Метчик
36 повідомлень у цій темі
11 G 5/8
11 ниток на 5/8 дюйма ?
изменено
12 минуты назад, Воткин сказал:
Болт с дюймовой резьбой диаметром 5/8" имеет шаг 11ниток.
А где вы встречали такие резьбы ?
Я лично не встречал
, Fler26 написав:
Я лично не встречал
UNC 5/8 - 11 нитей встречается на крупной фото- и видеотехнике, а также штативах для нее.
На более распространенной мелкой фото- видеотехнике (фотоаппараты и камеры) 1/4 - 20 нитей.
G 5/8" і UNC 5/8" це трохи зовсім різні різьби.
G 5/8" іде з кроком 14 ниток на дюйм і, здається, там діаметр більший (в міліметрах)
45 минут назад, Maple сказал:
Раз уже затронули фото резьбу. Может вы в курсе, какой у них угол профиля резьбы, 55 или 60 градусов? И какой угол профиля резьбы у выпускавшихся у нас дюймовых метчиках. В особенности интересуют 1/4"- 20 нитей. Мне около недели назад сказали, что у нас выпускали не с тем углом профиля как у англичан. Это не точно, вот я и озадачился, так ли это?
На фототехнике 1/4 - 20 нитей, UNC, угол профиля при вершине 60 градусов.
20 минут назад, Maple сказал:
Это понятно, а у советских дюймовых метчиков для цилиндрической резьбы, какой угол профиля при вершине - тоже 60 градусов? Я раньше думал, что они идентичны UNC. Так ли это? Получается по диаметру и количеству ниток на дюйм они идентичны, а как на счет угла профиля при вершине?
У меня нет советских 1/4-20, не могу сравнить, но есть советские 5/8 - 11, полностью идентичны 5/8 - 11 UNC.
6 минут назад, Maple сказал:
А чем и как правильно проверить угол профиля при вершине?
изменено
27 минут назад, Maple сказал:
Точнее правильно будет поставить вопрос примерно так: какой тип дюймовой резьбы используется на фотоаппаратуре - BSW или UNC? У них как раз отличия угла профиля при вершине? И какого типа дюймовые метчики выпускали у нас?
На фотоаппаратуре используется UNC (старое название NC).
Какие у нас выпускали я не знаю, но фотоаппараты делали, значит и инструмент должны были делать. Сделал фото американского и советского 5/8-11.
Невооруженным глазом в руках разницы не видно, но так ее тяжело уловить.
Приложил щуп резьбомера 55 град. к обоим. Без микроскопа эту разницу в 5 градусов с UNC не видно даже на таком размере, а на 1/4 и подавно.
