#104449 Опубліковано: 26 березня, 2018 Доброго всім здоров"я! Якось з товаришем за кружкою кави вирішили створити лазер для порізки та гравірування дерев"яних матеріалів. Посиділи подумали і вирішили, що він має бути величеньким, що би одразу лист фанери покласти і получати готовий результат. Щодо лазера, то від діодного одразу відмовились, так як слабенькі вони... По комплектуючих, що вже є: вісь у - дві направляйки на основі 20мм. 1500мм; вісь х - дві направляйки на основі 16мм. 1500мм; лазер СО2 50 Ватт; блок живлення лазера 50 Ватт; комплект дзеркал на кріпленнях та сопло; крокові двигуни SANYO DENKI 6 A (103H7123-4149) 2шт; драйвера TB6560 2шт (я розумію, що це не супер драйвер, але пока такі; блок живлення імпульсний біля 10А. помпа для охолодження трубки - бензонасос від авто. охолоджуюча рідина - антифриз червоненький..)) компресор для обдуву - три компресора від побутових холодильників + ресівер - балон пропановий 50 л. Рама має бути з квадратного профілю, передача від двигунів ремінна. Що скажете? І ще, на рахунок мат плати, хотів спочатку на ардуіні мега, як ось тут: переваги - друк з флешки без ПК. Але радять мені краще користуватись тим же Мач3 і до нього мат платою опт розв"язки, наприклад ось такою: https://www.google.co.uk/search?q=mach3+interface+board&rlz=1C1CHMD_ruUA619UA619&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwim5_21v4raAhXK2ywKHTNpCjoQ_AUICigB&biw=1152&bih=773#imgrc=3GRcuOu3x8WtrM: Порадьте, як буде краще? 3 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#104754 Опубліковано: 27 березня, 2018 Ау!!! є хто? 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#104758 Опубліковано: 27 березня, 2018 Є) А не тонкі вали на таку довжину? Думаю вони під своєю масою поогнуться на пів мм. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#104760 Опубліковано: 27 березня, 2018 Плюсую.... Но Валы я бы, делал толще.... хотя бы 30-32мм на такую длину... А так + 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#104784 Опубліковано: 27 березня, 2018 Направляющие подойдут. Что-то там провиснет, но не глобально. У листа фанеры неровность будет много больше чем провис направляющих. Я бы советовал ардуино. Готовый расписанный проект. Есть примеры, прошивки, схемы подключения. Не нужен комп. Под эти драйвера вкладываться не вижу смысла. И самое главное! ОЧКИ! И перчатки. Но самое главное -ОЧКИ! Палец заживет. Глаз нет. Никогда. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#104793 Опубліковано: 27 березня, 2018 2 часа назад, olkogr сказал: Є) А не тонкі вали на таку довжину? Думаю вони під своєю масою поогнуться на пів мм. Вали на основі. Основу прикріпимо до профілю. Профіль підіпрем діагоналями... 2 часа назад, ChDim сказал: Плюсую.... Но Валы я бы, делал толще.... хотя бы 30-32мм на такую длину... А так + Дякую. Як не получиться з такими валами, вкоротити можна за 5 хв.)) 37 минут назад, doska сказал: Направляющие подойдут. Что-то там провиснет, но не глобально. У листа фанеры неровность будет много больше чем провис направляющих. Я бы советовал ардуино. Готовый расписанный проект. Есть примеры, прошивки, схемы подключения. Не нужен комп. Под эти драйвера вкладываться не вижу смысла. И самое главное! ОЧКИ! И перчатки. Но самое главное -ОЧКИ! Палец заживет. Глаз нет. Никогда. Все вірно. Окуляри десь їдуть від китайців. покажіть де хто робив на ардуінці, а то конкретного нічого не знаходжу. І як робити і чим керуючу програму? ардуіно має g код розуміти? Якщо прошивка марлін зкоректована під лазер, то може потрібен stl файл як на 3д принтер? Драйвера вже є, а щось ліпше потім прикупимо... 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#104802 Опубліковано: 27 березня, 2018 Лазеры не моя тема, но я много видел на instructables. И граверы и для резки и похожий на вашу задумку. Это в любом случае CNC Shield v3-v4 в купе с grbl. Grbl это собственно и есть интерпретатор G кода для ардуино. И рисовать, скорее всего, в inkscape. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#104812 Опубліковано: 27 березня, 2018 (змінено) Окуляри десь їдуть від китайців. окуляри для со лазера підійдуть любі - марна трата грошей ось канал Вам людина багато базікає - як кажуть води наливає еле е речі які вам допоможуть - налаштувати лазер Змінено 27 березня, 2018 користувачем Viktor_KVS 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#105016 Опубліковано: 28 березня, 2018 21 час назад, Viktor_KVS сказал: Окуляри десь їдуть від китайців. окуляри для со лазера підійдуть любі - марна трата грошей ось канал Вам людина багато базікає - як кажуть води наливає еле е речі які вам допоможуть - налаштувати лазер А ми і взяли за 10 грн штучка..)) На цьому каналі і сиджу, він спонукав мене до побудови такого станочка. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#105632 Опубліковано: 30 березня, 2018 Люди добрі, знавці Ардуіно, отзовіться! А то мізки вже плавляться! Прийшла для станочка мега з графічним дисплеєм та рампсом 1,4. А от прошити її прошивками марлін для лазера невдається. Ну ніяк просто. (з мене програміст ще той...) Я вже днів 5 з нею мучусь, знайшов дві версії в Ін-неті, а вони помилки викидають і все.... Ось одна...https://github.com/freakyattic/Firmware-LaserCutter-Marlin Ось друга:https://github.com/timschmidt/buildlog-lasercutter-marlin Може хто розбереться з ними. А то я вже у відчаї... 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#107093 Опубліковано: 6 квітня, 2018 Отже Ардуіно мегу я прошив. Але це не дало позитивного результату. Лазером, здається, керувати можна. А ось движки не слухаються. Думав, що драйвера плохі - замінив, ефект нульовий... Дригаються вони і все. Не відпрацьовує мега команди. Біда тай годі.. Я вже думаю переходити на лпт і мач3. Але ж чи вміє мач 3 змінювати силу лазера? Чи можна на ньому гравірувати? Може є якись плагін для мач3 і лазера? 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#107842 Опубліковано: 10 квітня, 2018 Відмовився я від ардуіно меги та рампс 1.4, так як налаштувати я не зміг. Тому перейшов на уну та грбл. Тим більше, що є програми та прошивки для лазера. Будем пробувати. Підключав уну до драйверів tb6560. Крутить, на відміну від рампсу, але мікросхема драйвера гріється добре. Будем чіпляти охолодження. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#107861 Опубліковано: 10 квітня, 2018 мач 3 будет управлять движками и включать лазер а вот управление лазером можно и потенциометром- смотря какой у вас блок питания 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#107865 Опубліковано: 10 квітня, 2018 14 минуты назад, Viktor_KVS сказал: можно и потенциометром- смотря какой у вас блок питания Воно то як би можна, але як гравіровку зробити? Це не тільки різак планується. Хоча і ШИМ Мач давати вміє... 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#107869 Опубліковано: 10 квітня, 2018 (змінено) гравировка - если не менять мощность - увеличить скорость у меня сейчас контроллер руида - умеет все до этого китайская материнка за 15 баксов все работало Змінено 10 квітня, 2018 користувачем Viktor_KVS 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#107873 Опубліковано: 10 квітня, 2018 Тобто потужність лазера одна, а швидкість від стрічки до стрічки різна. Там, де потрібно темніше - повільніше а де світліше - швидше... Правильно розумію? 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#107876 Опубліковано: 10 квітня, 2018 13 минуты назад, Viktor_KVS сказал: до этого китайская материнка за 15 баксов все работало Це що за материнка? Якими програмами користуєтесь? 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#107877 Опубліковано: 10 квітня, 2018 2 минуты назад, Віталій Дорош сказал: Тобто потужність лазера одна, а швидкість від стрічки до стрічки різна. Там, де потрібно темніше - повільніше а де світліше - швидше... Правильно розумію? так але э недолік там де лазер зупиняється щоб змінити рух буде більш випалювати поверхню ось чому перейшов на якісну материнську плату для різання це неважливо а ось для гравіруваня це великий недолік 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#107879 Опубліковано: 10 квітня, 2018 (змінено) це мач3 12 $ коштувала материнка на ней при запуске программы всместо шпинделя идет сигнал на бп трубы на запуск а потенциометр выведенный с блока питания 0---12милиампер (ток лазера для трубы 40 ват ) - кнопка тест бп как кнопка пульс https://ru.aliexpress.com/item/Board-CNC-MACH3-Interface-5-Axis-With-Optocoupler-Adapter-Stepper-Motor-Driver/32691422067.html?btsid=61f2524b-e485-4845-9fd8-45ed139977a0&spm=2114.30010708.3.1.D3Ktms&ws_ab_test=searchweb0_0%2Csearchweb201602_1_116_10065_117_10068_114_115_113_10000009_10084_10083_10080_10082_10081_10060_10061_10062_10056_10055_10037_10054_10059_10032_10099_10078_10079_10077_427_10093_10103_10073_10102_10096_10052_10050_10051%2Csearchweb201603_2%2Cafswitch_3&aff_platform=link-c-tool&cpt=1523390521458&sk=uR7uBY3Rz&aff_trace_key=034879ad461e478c907bde09d25acbe1-1523390521458-01704-uR7uBY3Rz&terminal_id=ee628c9610124a4890ee9cfc8061b289 цена контроллера сейчас 5 баксов + драйвера к движкам Змінено 10 квітня, 2018 користувачем Viktor_KVS 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#108101 Опубліковано: 12 квітня, 2018 В 10.04.2018 в 23:03, Viktor_KVS сказал: це мач3 12 $ коштувала материнка Та кий контроллер в нас є. Напевне його і будемо ставити, якщо не налаштуєм грбл та ардуіну уну. В ардуінці виходить якраз ШИМ на гравірування. Правда він +5в а не -5в. Але на блокові живлення трубки є здається вхід і на позитивний шим. Також є спец плагін для лазера, де він на дугах та кругах не зменшує швидкість. В 10.04.2018 в 22:43, Viktor_KVS сказал: гравировка - если не менять мощность - увеличить скорость у меня сейчас контроллер руида - умеет все до этого китайская материнка за 15 баксов все работало А у Вас є со2 лазер? 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#108114 Опубліковано: 12 квітня, 2018 (змінено) автономный контроллер на Arduino https://www.youtube.com/playlist?list=PL6gdjSP27hzi96ooPZqPNoCGk1RSXfM-X Змінено 12 квітня, 2018 користувачем Borisovith 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#108116 Опубліковано: 12 квітня, 2018 (змінено) 1 час назад, Віталій Дорош сказал: Та кий контроллер в нас є. Напевне його і будемо ставити, якщо не налаштуєм грбл та ардуіну уну. В ардуінці виходить якраз ШИМ на гравірування. Правда він +5в а не -5в. Але на блокові живлення трубки є здається вхід і на позитивний шим. Також є спец плагін для лазера, де він на дугах та кругах не зменшує швидкість. А у Вас є со2 лазер? так тільки контроллер руіда контролер + 2 драйвери + 2 блока живлення 1-24в 2- бп лампи + механіка + 2 шагові двигуни ось і весь станок так як на дешевих контролерах вже награвся під андруіно не працював а все інше з дешевими контролерами то забавка Змінено 12 квітня, 2018 користувачем Viktor_KVS 1 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#108188 Опубліковано: 12 квітня, 2018 6 часов назад, Viktor_KVS сказал: так тільки контроллер руіда контролер + 2 драйвери + 2 блока живлення 1-24в 2- бп лампи + механіка + 2 шагові двигуни ось і весь станок так як на дешевих контролерах вже награвся під андруіно не працював а все інше з дешевими контролерами то забавка от прям людина точно мала купу весеолощів із дешевими цяцями, сужу по собі не економте, краще доплатити і отримати пару ніштяків ніж потім ламати голову чого коли я вмикаю шпіндель починають гуляти всі осі... фото механіки можна, якби маю певні наміри апггрейду але поки все думаю як краще 8 часов назад, Віталій Дорош сказал: Та кий контроллер в нас є. Напевне його і будемо ставити, якщо не налаштуєм грбл та ардуіну уну. В ардуінці виходить якраз ШИМ на гравірування. Правда він +5в а не -5в. Але на блокові живлення трубки є здається вхід і на позитивний шим. Також є спец плагін для лазера, де він на дугах та кругах не зменшує швидкість. А у Вас є со2 лазер? а що там не так з мегою і рампсом, в мене автономно на 5вт паше.... це притому що прошивка стокова настроєна чуть чуть.... пиши що не так допоможу.... 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#108281 Опубліковано: 13 квітня, 2018 все части с разного оборудования 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#108337 Опубліковано: 13 квітня, 2018 В 12.04.2018 в 16:10, Viktor_KVS сказал: так тільки контроллер руіда контролер + 2 драйвери + 2 блока живлення 1-24в 2- бп лампи + механіка + 2 шагові двигуни ось і весь станок Підкажіть на рахунок компресора. Скільки Атм має йти на головку? Чи вистачить, наприклад, два від холодильника? І по охолодженню. Чи можна все таки антифризом, і яким тиском має охлаждайка йти? 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
