Mister
Шаг назад, два шага вперёд, или не всё то светится, что управляется драйверами
7 сообщений в этой теме
Висела, стало быть, под потолком одной из комнат люстра, и беды не ведала. Традиционно такие люстры имеют внутри три патрона, и, соответственно, оснащаются 3-мя лампочками по 18-25Вт. Надо сказать, что освещение в ней работает нечасто. Энергосберегающие лампы имеют неприятную особенность: если их включать сравнительно редко, то со временем они начинают медленнее разгораться, а то и вообще перестают работать. И, откровенно говоря, это в какой-то момент достало, и было принято решение заменить лампы на светодиоды. Этому процессу и посвящён данный отчет.
Поскольку результат этого эксперимента не был известен заранее (как будет видно - люстра имеет достаточно плоскую форму), и поскольку нужно было найти компромисс между максимально желаемой яркостью и возможностью соблюдения допустимого теплового режима, то решено было не сильно жаться на светодиоды, но одновременно работать не в полную силу (см. теоретическую часть).
Чтобы излучаемый свет сохранял некую эстетичность, пришлось немного поразмыслить над формой излучающих поверхностей. В итоге решено было останоситься на семисегментной конструкции с центральным полигоном и шестью боковыми  лепестками, при чём таким макаром, чтобы на единицу площади каждого сегмента приходилось равное кол-во светодиодов, а сами сегменты, будучи сложенными вместе, были равноудалены от плафона.
Троица AutoCAD, SolidWorks, EAGLE замечательно справились с задачей!
Вот так выглядит сборка на фоне плафона
Сравниваю яркость освещения от центрального сегмента и от двойного 20Вт светильника (светильник любезно предоставлен спижжен в 2003 году во время ремонта на работе)
Как видно: даже центральный сегмент даёт более высокую яркость, но свет очень "тёплый": что-то между нормально белым цветом и неоном
Первый эксперимент - определение апертуры ))) светодиодов, оказывается угол потока даже самых супер дешевых кЕтайских светодиодов почти развёрнутый
Потихоньку собираю, это блок питания, как видите: никаких драйверов, всё по классике, диодный мост и резисторы
Подпаиваю провода
В выключенном состоянии с сенсорным выключателем заметно свечение, пришлось заменить его на простой выключатель
Освещение комнаты с одетым плафоном
Так выглядит сама люстра (снято с очень быстрой выдержкой), если не учитывать грани сопряжения сегментов, то люстра почти монопоточная
Теперь немного теории.
Из 10-го класса физики все помнят ВАХ p-n-перехода в прямом смещении, а конкретно - что по мере увеличения тока приращение падения напряжения экспоненциально снижается. Соответственно если этот фактор рассматривать наоброт, то получается, что если в рабочей точке неаккуратно дать в плюс буквально несколько десятков мВ, то ток может вырасти буквально вдважды. Логично, что этого никто не желает - так можно запросто спалить свтодиод, поэтому применяют драверы, которые имеют обратную связь, при чём именно по току.  Но так ли уж и никто не желает? - оказывается желают. Дело в том, что продавцу готового изделя очень выгодно выгнать светодиоды в максимальную мощность, ну или близкой к максимальной, при которой устройство кое-как отработает гарантийный срок, а возможно и не отработает, поскольку подобная продукция копеечная, то никто особо  возмущаться не станет. Но в данном случае люстра делалась для себя, а также для того, чтобы в процессе работы она не доставляла проблем. Поэтому рабочая точка лежит в пределах, скажем так не допустимого тока, и даже не в пределах допустимого изменения напряжения в сети, а в пределах участка постоянного дифференциального сопротивления 15-20мА, т.е. там, где световой поток будет максимально постоянным, что почти впятеро (более, чем впятеро, т.к. по описанию товара макс. ток 120мА).
Вот ВАХ, снятая и усреднённая для 10 светодиодов, она была сдлана больше для отзыва о товаре, но в думательном процессе тоже помогла.
И правда жизни такова, что действительно ни мерцаний, ни ступенчатых колебаний света замечено не было.
Пытливый читатель спросит: а как же КПД!? - ведь соль драйвера не только в стабилизации тока, но ещё и в малых потерях, сопровождающих эту регулировку. Не надо паники! - замер показал, что люстра поребляет около 46Вт, и на каждом резиторе рассеивается около 0,4Вт, что соответствует 94% КПД, что не так уж и мало.
8
То есть суммарное падение напряжения на гирлянде светодиодов около 250....300В. Я правильно понял?
В общем да, в пределах трёхста вольт. У меня дома чаще завышенное напряжение, вольт 230, что соответствует 325В ПН, поэтому может даже и побольше токоограничивающий резистор взял (дело было в июне, уже не особо помню, но диапазон мощности ≈40Вт в памяти отложился), красная полоска - двойка, т.е. похоже что 1,2кОм заложил, это, стало быть, я ещё сильнее ток ограничил. Ну когда сразу был собран центральный сегмент, он был оставлен на час, т.к. беспокоило больше: насколько нагреется сам сегмент, до этого именно с такими светодиодами у меня возникали проблемы именно по тепловому режиму, ток ограничивал резистором 1,1кОм ¼Вт, который нагрелся градусов на 15 выше температуры окружающей среды.
Вот похожая конструкция, тут резисторы 680Ом
Немного апну тему.
Спустя год после сборки заметил: одна из секций стала подмигивать, при чём очень лукаво подмигивать, намекая на необходимость туда лезть, в результате чего обнаружилась замечательная картинка:
Жуть, китайские резисторы 1Вт явно не годятся для рассеяния и половинной мощности, тем более в условиях "перевёрнутости" и замкнутого пространства. Температура была такой, что плата почернела, а припой многократно плавился и застывал, а один из резисторов благополучно перегорел. На счастье я сейчас делаю похожую штучку и надеюсь, что замена одного резистора 1,2кОм 1Вт на два резистора по 620Ом 2Вт поможет. Пришлось немного сколхозить с их установкой, подвязать платы проводами, заизолировав фторопластом, а саму светодиодную сборку поднять на 8мм, свет стал чуть более рассеянным, но это и красивее. Посмотрим через год...
А какие СД использованы? Какая температура светильника?
Судя по фото, там 5630/5730 диоды, на это же намекает 150ма рабочего тока.
Сам занимаюсь сейчас аналогичным вопросом, но никак не могу победить нагрев диодов выше 90 градусов :(
Видимо, надо таки ВАХ снимать, и думать...
#145859 Опубликовано: (изменено)
1 час назад, az113 сказал:
Нагрев побеждается снижением тока и радиаторами, и да драйвер на 120мА на максимум 48 диодов стоит 16гривен... Я брал светодиоді (матрицы) на 9 кристалов там в номинале 240мА
Вот фото драйвера
В 16.08.2018 в 23:12, Mister сказал:
Странно как они вообще год выдержали всмысле светодиоды
Изменено пользователем Nikolasfox
