PROTOLaB
Проводим в мастерскую 380в
220 повідомлень у цій темі
1 час назад, Vladstroy74 сказал:
А какой смысл подключать 380 за такие деньги?
Взял я год назад плоскошлифовальный станок 3Г71М. С металлолома спас. Поставил в гараж где всего одна фаза (и то уроды отключают с 9 до 17 в будний день, но это отдельная головная боль) Там была проблема с гидравликой и отсутствие электрошкафа. Гидравлику восстановил. С электрошкафом оказалось не всё так просто. Там 5 трехфазных моторов. Самый мощный это шпиндель 2.2кВт если не ошибаюсь. Далее по удыванию 1.1кВт на большую гидростанцию и ещё меньше на малую гидростанцию и два привода. Короче так я и не собрался мыслями что с этим всем делать. Толи строить новую мастерскую там где есть 3 фазы, или покупать 5 частотников и городить огород из них. Так год уже стоит без дела.
Змінено користувачем jab
На серьезные станки нужно 3 фазы по любому. у меня на всех станках по 2 - 3 мотора, это вагон частотников, которые устаревают физически, ломаются, а также создают помехи,  3 фазы рулит,  кстати никакой коррупции не было и нигде я годами не бегал.
У меня 3г71.
Шпиндель работает от частотника 2,2 Подъем головы от 0.25
Маслостанция 1.5
Сож через кондеры
В 2017 году это стоило 6 т гр
Змінено користувачем Vladstroy74
52 минуты назад, Vladstroy74 сказал:
На 55 т гр можно из частотников стену построить.
По поводу нагрузки,то в чс и на три фазы много не повесишь .
Одна фаза и частотники никогда не заменят три,  позволяющие обеспечивать потребителей качественное электроэнергией, без перекоса фаз, и последствий этого для  бытовой техники да и самих  линий и оборудования электросети, вот  только когда это поймут в РЭСах неизвестно.
Вы меня извините,но какой перекос фаз при нагрузке 3-4 кВт?
Я работаю сам и физически не могу задействовать даже трети оборудования своей мастерской одновременно.
Если мы говорим о серьезном производстве,то располагать его в частном секторе крайне затруднительно по многим причинам.
55 минут назад, Vladstroy74 сказал:
У меня 3г71.
У вас случайно нет темы тут с описанием? Хотел бы посмотреть что и как подключено. Там же ещё автоматика какая то должна быть реализована.
3г71М идёт с мудреным шкафом управления.
Боюсь что его полноценно подключить от одной фазы не получится.
У меня простой 3г 71.
две недели назад написал заявление в РЕСе на 12кВ автомат на 25 А к оплате 1240 грн за 1кВ техусловий +ндс сказали как все приготовим позвоним вот и вся арифметика
Ось, калькулятор на 19 рік.
В 22.02.2019 в 22:43, ZeS сказал:
Как то перехотелось три фазы. 20к грн. Буду я без электро котла:(
А вариант однофазный двигатель + 3ф генератор не покатит?
В 17.02.2019 в 10:33, PROTOLaB сказал:
По цьому мені треба 41 000 грн. Офігєть !!!  А з електроопаленням буде дешевше ? Хто знає?
Змінено користувачем Валера
4 години назад, Cormoran написав:
Шалом. 3ф генератор...взагалі Геморой...треба рівномірно нагрузку розпреділити,паливо-дорожче героїна...
Змінено користувачем Юрій Круглий
Є варіант випросити найменшу потужність....я колись робив (перед приватизацією облєнерго-тоді можна було договоритися) а автомат ввідний вліпити перероблений-або стерти значення
32 минуты назад, Валера сказал:
Как с электро отоплением может быть дешевле подключение?)) Дешевле потом кВт , а подключение дороже тыщ на 3 - 5 грн.
И если захотел тариф день ночь, это ещё 3500 грн
Змінено користувачем PROTOLaB
, PROTOLaB написав:
Как с электро отаплением может быть дешевле подключение?)) Дешевле потом кВт , а подключение дороже тыщ на 3 - 5 грн.
если 3-5 тыщ... однозначно лучше делать ЭО
Это так было, как сейчас после перемен. не знаю
Ну от маю:1) " технічні умови стандартного приєднання" -вказано прогнозований рік приєднання-2019-й, адреса ,потужність,джерело електропостачання, вказані вимоги до електроустановок замовника, які необхідно виконати.
2) "бланк узгодження приєднання"  на ньому схема , автомат С-40.
3)"договір про приєднання до електричних мереж Рівнеобленерго." - там все стандартно. Написана сума за 20 кВт. 24240 грн на кінець 2018р. і строк дії до29.12.2020р.
 Кругом дані сторін,підписи ,печатки. Рахунок не дають. Сказали чомусь треба чекати. Щось там в області не пускають. Мережі не ведуть , хоча обіцяли ,як потепліє. Що знов колотять ? Куди звертатись ? Чи треба позолотити ?
 Позолотить не поможет, они на местах ничего не решают.
Нужно ждать, там сейчас не все  стабильно, раньше счета были заблокированы, сейчас вроде было ок.
Звонить лучше в областной центр в единое окно, называть номер договора и узнавать.
Дякую , чекаєм. А контур робити , чи вони самі ?
8 часов назад, Валера сказал:
Контур делайте сами,  потом нужно вызвать их человека с лаборатории, он проведет замеры и выпишет бумажку.
Без бумажки этой 3ф не подключат.
Ну от маю. Маю головняк. 12-го липня, на "Петра-Павла" мав вільний день,та пішов у банк і заплатив майже 25 000 грн. за стандартне підключення 380 в. 20 кВт. До сьогоднішнього дня тільки поміряли довжину СІПа, тикнули пальцем,де поставлять лічильник та сказали забити контур заземлення. Отак воно іде туго. І ніхто ні за які два тижні нічого не зобов"язаний. Да ще й, як на зло : нема ні матеріалу ,ні часу забити в землю той контур.
А мало все бути ще весною : " от зійде сніг, поставимо недостаючі опори, та за два тижні зобов"язані вас підключити". Да не повідомили ,в якому ж то році той сніг зійде...
, Валера написав:
а шо так дешево ???
внас 20 кв виходить приблизно 70 тис
Я і сам здивувався. Ще десь 5000 має бути документація і цяцьки злічильником.
