dewill
Много разного железного и электрического )
25 повідомлень у цій темі
Всем привет! накопилось к обмену немного разной електроники, и железяк ! может комуто для Поделок будет интерестно !
1. Графическая панель , сенсорная!  ProFace ( в комплекте разьем )
2. Маленькие Дисковые фрезы 10 шт !
3. Качественный Импульсный Блок питания 5в 10А (пик 12а)
4. Мотор с Крыльчаткой 220v характеристики на фото ! Германия
5. Две малеьникие Линейные напрвляющие с каретками  (подробности по запросу ..) Япония
6. 2 шт. Шаговые двигатели Типа Nema17 с винтами на валу в комплекте с гайками без люфотвыми ! также к ним прилагается кронштейн для крепления (алюминиевый !) винты перемещяли Лазерный модуль с большой точностью .Япония
7. Шаговый двигатель Nema17 с поворотным кронштейном на подшипнике ! в комплекте ходовая шестерня !
8. Енкодер параметры на фото ! Германия !
9. Шаговый Двигатель Nema23 параметры на фото !
10 Разные шаговые и серво моторы ! есть с редукторами !
11. 3G\CDMA Терминал ! отлично работает . в данный момент работает под Интер телеком. в него зашыт Городской номер . к нему подключен обычный радио телефон . связь держит великолепно. там где обычная 3G мобила даже не ловит сеть ! Подробности розскажу есле кого заинтересует ! причина обмена . уходим от городского Телефона !
12.Несколько Солиноидов
13. Тен 1.3 KW 240 v ! с датчиком перегрева .Япония )
14. Електро магнитный клапан на воду. !
15. Моторчик с редуктором и Електро магнитной муфтой. (при выключеной муфте вторичный вал вращяется свободно.. при включении муфты- мотор крутит вторицный вал. ) Шестеренка на фтор. валу закреплена гуженом и легко снимается при надобности !
16. Несколько движков с редукторами  с разным передаточным.
это еще не все .. Железки постепенно будут добавлятся !!
хотелки напишу позже
Из хотелок :
не большой Мерительнй инструмент: Индикаторнй нутромер, Индикатор тип ИРБ. Угломер, сойка для индикатора не большая,
Хорошй метчикодержатель ,
Алмазный карандаш
Алмазные диски для заточки инструмента
Также Интересен Не большой(не тяжелый) шуруповерт с живими АКБ
Фрезы для руного фрезера по дереву,
Зарядное для АКБ формата 18650
Зарядное типо Imaх B6
Еще интересна камера видео наблюдения для улицы,
Наушники для компьютера
беспроводная Мышка
и т.д. Предлагайте свои варианты . возможна моя доплата по договоренности ..
Змінено користувачем dewill
@dewill , за маленькие линейные каретки с рельсиками что в обмен хотите?
За блок питания (3) что хотите?
Народ Хотелки добавил. предлагайте также свои варианты
по направляющим : маленькая: общая длина 73мм ход 25 мм
та что больше : Общая длина 100мм. ход 65 мм !  ширина рельс 18 мм
Лот № 5. Две малеьникие Линейные напрвляющие - Выбывает
Люди предлагайте свои варианты ! Интерестно и нужно многое.. Токарка по металу .. деревообработка.. чпу обработка дерева и все вплоть до крепежа и метизов
Мотор с крыльчаткой интересен - размеры и диаметр крыльчатки? Может, и  корпус вентилятора случайно найдется к нему, чтобы улитку не мудрить? Среди мелких моторчиков увидел 12-вольтовый девайсик, который теоретически можно в бормашинку превратить можно о нем подробнее?
 На обмен могу предложить резцы для настольного токарника и для взрослых станков
В 29.01.2017 в 01:18, softm сказал:
на аймакс? А шо за параметры?
направляющие уже отправлены человеку !! аймакс конечно интересен может на что другое ?? )) за аймакс готов много отдать ))))
В 29.01.2017 в 00:51, ryazanovpavel69 сказал:
размеры все сегодня померяю и вам скажу ! корпуса наверно нет .. но еще посмотрю
Цитата
Размеры крыльчатки . Диаметр 160 мм высота 90 мм высота с мотором 120 мм !
также нашлась только верхняя часть корпуса (крышка)на фото , отверстие 130 мм
3 часа назад, dewill сказал:
Размеры крыльчатки . Диаметр 160 мм высота ова с мотором 120 мм !
Добро. Каких и сколько резцов хотите за мотор с крыльчаткой и 12-вольтовый моторрчик (После уточнения его характеристик)?
Люди предлагайте что нить !
Потерпите , потеплеет, пойдут предложения.
Народ тема актуальна! предлагайте чето на обмен !
Напишите работу 3G модема,интересен
Здравствуйте, с празничками Вас. Вот этот интересует и вот этот.  http://chipmaker.com.ua/uploads/monthly_2017_01/IMG_20170117_215605.jpg.3ec2ca1aed6e06b665bbac9a9bf05df6.jpg. .IMG_20170117_144920.jpgIMG_20170117_215605.jpg
есть тот что Hitachi ))
Понял. А подскажите сколько в нем ватов, и оборотов, а то я не пойму.И я так понял он безщеточный? Или  опять не пойму.
100 обертів на виході редуктора , редуктор 1:19.6 ,  сам двигун 1960 обертів відповідно
brushless - безщітковий
20 часов назад, robo-new сказал:
Спасибо за то что ответили вместо мепня оперативно !
Цікавить  електроклапан на воду.
детальніше про нього. Дякую
Цікавлять нема23, є на обмін фасонні фрези до дерева з діамерами хвостовиків 16 та 20 мм, нові та бу, фірма брик та льойко, фаба, якість дуже хороша.
Повторюсь,интересен модем.опишите его принцип работы
