Метчик
36 повідомлень у цій темі
Есть такие метчики востребованы ли они.
Помогите опознать маркировку и оценить
Р9М4К8
Схоже на те що це 1" метчик.
Схоже на конічну трубну різбу розміра 1".
Якщо цікавить, то перевірте розміри за ГОСТом
http://docs.cntd.ru/document/gost-6211-81
Конічну 1/4" чи 3/8" різав - робив пробку замість спускного крана охолоджуючої рідини у ВАЗа.
Такий розмір може використовуватись десь на великих виробах: газових балонах, ресиверах, там, де необхідно ущільнити різьбове з'єднання без паклі чи фума.
15 минут назад, 4post сказал:
Трубная обозначается как Т и измеряется по внутреннему диаметру по моему так
Тут же минимальнй Ф на метчике 30мм как это трактовать
Обозначение К возможно коническая
10 минут назад, Fler26 сказал:
Самому себе, начебто, не зручно цитувати, та було написано: схоже на конічну трубну різьбу 1"
В неї максимальний зовнішній діаметр має бути 33,249. Вершки мітчика мають бути більші за вказаний в ГОСТі, бо до кінця він не має доходити, а лише на певну довжину.
На довжині скручування 10,4 мм діаметр на мітчикові має змінитись на 0,65 мм.
2 часа назад, 4post сказал:
Резали плашкой ?
45 минут назад, Fler26 сказал:
Резали плашкой ?
Ну Ви і мрійник!:crazy_mini: Де ж її взяти?
Різав різцем. При просуванні супорта відводив різець, аби він сильно не зарився в попередньо проточений конус. Розміри знімав із спускного крана, контролював "на око". Різав на ДИП300.
Таким чином і недавно різав бурову конічну різьбу. Наче, виходить непогано. Цю робив на ИТ-1М. 10 ниток на дюйм. Діаметри 20,5 та 14,5.
Звичайно, таке різання більш тривале, ніж на циліндричній поверхні, та за проходів 10-12 виходить досить пристойно.
29 минут назад, 4post сказал:
Так в госте трубная коническая указана в мм
Я на метчике резьбомером мерял 11 ниток не пляшет
36 минут назад, Fler26 сказал:
Гм, може, Ви різьбомір прикладали до профілю різьби?
Якщо так, то він буде лягати "навскіс" і з'явиться кутова похибка, а крок вимірюється відносно циліндричної поверхні. Бо так верстат "тягне".
На мітчику маркування К1". Неоднозначне.
1 година назад, 4post написав:
Де ж її взяти? В мене три штуки
1 час назад, 4post сказал:
Не пляшет
В госте 2.39 мм
Может ее относят к дюймам потому что внутренние диаметры труб идут в них ?
К 1" - аналог NPT 1", має крок 11 1/2 ниток на дюйм.
Від трубної конічної відрізняється кроком (11 ниток у трубної) та кутом при вершині (55 градусів у трубної та 60 у К 1")
Звичайна різьба, що широко використовується у газо- та нафтовидобувній промисловості.
На трубу конічну є радянський ГОСТ.
6 часов назад, Fler26 сказал:
Р9М4К8
Это метчик для конической трубной резьбы. Он и маркирован соответственно К1". Коническая трубная резьба маркируется только буквой К, потом размер и значек дюйма - ". Буквы ТР присутствуют только на метчиках для цилиндрической трубной резьбы, они могут маркировка как буквами ТР так и G. (возможно буква G - более поздняя маркировка, или те, которые шли в т.ч. и на экспорт, ну это моя догадка, не утверждаю).
Р9М4К8 - материал режущей часты метчика, сварной шов видно.
9% вольфрама, 4% молибдена и 8% кобальта. Однозначно получше Р6М5.
Fler26, не тим різьбоміром міряєте. У Вас для трубної (G), а торібно для конічної (крок різьби 11 1/2 ниток на дюйм для розмірів від 1" і вище). Я таких, правда, не зустрічав.
Це не вірно.
Тут все є
https://ru.wikipedia.org/wiki/Трубная_резьба
Трубна конічна позначається R 1"
3 минуты назад, reclean сказал:
А что тогда позначается маркировкой К ..." ? Напримет К1/2" ?
И да, есть ли все-таки различие, между маркировками ТР и G на трубных метчиках? Если да, то в чем? Просьба в Гост не посылать, а объяснить, там очень много информации, сходу разобраться сложно, спросить толком не у кого.
40 минут назад, reclean сказал:
Мде, крок такий, що різьбомірів таких навіть немає!
G-трубная цилиндрическая,R-трубная коническая,K-коническая дюймовая.
1 час назад, Володимир Фещук сказал:
У Вас "Камаз" з лєрками перекинувся?
В нас, в цеху ремонта не було ні в кого, тому й довелось різцем робити. Нічого, закрутили, казали, що не тече.
, 4post написав:
Та ні. Я ще до того, як купив верстат - вбив собі в голову, що плашок має бути багато, і здійснив кілька оптових закупок. Взагалі дюймових в мене мало, але К1" 3шт попалось, мабуть це розповсюджена різьба.
Та я вірю, що вона працює. В мене на компресорі 3/8" конічна, сам точив, і також все добре
1 час назад, MikhailLefter сказал:
Спасибо за прояснение. Надеюсь топикстартер будет не против, что тут спрашиваю, вроде по теме. А чем отличаются R-трубная коническая,и K-коническая дюймовая? Углом профиля резьбы?
А если на метчиках (ручных, слесарных, обычно черные или белые) есть обозначение ТР? фото прилагаю. P.S. буква Е, как мне объяснили означает, что комплект метчиков ручной.
Начинаю по не многу ВКУРИВАТЬ :D
Я думал что это коническая трубная
Трубная цилиндрическая и трубная коническая имеют одинаковый шаг
А просто коническая другой
и нашел у себя такой метчик КТРУБ 1"
Просто коническая наверно по дюймовой системе шагов.
Они наверно еще и профилем резьбы отличаются, относительно дюймовых метчиков мне так рассказали, но инфа не точная, потому тапками не кидать. Мне сказали, что дюймовая резьба, та которую делали у нас отличается от английской дюймовой резьбы. У какой-то из них угол профиля резьбы 55, а у другой 60 градусов, потому наши метчики, советские, даже если у них то же количество ниток на дюйм отличаются от аналогов заграничных этим самым углом профиля резьбы.
Если кто из читающих знает, что-то по этому поводу, прошу ответить.
2 години назад, reclean написав:
Згоден. Маю американського метчика, який по размірам співпадає з метчиком топікстартера. Маркаваний 1" 11 1/2 NPTF
Тут інформація по різновидах NPT: https://en.wikipedia.org/wiki/National_pipe_thread
Вопрос еще такой.
Что означает маркировка на резьбомере 11 G 5/8
11 ниток G трубная  5/8 ?
