Pirr81
Вопросы новичков.
259 повідомлень у цій темі
Приветствую, готов в меру своего опыта консультировать по вопросам термообработки)
6
Здравствуйте, делал как-то пуансон размеры (15х4х30мм), для ювелиров. они что-то там высекают из серебра.
Так вот пуансон вернули мне потому что он случаено попал в печь и расколился до красна и скорее всего отпустился...
Возможно-ли закалить его повторно?
Сталь Х12.
Смотря сколько пуансон лежал в печи, может он там в окалину весь ушёл) так повторно закалить можно, только размеры уйти могут.
Змінено користувачем Pirr81
Спасибо, буду пробовать...
Здравствуйте. Я не термист, но очень любопытно. Смотрю виде ДМ. Он там производит ТО различных деталей, в основном сталь 40Х. Заглянул в книгу, там есть таблица режимов, при какой температуре калить и производить отпуск. Но не указано время выдержки при отпуске. Как его определяют?
Змінено користувачем kydesnikc
1 час назад, kydesnikc сказал:
В зависимости от габаритов детали.
По теории вообще то так http://www.lib.tpu.ru/fulltext/v/Bulletin_TPU/1975/v263/03_full.pdf , а на производстве обычно 2 часа выдержки после выхода детали на температуру отпуска (учитывая вес деталей можно делать 1,5 часа для мелких и до 4х часов для крупных деталей, это которые весом по 300-500 кг)
5 часов назад, Алексей сказал:
Сталь Х12.
З сталю Х12м или Х12 размеры при повторной закалки все не теряются и не уводит ее МЫ делаем штампы и пресс формы. уже лет так 30
8 минут назад, Bruiser сказал:
Ну может конкретно у Вас размеры не теряются, но в сталях типа Х12 количество остаточного аустенита колеблется от 0 до 100% следовательно и размеры могут при повторной закалке изменится, плюс непонятно сколько времени пуансон "случайно" находился в печи может сутки а может и более)))
Все правильно, смотря как это "до красна" и сколько пуансон находился при этом "до красна". Еще, так же нам неизвестны допуски размеров на данную деталь, что бы ее списывать по геометрии.  Мы не имеем достаточно входной информации, чтобы можно было дать, более менее вразумительные советы. Но, все же, кое, что посоветовать можно. Это бронебойная сталь и в данном случае," до красна может" быть не критично, как  по твердости (серебро мягкое), так и по размерам. Поэтому, сначала пойдите по пути легкого сопротивления. Конечно, желательно твердомером измерить твердость, но чувствую, его у Вас нет, поэтому поступить советую так. Если температура была не критична и твердость не упала до того, что серебро перестанет рубаться и окалина с обезуглераживанием не съели размеры ниже чертежных, Вы можете механически освежить деталь и пробовать рубать. А, когда станет понятно, что твердость упала, деталь нужно перекалить. За режимами, обращайтесь сюда же. Можете в личку, поможем, в том числе и практически, безвозмездно ессно.
Змінено користувачем Nik
1 час назад, Bruiser сказал:
Абсолютно верно. И отпустить  Х12,Х12М очень непросто.
3 часа назад, kydesnikc сказал:
 С этим все сложно. Время выдержки определается в зависимости от марки стали, габариты деталей, мощность оборудования, вид нагрева. Может еще зависеть от условий эксплуатации. Короче на каждую конкретную деталь, технолог определяет время выдержки, при отпуске, экспериментально.
1 час назад, Pirr81 сказал:
НУ если был  очень много то уже ему капец
Дай больше 3 раз калить толку нету ЛОПАЕТ бывает даже сам по себе
Можно ещё по цвету побежалости определить до какой твёрдости деталь отпущена. Но это уже опыт.
8 минут назад, Александр_Днепр сказал:
Это если деталь после ТВЧ и есть участки где не было нагрева или после ваккумки, а так после обьемной закалки поверхность детали полностью окисленная и там ничего не поймешь)
Безусловно,с большими деталями так поступать нет смысла,ошибиться очень легко.А не большие детали поддаются такой обработке.Хотя это касается 40Х,а Х12 гораздо сложнее процесс.Хотя серебро не настолько твёрдое  что-бы ставить пуансоны
Х12.Углерод и 9ХС справились бы с этой задачей.И калить легче.
или после ваккумки
 В вакуумной печи нет цветов побежалости и детали на 250 - 300 в ней не отпускаются. Пока в вакууме нет свечения (до 500 град), там не в чем распространяться теплу. На этом горе-пуансоне,  нужно, просто, измерить твердость на твердомере, или хоть бы напильником.
14 минуты назад, Nik сказал:
Я это и имел ввиду) просто если потом деталь отпустить в простой печи цвета появятся) Ну и все эти методы определения по цветам, напильники, царапание ногтями, стуканье железяками разной твердости и тд это для опытных термистов да и то как экспресс метод. А так только твердомер и перед этим нормальная зачистка детали.
25 минут назад, Pirr81 сказал:
 Хорошо бы еще микроскоп, для определения обезуглероженного слоя, а то твердомер тогда не совсем нам все расскажет. Так, что случай это не такой уж и простой :)
Газовий горн - шамот, утеплювання.
Потрібно відпустити для токарних робіт - болванку д.80 ст.45.
Щось порадите ?!
Прогрій до червоного та лиши з горном остивати
Швидко гріти , та скільки часу витримати нагрітим  - має значення ?
Змінено користувачем dex15
Шоб заготовка була рівномірного кольору
Привіт.
Є питання по цементації низько вуглецевих сталей.
Є наприклад деталь товщиною 10мм. Як і скільки часу треба її цементувати вуглецем, щоб "процементувати" наскрізь?
Дякую за відповідь.
19 минут назад, ElectricMobile сказал:
Привіт.
Дякую за відповідь.
:D зробиш, навчиш мене:D!
