• Правила Раздела
PROTOLaB
Проводим в мастерскую 380в
175 сообщений в этой теме
На 55 т гр можно из частотников стену построить.
По поводу нагрузки,то в чс и на три фазы много не повесишь .
5 минут назад, Vladstroy74 сказал:
тошиба 15 квт 380в посмотрите сколько стоит.
и я покупал 2 новые DELTA  почти 400 уе за два.
тема не об этом.
Кстати 55 тыс грн это в Харькове сейчас
мой договор составлен еще в 2017 году, и мне обошлось около 25 000 грн, это все вместе.
Я и говорю о цене 55 т гр.
Частотники 2,2 кВт стоят по 3,6 т гр.
5,5 кВт 5,9 т гр
Ни какой коррупции и многолетней беготни.
Купил,подключил и работаешь.
#165919 Опубликовано: (изменено)
1 час назад, Vladstroy74 сказал:
А какой смысл подключать 380 за такие деньги?
Взял я год назад плоскошлифовальный станок 3Г71М. С металлолома спас. Поставил в гараж где всего одна фаза (и то уроды отключают с 9 до 17 в будний день, но это отдельная головная боль) Там была проблема с гидравликой и отсутствие электрошкафа. Гидравлику восстановил. С электрошкафом оказалось не всё так просто. Там 5 трехфазных моторов. Самый мощный это шпиндель 2.2кВт если не ошибаюсь. Далее по удыванию 1.1кВт на большую гидростанцию и ещё меньше на малую гидростанцию и два привода. Короче так я и не собрался мыслями что с этим всем делать. Толи строить новую мастерскую там где есть 3 фазы, или покупать 5 частотников и городить огород из них. Так год уже стоит без дела.
Изменено пользователем jab
На серьезные станки нужно 3 фазы по любому. у меня на всех станках по 2 - 3 мотора, это вагон частотников, которые устаревают физически, ломаются, а также создают помехи,  3 фазы рулит,  кстати никакой коррупции не было и нигде я годами не бегал.
#165927 Опубликовано: (изменено)
У меня 3г71.
Шпиндель работает от частотника 2,2 Подъем головы от 0.25
Маслостанция 1.5
Сож через кондеры
В 2017 году это стоило 6 т гр
Изменено пользователем Vladstroy74
52 минуты назад, Vladstroy74 сказал:
Одна фаза и частотники никогда не заменят три,  позволяющие обеспечивать потребителей качественное электроэнергией, без перекоса фаз, и последствий этого для  бытовой техники да и самих  линий и оборудования электросети, вот  только когда это поймут в РЭСах неизвестно.
#165935 Опубликовано: (изменено)
Вы меня извините,но какой перекос фаз при нагрузке 3-4 кВт?
Я работаю сам и физически не могу задействовать даже трети оборудования своей мастерской одновременно.
Если мы говорим о серьезном производстве,то располагать его в частном секторе крайне затруднительно по многим причинам.
55 минут назад, Vladstroy74 сказал:
У меня 3г71.
У вас случайно нет темы тут с описанием? Хотел бы посмотреть что и как подключено. Там же ещё автоматика какая то должна быть реализована.
#165954 Опубликовано: (изменено)
3г71М идёт с мудреным шкафом управления.
Боюсь что его полноценно подключить от одной фазы не получится.
У меня простой 3г 71.
две недели назад написал заявление в РЕСе на 12кВ автомат на 25 А к оплате 1240 грн за 1кВ техусловий +ндс сказали как все приготовим позвоним вот и вся арифметика
Ось, калькулятор на 19 рік.
В 22.02.2019 в 22:43, ZeS сказал:
Как то перехотелось три фазы. 20к грн. Буду я без электро котла:(
А вариант однофазный двигатель + 3ф генератор не покатит?
#166756 Опубликовано: (изменено)
В 17.02.2019 в 10:33, PROTOLaB сказал:
По цьому мені треба 41 000 грн. Офігєть !!!  А з електроопаленням буде дешевше ? Хто знає?
Изменено пользователем Валера
#166761 Опубликовано: (изменено)
4 години назад, Cormoran написав:
Шалом. 3ф генератор...взагалі Геморой...треба рівномірно нагрузку розпреділити,паливо-дорожче героїна...
Изменено пользователем Юрій Круглий
#166763 Опубликовано: (изменено)
Є варіант випросити найменшу потужність....я колись робив (перед приватизацією облєнерго-тоді можна було договоритися) а автомат ввідний вліпити перероблений-або стерти значення
#166764 Опубликовано: (изменено)
32 минуты назад, Валера сказал:
Как с электро отоплением может быть дешевле подключение?)) Дешевле потом кВт , а подключение дороже тыщ на 3 - 5 грн.
И если захотел тариф день ночь, это ещё 3500 грн
Изменено пользователем PROTOLaB
, PROTOLaB написав:
Как с электро отаплением может быть дешевле подключение?)) Дешевле потом кВт , а подключение дороже тыщ на 3 - 5 грн.
если 3-5 тыщ... однозначно лучше делать ЭО
Это так было, как сейчас после перемен. не знаю
Ну от маю:1) " технічні умови стандартного приєднання" -вказано прогнозований рік приєднання-2019-й, адреса ,потужність,джерело електропостачання, вказані вимоги до електроустановок замовника, які необхідно виконати.
2) "бланк узгодження приєднання"  на ньому схема , автомат С-40.
3)"договір про приєднання до електричних мереж Рівнеобленерго." - там все стандартно. Написана сума за 20 кВт. 24240 грн на кінець 2018р. і строк дії до29.12.2020р.
 Кругом дані сторін,підписи ,печатки. Рахунок не дають. Сказали чомусь треба чекати. Щось там в області не пускають. Мережі не ведуть , хоча обіцяли ,як потепліє. Що знов колотять ? Куди звертатись ? Чи треба позолотити ?
 Позолотить не поможет, они на местах ничего не решают.
Нужно ждать, там сейчас не все  стабильно, раньше счета были заблокированы, сейчас вроде было ок.
Звонить лучше в областной центр в единое окно, называть номер договора и узнавать.
Дякую , чекаєм. А контур робити , чи вони самі ?
8 часов назад, Валера сказал:
Контур делайте сами,  потом нужно вызвать их человека с лаборатории, он проведет замеры и выпишет бумажку.
Без бумажки этой 3ф не подключат.
