( для обробки фото відео , adobe photoshop . Lightroom  і тд ) заряжені на готові кольорові фільтри, шкода з ними прощатися
К решению такой проблемы надо подходить заблаговременно.
Нужно изначально ставить специальное приложение, которое будет следить, какие файлы и записи реестра создаются как при установке других программ, так и во время их работы.
Вроде я слышал, такие приложения существуют, но сам никогда этим не интересовался.
Когда-то было достаточно скопировать саму программу и ее INI-файл
Сейчас все намного сложнее...
Хотя, в отдельных случаях есть решения, достаточно вбить в поиск нужные слова :)
14 минуты назад, SkosarV сказал:
Ці дані мали би переноситись окремо від програми.
Самі програми прописуються в реєстрі і простим копіюванням їх не перенесеш (принаймні такі програми).
Никак. Те специализированные программы, что гуляют по сети, умеют переносить либо ограниченное количество программ либо работают не совсем корректно. Точнее совсем не корректно. Тем более если речь идет о монстрах от adobe. Как вариант, можно сделать полную копию всего раздела на другой жесткий и получить брата близнеца. Но возможно придется повозится с драйверами, так как я предполагаю что железо на новой машине отличается.
можно создать образ пк  и перенести на новое железо
все программы останутся старые  только драйвера новых устройств  доставить
грубо говоря вы один пк  перенесете на другой  со всеми программами
Мне удалось перенести восьмерку на другой винт без слета активации. А дрова - если система свежая, можно доставить.
В 22.03.2018 в 17:53, Viktor_KVS сказал:
Тут есть нюанс. Перед созданием такого образа нужно все специфические драйвера устройств (начиная с драйверов жёстких дисков) заменить на "базовые" ("обычный" IDE и "стандартный" VGA, например). Снести драйвера шины устройств (Т.е. привести всё к базовому состоянию инсталляции "винды").
Тогда шансы переноса сильно возрастают.
Однако, если "железо" радикально различается (Intel-AMD, например), то шансы таки сильно уменьшаются.
Как обычно делаю я...
Закачиваю старый ПК на виртуальную машину, чтобы сохранить все, что не переживет перенос, или чтобы не потерять чего-то.
После этого ставлю новую операционку на новый пк, ставлю новые версии своих программ и т.д.
А виртуальный образ старого пк живет какое-то время (максимум год-два), пока я не заберу с него все.
@v o l m это самый надёжный вариант. Но и самый долгий с т.з. восстановления привычного устройства "пользовательского интерфейса".
Сам так поступаю. Тупо привешиваю новый ХДД и - понеслась.
Главное - наработанные личные "библиотеки" сохранить.
