olkogr
Мікростаночок виконаний по дорослому)
153 повідомлення у цій темі
Завалялись в мене рейси і каретки серій MGN9  та 12. Рейси довжиною такою що поле обробки можна зробити ну максиму А4 і то залежно від схеми. Давно лежали, було кілька проектів під них. Але в кінці кінців все перемалював.
Захотів зробити трохи не стандартно, по схемах сучасних наджорстких станків. Щоб побачити в реалі всі переваги та недоліки такої схеми. Буде можливість працювати через стіл (знявши його). Стіл буде перекидатись для збільшення висоти під шпинделем.
Також є думка зробити базовий набір-конструктор для початківців в ЧПК. Що можна було купити зібрати, навчитись працювати зі станком, системами КАМ. Та й різні приблуди до нього докупляти як от лазерну голову (думаю ват 20-30) , 4 вісь, голову для 3Д друку. Шпиндель з автозміною, магазин інструменту,та інше.
Наразі промалював базову механіку.
Змінено користувачем olkogr
8
пожалуй подпишусь,интересно
Хорошая идея. Только удорожать сильно не надо. Если для изучения основ программирования и знакомства с ЧПУ, то это одна задача. А если для проверки возможности реализации такой схемы на маленьком станочке - другая.
8 годин назад, alexandr_st+ написав:
тут еще работать и работать
Це тільки ескізний варіант.
в нормальной реализации "початківець" сможет только коробку от этого станка купить.
Все залежить від хотєлки і можливостей.
Тут можна і різних виробників рейс і швп вибирати і т. д. Купують же айфони за 1200у.о. за рік викидають. І воно нічого не вчить. Так що думаю клієнт є. Просто купивши китайський маленький станочок (більшого нема куди поставити ) люди розчаровуються, бо воно не жорстке лайно))). А тут можна попрацювати в допусках буде. Та й нарощувати можливості .
7 годин назад, Grif написав:
Буде багато варантів, але звичайно навіть найдешевший безкоштовним не буде. Так як рейси , ШВП всерівно щось тай коштують... Перший варіант буде на тайванських комплектуючих, тобто буде зразу дорожчим.
Дуже цікава ідея, при цьому маркетингова також. Як на мене, є величезний попит на маленьки верстати з великими можливостями: моделізм, ювелірна справа і таке інше.
щодо конструкціі, я б на вісь Y всеж поставив дві каретки.
, IGon написав:
Маєте на увазі Х. Так там буде дві  просто в моделі те що є). В мене є подовжені каретки. Дивлячись на їх параметри вони не далеко втікають від параметрів двох стандартних. Це теж можна зробити як варіантидля побудови станка. Кріплення зроблю універсальним. Або дві стандартні картеки з меншим ходом станка. Або одна подовжена але хід збільшується на 45мм. Наразі маю тільки подовжені картети з ними і буду експерементувати. Зараз підбираю ШВП, думаю брати 1204. Буде дві на Х, одна на У. А на зет можливо буде рейка).
21 минуту назад, olkogr сказал:
Маєте на увазі Х
так, вже побачив, як в Вас на малюнках розташовані вісі координат. В принципі це залежить від розташування верстата відносно оператора. В мене навпаки, вісь Х - верхня.
, IGon написав:
Ні від того не залежить є правила по яких називаються осі в станках. Вони абсолютно не залежать від того як воно стоїть до оператора.
@olkogr  а можете озвучити ці правила?
1 час назад, olkogr сказал:
Не згоден! Це стосується лише поворотних осей: А - навколо Х, В - навколо У, С - навколо Зет. А ось Х та У - вже інша ситуація. Х - зліва направо, У - від нас, до нас.
Змінено користувачем IGon
Да ладно!
Совсем недавно в фрезерных станках многие производители успешно меняли местами Y и Z. И ничего :)
На сегодня как-то пришли к общему знаменателю.
Буду лаконічним. Ось витримка з книги
 3. ДВИЖЕНИЕ ПО ОСИ X
3.1. Ось X должна быть расположена предпочтительно горизонтально и параллельно
поверхности крепления заготовки.
3.2. На станках с невращающимся инструментом и заготовкой, например, строгальных,
ось X должна быть положительна в направлении главного движения и параллельна ему.
3.3. На станках с вращающейся заготовкой, например, токарных, движение по оси X
направлено по радиусу заготовки и параллельно поперечным направляющим.
Положительное движение по оси X происходит, когда инструмент, установленный на
главном резцедержателе поперечных салазок, отходит от оси вращения заготовки.
3.4. На станках с вращающимся, инструментом, например, фрезерных, сверлильных:
при горизонтальной оси Z положительное перемещение X направлено вправо, если
смотреть от основного инструментального шпинделя к изделию;
при вертикальной оси Z положительное перемещение по оси X направлено вправо для
одностоечных станков, если смотреть от основного инструментального шпинделя на стойку,
а для двухстоечных станков, если смотреть от основного инструментального шпинделя на
левую стойку.
Портальні станки відносяться до двухстоєчних. Хоча як то кажуть ніщо вам не мішає назвати по іншому.
@olkogr как-то так.
Вот пример из доки на УЦИ Ljumo.
Це одностоєчний, тоді так, якщо двухстоєчний (портальний то інакше))
вобщем кто как хочет, так и вертит :) единственное, что должно сохраняться - єто взаимное расположение и направление осей. osi_koordinat.jpg
Ну так напрямок потрібно зберігати)
У переважній більшості систем ЧПК вісь Z направлена вздовж осі шпінделя.  А напрям Х-Y - згідно правил геометрії.  Зазвичай Х беруть ту де хід довший, але це не обовязкове
а куди ви поставите швп по Y ?
56 минут назад, DimonDSS сказал:
и я тоже призываю такое повторять. Иначе потом будут проблемы с циклами сверления и прочее
@olkogr по одной каретке на ось не маловато?
, aegis написав:
Там подовжені каретки, і буде можливість ставити або одну подовжену або дві стандартних.
, Partas написав:
Як тільки оприділюсь з ШВП то покажу.
Схема интересная. Один вопрос - а рейка даст необходимую точность? Где-то можно почитать-посмотреть о применении реек на ЧПУ?
Рейка має точність не меншу ніж С7 швп. А є й точніші. Питання в модулі...
обработка под каретки Z нетривиальна. а если еще про температурные компенсации вспомнить...
, CAXAP написав:
На такому розмір станочка проблем не буде. А от на більших розмірах скоріш за все збірну конструкцію потрібно буде робити.
От накинув схематично розміщення приводів.
