Віталій Дорош
Великий СО2 лазер 50 Ватт
53 сообщения в этой теме
22 часа назад, voronin_10 сказал:
не економте, краще доплатити і отримати пару ніштяків ніж потім ламати голову чого коли я вмикаю шпіндель починають гуляти всі осі...
фото механіки можна, якби маю певні наміри апггрейду але поки все думаю як краще
Не маю можливості неекономити... Поки що ну ніяк... Тому поки ардуінка. Механіка ще не виготовлялась, поки що тестую електроніку зібрану на столі. Чому відказався від меги та рампсу: скачав ось звідси https://github.com/freakyattic/Firmware-LaserCutter-Marlin прошивку - загрузив - з енкодера з свого меню  не крутить моторами при любих налаштуваннях в конфігураціях.  Що тілько не робив. І не знаю, яким файлом його годувати.. Г код не бере, stl???
54 минуты назад, Віталій Дорош сказал:
Підкажіть на рахунок компресора. Скільки Атм має йти на головку? Чи вистачить, наприклад, два від холодильника?
І по охолодженню. Чи можна все таки антифризом, і яким тиском має охлаждайка йти?
компрессор с китая  30$  мембранный
мало потребляет  и хватает с головой
тут важнее расстояние от сопла до изделия - чтоб
1 выдувал дым чтоб линза была чистая
2 сдувал пламя чтоб не было пожара
давления как такового нет (ну 02-03 атм)
можно поставить и дуть 2-4 атм но смотря что Вы будете делать и какой материал
воздух даст чище рез
мне пока и этого хватает
два от холодильника хватит - но представьте пусковой ток при запуске
2 минуты назад, Viktor_KVS сказал:
А як у Вас охолодження?
5 минут назад, Віталій Дорош сказал:
переделал пивной чиллер +автоматика на станке (управление и задача температуры) антифриз
но у знакомого бочка с водой и аквариумный насос + бутылки с водой с морозилки - хватает темп у него 20-35 гр и работает целый день
у меня строго 18
-   воды что появятся  слизь и водоросли прозрачные (бросать ьхлор в воду или химию для бассейнов)
Вы говорили чт есть человек кто может вам железки завести - есть телевизор всякие блоки на запчасти  для кружка
фото когда закончил сборку
такс, я біля станка, ну і електроніка зімною. як знайду прошивку скину, файл *.GCO вроді на флешку... перекушу достану призберу після переїзду
, Viktor_KVS написав:
все части  с разного оборудования
А дроселі з ламп в кінці столу яку роль відіграють?
4 минуты назад, Ігрек сказал:
прижим изделия - просто грузик
:ktulhu2:
В 13.04.2018 в 21:03, Віталій Дорош сказал:
перейменуй  .сnc  - >  .G або .GCO запрацює
тільки в мене лазер керується на піні вентилятора тому коди М7...
Marlin-LASER.rar
115-40.cnc
8 часов назад, voronin_10 сказал:
Та-а-аК! Тепер значно краще! Воно хоть адекватно рухає моторами. Дуже дякую за прошивку. Тепер підкажіть якими програмами користуєтесь при виготовленні Г файлу? Бажано точну послідовність... (як для чайника..)
І ще, буває працює, а потім, що не вдалось нагріти екструдер, перезавантажте програму... Це що таке?
Изменено пользователем Віталій Дорош
В 13.04.2018 в 22:01, Viktor_KVS сказал:
Він буває їздить, але коли і як я не знаю... Якщо стане відомо його маршрут, одразу повідомлю Вас.
, Віталій Дорош написав:
Це в Марліні? Там в прошивці є захист від обриву термістора, і якщо температура постійно лишається незмінною, що в реальності не буває, прошивка наказує виключити нагрівач екструдера (і стола, якщо є), щоб не було пожежі.
Закоментуйте в configuration.h
//#define THERMAL_PROTECTION_HOTENDS // Enable thermal protection for all extruders
//#define THERMAL_PROTECTION_BED     // Enable thermal protection for the heated bed
Изменено пользователем Andergrin
10 часов назад, Віталій Дорош сказал:
там тре просто термопару повісити, там температура стоїть якась мнімальна для рботи, я її викоростовуюю як термоетр :) буду біля станка сфотографую
20 часов назад, Andergrin сказал:
Дякую за настанову. А можна так налаштувати Марліна, наприклад повісити термістор на радіатор драйвера-ів, і при досягнені якоїсь межі, ну градусів 80, щоб Рдуіна вмикала охолодження?
10 часов назад, voronin_10 сказал:
Які програми використовуєте для виготовлення Г кода?
В 13.04.2018 в 21:50, Viktor_KVS сказал:
Так ми зробимо, щоб по черзі, а то справді тяжко буде...))
Так, можна. Я так і зробив на 3D принтері, тільки треба шильд до РАМПСа для керування кулерами, такий https://www.aliexpress.com/item/New-RAMPS-1-4-RRD-Fan-Extender-For-DUAL-EXTRUSION-3D-Printer-Reprap/32775090216.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.1EiBzx
19 минут назад, Andergrin сказал:
А нащо так? Хіба не можна застосувати вільний пін на підігрів столу? Чи екструдера? В мене ото ж все вільне... Для лазера воно не потрібно. І шим мені не потрібен на охолодження. Я підключу якусь релюшку, а нею вже зкомутую охолодження.
Мабуть можна, але тільки якщо модифікувати прошивку, а штатними засобами тільки через configuration_adv і вибирати вільні піни, а потім через ключ.
5 минут назад, Andergrin сказал:
а якщо трохи обманути штатну прошивку? на вихід екструдера причепити двоконтактне реле. Тоді по програмі ардуіна буде намагатись нагріти екструдер, живлення появиться на пінах екструдера, спрацює реле, одні контакти реле замкнуться, а другі розімкнуться. До розімкнутих і під"єднуємо охолодження. Получиться коли радіатори драйверів, наприклад,  нагріваються, ардуіна це розуміє. Ось вони нагрілись, і ардуіна вимикає екструдер, тобто вмикає наше охолодження... (оце намудрив)..
17 часов назад, Віталій Дорош сказал:
ти конкретніше напиши що тобі модифікувати,
на кулер повісив бо там шим є,
екструдер зразу готовий до роботи бо там температура закладена десь два чи три градуси а термодатчик терморезистор показує кімнатну...
давайте так, все по пунктах, я сяду гляну ок?
 по софту дам ссилочк на відео і сам софт у вечері
ось по тестовим заходам там і про  софт є
https://sites.google.com/view/nikromsoft/софт/chpu
В 17.04.2018 в 14:48, voronin_10 сказал:
Так як Рампс я використовую для лазера, то хотів використати його можливість контрулювати температуру, наприклад від екструдера. А саме: термістор екструдера чіпляю на радіатор драйверів шаговиків. Пін нагріву екструдера чіпляю до куллерів. В налаштуваннях ставлю температуру ну нехай 80, щоб при такій температурі вмикалось охолодження. Тобто з рампсу хочу використати його термостат.
В 18.04.2018 в 20:59, Віталій Дорош сказал:
тобто якщо так зробити то прошивка недасть до 80 градусів нічого робити,
проще спаяти якусь схему з транзистрора і пари резисторів.....
