Obi87
Помогите, пож-та, выбрать компрессор
11 сообщений в этой теме
Ув. форумчане, решил взять себе компрессор для гаража. Максимум что он будет делать, это красить ворота, продувать радиатор, инструмент. Подкачать колеса
Красить  основном небольшие конструкции(ТВ-4, сверлильный, инструмент, точило, ящики)
Остановился на "нашем" китайце Днипро М.
Это или ПВК24-2 или ПВК50-2.
Вопрос стоит ли переплачивать за 50 литров для моих целей?
Или еще что-то можете предложить со своего опыта?
Бюджет как всегда урезанный:-(
Спасибо!
50 літрів це розумний мінімум щоб щось фарбувати, тощо ,25 хіба що продути верстат та пукнуть в шинку .
Для гаража не менее 50л. Этого будет достаточно для накачки колес, продувки оборудования и покраски площадей не превышающих размер нескольких табуреток.
Из личного опыта. Работает лет пять без ремонта в щадящем режиме werk VM 50.
Если запросы по более,то это уже _СО7Б_.
Изменено пользователем Сергей1986
Переплатить стоит. Ресивер на 24 л может оказаться маловат. Сам был владельцем 24 литрового. Оказалось мало. Продал и купил Днипро-М на 50 л на ременной передаче, двухпоршневой. Пока доволен.
  Ничего не мешает к 24 литровому присоединить 50 литровый пропановый баллон в качестве дополнительного ресивера. Его можно разместить в любом месте в  гараже, может даже тем самым сэкономив пространство и можно подключать к компрессору во время покраски продувки, когда нужен больший запас воздуха, и отключать (перекрыв кран) при накачке шин, экономя электроэнергию.
Последние лет 15 в гараже работает компрессор на основе фреоновой головки, с наборным ресивером из 7-литровых баллонов на гребенке. Хватает для всего, от подкачать колесо до покраски лодки.
8 часов назад, Иванович сказал:
Спасибо за совет. Как раз имеется лишний баллон
Разница в цене между 24-х и 50-ти литровым рессивером 500 грн. Если вам компрессор нужен для работы, то не изобретайте велосипед. У вас больше денег уйдет на шланги и фитинги к баллону. Плюс время на переделки, а оно бесценно. А если забор нужно будет покрасить, будете вместе с баллоном носится?
Головки, которые стоят на этих компрессорах, однопоршневые и реально дают чуть более 100 л воздуха в минуту. Расход воздуха для краскопульта 270-400 л/мин, гайковерт тоже около 300 л/ мин. Считайте сами.
Надо ещё шланг купить. Те что продаются по 150-200 готовые- дубовые, да и короткие. Так вот вопрос. Есть у меня в закрамах шланг, можно ли отдельно купить быстросьем и штекер отдельно(извините, если неправильно назвал). В строитлельныз магазинах такое продаётся?
2 минуты назад, Obi87 сказал:
Я бы через интернет брал. Обычно (личности, ставящие прибыль, превыше других морально-этических принципов) на базарах с ценой на такие неходовые вещи сильно перегибают. Например, здесь гляньте (не реклама) https://mirinstrumenta.ua/category/fitingi-dlya-pnevmoisntrumenta.html
Лучше брать с рессивером на 50л и желательно с хотя бы с 2 цилиндрами, больше л/м. С одним будет постоянно дырчать . Классные с ременным приводом (более тихие и надежные), но дорогие(    У меня в гараже вот такой https://kiev.prom.ua/p7079218-kompressor-forte-vfl;all.html
Жалоб пока на него нет
