53 сообщения в этой теме
Доброго всім здоров"я!
Якось з товаришем за кружкою кави вирішили створити лазер для порізки та гравірування дерев"яних матеріалів. Посиділи подумали і вирішили, що він має бути величеньким, що би одразу лист фанери покласти і получати готовий результат.
Щодо лазера, то від діодного одразу відмовились, так як слабенькі вони...
По комплектуючих, що вже є:
вісь у - дві направляйки на основі 20мм. 1500мм;
вісь х - дві направляйки на основі 16мм. 1500мм;
лазер СО2 50 Ватт;
блок живлення лазера 50 Ватт;
комплект дзеркал на кріпленнях та сопло;
крокові двигуни SANYO DENKI 6 A (103H7123-4149) 2шт;
драйвера TB6560 2шт (я розумію, що це не супер драйвер, але пока такі;
блок живлення імпульсний біля 10А.
помпа для охолодження трубки - бензонасос від авто.
охолоджуюча рідина - антифриз червоненький..))
компресор для обдуву - три компресора від побутових холодильників + ресівер - балон пропановий 50 л.
Рама має бути з квадратного профілю, передача від двигунів  ремінна.
Що скажете?
І ще, на рахунок мат плати, хотів спочатку на ардуіні мега, як ось тут:
переваги - друк з флешки без ПК.
Але радять мені краще користуватись тим же Мач3 і до нього мат платою опт розв"язки, наприклад ось такою: https://www.google.co.uk/search?q=mach3+interface+board&rlz=1C1CHMD_ruUA619UA619&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwim5_21v4raAhXK2ywKHTNpCjoQ_AUICigB&biw=1152&bih=773#imgrc=3GRcuOu3x8WtrM:
Порадьте, як буде краще?
Ау!!! є хто?
Є) А не тонкі вали на таку довжину? Думаю вони під своєю масою поогнуться на пів мм.
Плюсую....
Но Валы я бы, делал толще.... хотя бы 30-32мм на такую длину...
А так +
Направляющие подойдут. Что-то там провиснет, но не глобально. У листа фанеры неровность будет много больше чем провис направляющих.
Я бы советовал ардуино. Готовый расписанный проект. Есть примеры, прошивки, схемы подключения. Не нужен комп. Под эти драйвера вкладываться не вижу смысла.
И самое главное! ОЧКИ! И перчатки. Но самое главное -ОЧКИ! Палец заживет. Глаз нет. Никогда.
2 часа назад, olkogr сказал:
Вали на основі. Основу прикріпимо до профілю. Профіль підіпрем діагоналями...
2 часа назад, ChDim сказал:
Плюсую....
А так +
Дякую. Як не получиться з такими валами, вкоротити можна за 5 хв.))
37 минут назад, doska сказал:
Все вірно.
Окуляри десь їдуть від китайців.
покажіть де хто робив на ардуінці, а то конкретного нічого не знаходжу. І як робити і чим керуючу програму? ардуіно має g код розуміти? Якщо прошивка марлін зкоректована під лазер, то може потрібен stl файл як на 3д принтер?
Драйвера вже є, а щось ліпше потім прикупимо...
Лазеры не моя тема, но я много видел на instructables. И граверы и для резки и похожий на вашу задумку.
Это в любом случае CNC Shield v3-v4 в купе с grbl. Grbl это собственно и есть интерпретатор G кода для ардуино.
И рисовать, скорее всего, в inkscape.
#104812 Опубликовано: (изменено)
окуляри для со лазера підійдуть любі - марна трата грошей
   ось канал Вам людина багато базікає - як кажуть води  наливає
еле е речі які вам допоможуть - налаштувати лазер
21 час назад, Viktor_KVS сказал:
А ми і взяли за 10 грн штучка..)) На цьому каналі і сиджу, він спонукав мене до побудови такого станочка.
Люди добрі, знавці Ардуіно, отзовіться! А то мізки вже плавляться! Прийшла для станочка мега з графічним дисплеєм та рампсом 1,4. А от прошити її прошивками марлін для лазера невдається. Ну ніяк просто. (з мене програміст ще той...) Я вже днів 5 з нею мучусь, знайшов дві версії в Ін-неті, а вони помилки викидають і все....
Ось одна...https://github.com/freakyattic/Firmware-LaserCutter-Marlin
Ось друга:https://github.com/timschmidt/buildlog-lasercutter-marlin
Може хто розбереться з ними.  А то я вже у відчаї...
Отже Ардуіно мегу я прошив. Але це не дало позитивного результату. Лазером, здається, керувати можна. А ось движки не слухаються. Думав, що драйвера плохі - замінив, ефект нульовий... Дригаються вони і все. Не відпрацьовує мега команди. Біда тай годі.. Я вже думаю переходити на лпт і мач3. Але ж чи вміє мач 3 змінювати силу лазера? Чи можна на ньому гравірувати? Може є якись плагін для мач3 і лазера?
Відмовився я від ардуіно меги та рампс 1.4, так як налаштувати я не зміг. Тому перейшов на уну та грбл. Тим більше, що є програми та прошивки для лазера. Будем пробувати.
Підключав уну до драйверів tb6560. Крутить, на відміну від рампсу, але мікросхема драйвера гріється добре. Будем чіпляти охолодження.
мач 3 будет управлять движками и включать лазер
а вот управление лазером  можно и потенциометром- смотря какой у вас блок питания
14 минуты назад, Viktor_KVS сказал:
Воно то як би можна, але як гравіровку зробити? Це не тільки різак планується. Хоча і ШИМ Мач давати вміє...
#107869 Опубликовано: (изменено)
гравировка - если не менять мощность - увеличить скорость
у меня сейчас контроллер руида - умеет все
до этого китайская материнка за 15 баксов
все работало
Тобто потужність лазера одна, а швидкість від стрічки до стрічки різна. Там, де потрібно темніше - повільніше а де світліше - швидше... Правильно розумію?
13 минуты назад, Viktor_KVS сказал:
все работало
Це що за материнка?
Якими програмами користуєтесь?
2 минуты назад, Віталій Дорош сказал:
так
але э недолік
там де лазер зупиняється щоб змінити рух буде більш випалювати поверхню
ось чому перейшов на якісну материнську плату
для різання це неважливо а ось для гравіруваня  це великий недолік
#107879 Опубликовано: (изменено)
це мач3 12 $
коштувала материнка
на ней при запуске программы всместо шпинделя
идет сигнал на бп трубы на запуск
а потенциометр  выведенный с блока питания 0---12милиампер (ток лазера для трубы 40 ват ) -
кнопка тест бп как кнопка пульс
https://ru.aliexpress.com/item/Board-CNC-MACH3-Interface-5-Axis-With-Optocoupler-Adapter-Stepper-Motor-Driver/32691422067.html?btsid=61f2524b-e485-4845-9fd8-45ed139977a0&spm=2114.30010708.3.1.D3Ktms&ws_ab_test=searchweb0_0%2Csearchweb201602_1_116_10065_117_10068_114_115_113_10000009_10084_10083_10080_10082_10081_10060_10061_10062_10056_10055_10037_10054_10059_10032_10099_10078_10079_10077_427_10093_10103_10073_10102_10096_10052_10050_10051%2Csearchweb201603_2%2Cafswitch_3&aff_platform=link-c-tool&cpt=1523390521458&sk=uR7uBY3Rz&aff_trace_key=034879ad461e478c907bde09d25acbe1-1523390521458-01704-uR7uBY3Rz&terminal_id=ee628c9610124a4890ee9cfc8061b289
цена контроллера сейчас 5 баксов
+ драйвера к движкам
В 10.04.2018 в 23:03, Viktor_KVS сказал:
це мач3 12 $
коштувала материнка
Та кий контроллер в нас є. Напевне його і будемо ставити, якщо не налаштуєм грбл та ардуіну уну. В ардуінці виходить якраз ШИМ на гравірування. Правда він +5в а не -5в. Але на блокові живлення трубки є здається вхід і на позитивний шим.
Також є спец плагін для лазера, де він на дугах та кругах не зменшує швидкість.
В 10.04.2018 в 22:43, Viktor_KVS сказал:
все работало
А у Вас є со2 лазер?
#108114 Опубликовано: (изменено)
автономный контроллер на  Arduino
https://www.youtube.com/playlist?list=PL6gdjSP27hzi96ooPZqPNoCGk1RSXfM-X
Изменено пользователем Borisovith
#108116 Опубликовано: (изменено)
1 час назад, Віталій Дорош сказал:
так тільки контроллер руіда
контролер + 2 драйвери + 2 блока живлення 1-24в  2- бп лампи  + механіка + 2 шагові двигуни
ось і весь  станок
так як на дешевих  контролерах вже награвся
під андруіно не працював  а  все інше з дешевими контролерами то забавка
6 часов назад, Viktor_KVS сказал:
ось і весь  станок
от прям людина точно мала купу весеолощів із дешевими цяцями, сужу по собі :)
не економте, краще доплатити і отримати пару ніштяків ніж потім ламати голову чого коли я вмикаю шпіндель починають гуляти всі осі...
фото механіки можна, якби маю певні наміри апггрейду але поки все думаю як краще :)
8 часов назад, Віталій Дорош сказал:
а що там не так з мегою і рампсом, в мене автономно на 5вт паше.... це притому що прошивка стокова :) настроєна чуть чуть....
пиши що не так допоможу....
все части  с разного оборудования
В 12.04.2018 в 16:10, Viktor_KVS сказал:
ось і весь  станок
Підкажіть на рахунок компресора. Скільки Атм має йти на головку? Чи вистачить, наприклад, два від холодильника?
І по охолодженню. Чи можна все таки антифризом, і яким тиском має охлаждайка йти?
