15 сообщений в этой теме
Всех приветствую! У меня такая проблема, на станке 1а616 начал буксовать шпиндель. Сначала подумал, что  слабо натянуты ремни, но как оказалось, буксует шкив (там где 5 ремней) на передней бабке. Что может быть причиной, как устранить поломку.
, Дмитрий89 написав:
1.Мастило на ременях.Шукаємо звідки воно туди попадає.
2.Зрізано шпонку між шківом і валом.
износ или плохая натяжка ремней. Износ ручьев шкива.
Пробуксовует именно шкив на валу (шпинделе). Получается если он сидит на шпонке - обрезало шпонку. Значит прийдется разбирать.
1 минуту назад, Дмитрий89 сказал:
посмотрите там может раскрутилась коническая муфта на которой шкив сидит ( если в этом станке такое предусмотренно).
Начал разбирать переднюю бабку и обнаружил побитую шестерню. Хочу попробывать найти замену, а после разбирать дальше (а то у меня уже три долгостроя стоит - иж юпитер 5, нгф-110, отрезной станочек). Может хто подскажет, где можно преобрести новую. Фото ниже (фото взято с форума).
Якщо шків бакелітовий, то могло зірвати з ступиці, вона там металічна, залита в бакеліт. На фото муфта, повинна ще попрацювати, якщо в такому стані
Шкив чугунный. Фото взято на форуме, свою шестерню сфотографирую завтра.
21 минуту назад, Дмитрий89 сказал:
нову якісну загартовану може зробити дм, буде трішки дорожче ніж барахол проте той вузол буде працювати довго або б\у
Вчера разобрал переднюю бабку. Причиной поломки есть треснутый чугуный шкив (фото прилагается), шкив был установлен на одной шпонки, возможно, что и повлекло данную поломку. Шпонку на которой работал шкив так же немного раздолбало.
Подозрительная шестерня, как видно после реставрации, незнаю оставлять или под замену.
жалко что вы не из Киева, на приемке видел в сборе ПБ от 1а616 ктото станок разорвал.
Да, жаль, думаю шестеренки бы запасные не помешали. Сморю видео на youtube и завидую, у нас в регионе станки на металоломе не встретиш.
6 часов назад, Дмитрий89 сказал:
Добрый день! Варварское восстановление !! Руки поотрывать за такое (у меня тоже 1А616). Советую заменить, посыпется в самый не подходящий момент.
#112617 Опубликовано: (изменено)
9 часов назад, Дмитрий89 сказал:
2 часа назад, Дмитрий89 сказал:
Я теж так думав, в нас взагалі  їх мало і так сталось що саме на чермет здали 1а616, можна сказати, станок сам знайшов власника.
Изменено пользователем Лівша
Спасибо Максиму (Ник maksod), шестеренку нашел. Теперь осталось что-то придумать со шкивом.
