Pirr81
Вопросы новичков.
259 повідомлень у цій темі
2 часа назад, пенсионер сказал:
@Jeckripper Китайским светлом для керамики с базара, соответствуещего диаметра, только переточить как перьевое, если твердосплавного сверла нет,
Спасибо попробую
В 29.01.2020 в 23:36, ОЛЕКСА сказал:
Підкажіть, чи можна за допомогою кисневого пальника зробити закалку  стрижня з  р6м5.
 Я Вам напишу технологию закалки Р6М5, а Вы сами сможете оценить можно ли это сделать с помощью горелки.
 1. Подогрев, 850° С, выдержка 10...15 мин, соляная ванна
 2. Нагрев,  1225° С,  выдержка 7...8 сек/мм. сечения, бариевая ванна
 3. Охлаждение в щелочной ванне при температуре 560 град, выдержка равна вдержке при 1225 град.
 4. Далее, на воздух
 5. Отпуск 560° С, 1 час.
 Данный отпуск проводить 3х кратно.
 Для достичения максимальных механических свойств, рекомендуется проводить обработку холодом, при  минус 70°, между первым и вторым отпусками. Третий отпуск окончательный.
  Эта технология позволяет получить структуру и свойства, для которых созданы быстрорежущие стали, то есть теплостойкость, то есть, способность резать металл с помощью механической энергии.
 Я видел, на ютубе, утопические съемки закалки быстрореза, после которых, им царапали стекло. Но, с помощью горелки, можно закалить напильник и им царапать стекло еще сильнее. Второй вариант, значительно дешевле и технологичнее.
З температурою 1225С будуть трабли, не дасть моя муфелька такої, ось і запитав за кисневий пальник :(
16 часов назад, ОЛЕКСА сказал:
 Я думаю, що я не зрозуміло написав і висловив головне. Не треба одразу дивитись тільки на цю,  начебто, недосяжну температуру, 1225° С. Таку температуру досягти можна, тим чи іншим засобом. Головне те, що Вам треба виконати весь технологісний процес, пункт за пунктом, параметр за параметром. Якщо якийсь пункт виконати з порушенням, або не до кінця коректно, ви не досягнете унікальних теплостійких властивостей цієї сталі і втрачається сенс використання рапіда (швидкоріжуча сталь).  Подивіться, зможете Ви гарантовано витримати деталь при темеературі 1225, 8 сек/мм товщини? Зможете порахувати секунди, коли сталь досягне цієї темеератури? Другими словами, у Вас є засоби розпізнати, що сталь в цю, або іншу мить досягла цієї, необхідної температури і треба починати відлік секунд. Якщо витримка буде більша, або менша у деталі буде не відповідна структура і невідповідні властивості. Якщо буде помилково встановлена температура, деталі можна одразу викидати. Далі. Зможете найти підігрівану ємність, для ізотермічного охолодження (охолодження з затримкою на 550 град)? Якщо будете рапід охолоджувати, як просту залізяку, він може репнути. За охолодження до -70, я мови взагалі не веду, а обробка холодом, для інструменту, також необхідна.
 Якщо у Вас не серійне виробництво, моя порада, не заморочуйтесь з рапідом, його не кожен досвідчений терміст зможе відповідно загартувати. Беріть замість нього, ШХ15, ХВГ, 9ХС, або Х12М (краще всього) і робіть краще інструмент із них. Ці сталі, завжди, можна відповідно загартувати в домашніх умовах, при відповідному досвіді, зрозуміло.
Ось тепер все стало зрозуміле, дякую за пояснення. :59de5a1668d9e_4_12_131:
День добрый, не подскажите можно ли опустить нержевейку 12Х18Н10Т (вот как здесь: https://vse-stali.ru/stali-i-splavy-korrozionnostojkie-zharoprochnye-zharostojkie-iznosostojkie/stal-12h18n10t/ ) c 185 НВ до 140 НВ или лучше зять 08Х18Н10Т (как эту: https://vse-stali.ru/stali-i-splavy-korrozionnostojkie-zharoprochnye-zharostojkie-iznosostojkie/stal-08h18n10t/ ) !?
2 часа назад, Krestin сказал:
 На странице не увидел ни слова об отпуске.
Можно узнать цель данной процедуры, зачем нужно отпустить.
Nik, таке риторичне питання з вищенаписаного виникає. Як, на Вашу думку, процедуру термообробки роблять китайці з швидкорізом? Коли одне підприємство за день випускає кілька тон (а то і десятків тон) різних сверел, фрез, зенкерів.... По такій кропотливій і ручній технології це не можливо. Чи то їхній hss зовсім не " рапід" чи то є якась інша технологія.
  Ви "варитесь"(перепрошую за сленг) в цій кухні і можливо, щось віддаєте по цим технологіям ?
Змінено користувачем Ігрек
Доброго всім  дня.
Підскажіть,як вирівняти вінець від маховика автомобіля ВАЗ.
Хочу зробити зубчату рейку.
5 минут назад, VOLDEMOR сказал:
Доброго всім  дня.
 Греть  участками мощной горелкой и на горячую править, при этом не расклепав зубья. А может и изготовить подобие прокатного станка, в котором использовать шестерню бендикса при  горячей   прокатке.
В 06.02.2020 в 17:01, Ігрек сказал:
  Однозначно відповісти на Ваше питання неможливо. Навіть, шестизначно. Кристуючись своїм досвідом в китайському інструменті та досвідом в термообробц,і я давно зробив висновок, що в китайській інструментальній промисловості панує неймовірна каша. Але, серед цієї каші існує деяка заккономірність. Ця закономірність дуже чітко вписується в закон природи "без труда ....".
Спочатку я, мабудь, так, як і всі, ми, купував, що дешевше і був дуже радий, що іска показує рапід (мабудь, усі знають, що вона дуже слабка і дуже червона). Але, часом цей інструмент ламався на рівному місці. Так, як у мене є металографічні мікроскопи, і структури металу я розпізнаю, мабудь, краще за роміри деяких пристосувань жіночого вбрання,  я зробив шліфи і глянув в окуляри. Це був повний кошмар. Навіть, не кошмар, а незрозумілий мені, ужас. Перед тим як дивитись, мікроструктуру, в мікроскоп, я вже знав хімічний вміст металу і він, дійсно, відповідав вмісту металів -  рапіду. Так от, дивлячись на цей метал, під збільшенням, я не міг зрозуміти, якими методами його так, пробачте, але у росіян більш звуне поняття, "изуродовать". Розумієте, є невимовна кількість способів обробки металу. Ми, часто їх бачим в різних шоу. І часто, навіть без особливих навиків, бачомо, що це шоу, просто, сміх. Але метод термічноїобробки металу існує тільки один - нагрів, охолодив, відпустив. Режими, продиктовані природою, фізикою, та хімією. Ні, ми хочемо їх обдурити, навіть, знаючи, що це неможливо.
Я написав  режим, для Р6М5. Від цого хімсоставу, все іде. За мною написане, я відповідаю.
 Був на, дуже авторитетному ринку " барабан". (Харків, рідний), і, дійсно, одна українська "фірма" херяче метчики і плашки, і продавці, з гордістю, кажуть що це вищий пілотаж. Купив, зрозуміло пару метчиків на шість (люди добрі, пробачте за коверкання української мови. Я сам русскоукраїнсько говоряший, без словаря). По алюмінію, та другому цветмету, йшли, без питань, по пешій нормальній сталі, пару, чи більше зубів пішло в небуття. Знову за поліровку шліфа і знову за мікроскоп... Те ж саме відео, що і в китайців ( вибачаюсь, наперед, про згадування нації). Повна дупа. Але, тут, я знаю виконавців, і навіть, знаю обладнання. Не зря ж я їм свій хліб живучи на наших, чудесних, українских землях. Дзвоню, питаю, що та як (друзів хвата).  Коротше, ніхто не дотримується технології. Калять, як попадя і думають, що сам, хімсостав сталі зробе своє діло. Ні, хлопці, не зробе! Ні вольрам, ні молібден, ні кобальт, самі по собі не зроблять рапід рапідом. Навіть сталевар, намішуючи сталь в своїй дорогоцінній кастрюлі, не зробить рапід рапідом. Тільки, досвідчений терміст, зможе, іще раз нагрівши цей сплав, надати йому унікальні властивості теплостійкості.
 Є в Китаї фірми які освоїли ці технології масово. Я, навіть, здогадуюсь, як. Коштує цей інструмент дорожче, але він коштує того. Навіть, скажу більше. Я знімаю капелюха перед тими китайськими інженерами, які шпарять такий інструмент, в таких вимірах. Я тільки можу уявити їх обладнання.
 P. S. Всі знать, що, коли точиш рапід і він синіє, це не значить, що ти його "спалив"...
, Nik написав:
Добрий день!
А чи можете сказати хто з виробників робить хороший інструмент?
Надіюся що за рекламу це не сприймуть.
Дякую!
14 минуты назад, ttnd3d сказал:
 Зрозуміло, це можна сприйняти, за рекламу. Я ж свідомо не писав ні одного найменування фірми. Не дуже хочеться порушувати правила форума. Вибачте, будь ласка.
3 часа назад, Nik сказал:
Когда спрашивают  к примеру какую  болгарку купить или сварочную маску, все называют разные  фирмы и проблем нет, так  почему в данном  случае будут, Вы же не магазин  торгующий ими рекламируете.
 Модераторы, что скажите?
29 минут назад, Иванович сказал:
Скажем так: делится нужно любым опытом.
Но речь идёт именно о опыте, а не о рекламе непойми-чего.
Ні,  це  буде  порада  розумної  людини,  яка  буде  корисна  багатьом.  Кожен  зіштовхується  із  питанням  купівлі  інструменту,  і  я  впевнений,  що  жоден  не  хоче  викидати  свої  гроші    за  файно  пофарбоване,  але  натуральне  на  всі  100  відсотків,  *амно.
В китайців (виробників) зараз взагалі якась "непонятка". Наприклад, в описі фрези вказано твердосплавна і при тому твердість HRС 55 чи 60. Як це може бути!?
П.С. Наприклад, https://aliexpress.ru/item/32955615575.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.608899cfyVkP7o&s=p&algo_pvid=f0dda6a2-46c4-4cb9-b052-abbabb42843d&algo_expid=f0dda6a2-46c4-4cb9-b052-abbabb42843d-2&btsid=d729c128-fb7c-4d11-b304-03e7142185cd&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_1,searchweb201603_53
В цій взагалі виходить твердість менша ніж в напилка.
2 часа назад, Ігрек сказал:
То для роботи з матеріалом твердістю 55 чи 60 HRC. Сама ж фреза набагато твердіша.
Вообще-то, у них в описании всё расписано: "рекомендовано для обработки материалов в пределах 45HRC"
и
"вольфрамовая сталь 50HRC с покрытием "алюминид нитрид титана", которое хорошо соединяется с закаленными материалами 50HRC".
Слово "карбидная" в названии лота - то "случайная очепятка, чесслово". Больше оно нигде не фигурирует.
На видео - реальный твердосплав, но цвет другой xD .
Вывод - это  плохенький быстрорез. Обычно твердые сплавы они называют "carbide alloy" или что-то типа того и твердости у них указываются около 90HRC, как и положено.
21 година назад, Nik написав:
Доброго всім дня.
Прохання до мрдераторів.Дайте добро на надання інформації про якісних виробників ( найменування фірми).
Недавно купив метчик на 8 (комплект з трьох штук).Почав нарізати різьбу,чорта з два,не йде..Вз'яв гайку на М8,нову.Гайка не накручуєтьсяТреба добряче притиснути,щоби накрутити гайку на метчик.І так всі три метчика з комплекту.Лише переточивши метчик на алмазному крузі,почав різати.Але в новій гайці нарізаю різьбу більшого діаметру.
14 минуты назад, VOLDEMOR сказал:
На метчику чітко видно напис   М8.
4 часа назад, Fyva сказал:
Ні, Ви помиляєтесь, то дійсно твердосплав. В маркуванні твердість фрези вони не вказують. Вказується лише макс. твердість матеріалу, який можна обробляти.
@Yuriy83 может и твердосплав. Просто под такое описание, как по ссылке выше,  можно "притянуть" практически что угодно.
Вітаюсь
Виникла необхідність нормалізації\відпалення титану Вт-1.0 та нержавіючої сталі(aisi 304)
Намагаючись це зробити простим пальником ніц доброго не вийшло, все нерівномірно, одні деталі сині, одні різнокольорові, одні матово сірі, одні глянцево золоті. Так ось: підкажіть, як досягнути результату глянцевого золотистого кольору, при цьому не втрачаючи сильно багато міцності. Деталі 15*15*1,5мм. Чи підійде для такого муфельна піч? Якщо так -  у якому температурному режимі витримувати і скільки часу?
В гуглі я не забанений, але толкової таблиці не знайшов. Зустрічав інфу, що нерж 400-499 градусів, протягом 15 хвилин, титан 500-520 протягом 20-25 хвилин. Але хотілося б почути відповідь від людини з досвідом.
Змінено користувачем Ioan
