olkogr
Мікростаночок виконаний по дорослому)
153 повідомлення у цій темі
, olkogr написав:
Різниця між сталлю (сирою) та дюраллю. Думаю чавун ще б сотку забрав.
Відколи це чавун став жорсткішим? Аа, думаєш про ВЧ50? Тоді йому гідного суперника, не СТ3 а яку небудь 30ХГСА :)
, Наливайко написав:
За сиру сталь будь-який чавун жорсткіший. ВЧ40 так точно, він по жорсткості десь як 40одиниць сталь.
30ГСА і загартувати, і тоді дати координатчику хай розточить отвір 40 на довжину 200мм))).
Ні про будьякий я перегнув)).
Мені дуже близька ваша ідея, і я би залюбки придбав такий виріб.
Зараз займаюсь дещо простішим варіантом
І перед тим як зайнятися - теж замислився чи варто колупати те що є чи чи зробити одразу із 20-30мм листового прокату. Не маючи власного станочного парку треба було зорієнтуватись у вартості виготовлення частин з точними посадками та достатньою якість щоб зібрати усе викруткою та ключем - то це виходить далеко за декілька цін металу. Наприклад, схожа концепція у ЧПУ Фенікс
Автор її оцінив у певний проміжок часу у 10к доларів, навідь якщо собівартість заліза та обробки на замовлення там і 3-5к - все одно для квартирного використання то задорого. Чи я комиляюсь? Може ви більше досвіду маєте у металообробці та зорієнтуєте скільки може коштувати саме виготовлення 50-100 кг запчастин на такий чи схожий верстат з листового прокату?
Зараз у вас конструкція майже як на другому верстаті у
але там рейки Z у плошині монтуються
3 години назад, executer написав:
Чоловік оцінив верстат у 10к, у це входило проектування, виготовлення і збірка верстату. Якщо відкинути що ви собі його самі спроектуєте і виготовите креслення згідно ЄСКД на всі деталі , потім самі зберете і підженете набіглі неточності (це або пришабрювати, або робити технологічні прокладки які потім підшліфовують) а для цього потірбен як мінімум вимірний інструмент. то саме виготовлення детальок не буде і таким захмарним, якщо там 7 квалітет. ну ну нехай 1700у.о. плюс метал ще 700. Але не забувайте там ще купа рельс, кареток, КГП. Це все потягне ще на 2000. Про поворотні осі і електроніку взагалі мовчу.
А що ви думали що в наш час можна щось придумати кардинально інше і з хорошими параметрами? Все давно придумано до нас. Головне вміти правильно використати напрацьоване людьми до того.
Там рейок по зет немає, там ковзання.
Трошки мимо основної теми запитання.
А в чому проводиться моделювання напружень та зміщень?
В мене не самий потужний комп і сиджу на SW2012. Збірки на навантаження не дає можливості перевірити.
, ttnd3d написав:
Inventor 2017
4 години назад, executer написав:
Ошибаетесь. Мелкий станок может стоить еще больше. Зависит от целей и задач.
Це я розумію. Мені цікаво було зрозуміти скільки може коштувати обробити 100 кг пластин з точністю достатньою для встановлення рейкових направляйок, бо ніколи такого не замовляв і гадки не мав скільки може коштувати. Вже форум більш-меньш зорієнтував що десь 2к плюс-мінус 1к.
2 часа назад, olkogr сказал:
Гдеж найти тех людей которые смогут в реальности изготовить детали по 7му квалитету за такие деньги? Мне тут не могут ось проточить по 8му и шероховатость Ra2.5 выдержать, хотя там фиг-да-нифига работы.
, sadam написав:
Важко , але можливо. Реально таке можуть зробити тільки інструментальні виробництва у нас. Бо у всіх інших десятка це межа точності. Тут же 90% розмірів буде +-0,1. А те що точне то треба під особистим контролем і мірником робити. Це вже пройдений етап). Головне грамотне креслення. Тоді будуть робити, а то в нас привикли на салфетці намалювати, на словах щось пояснити, а потім вимагати допуски і чистоти.
6 годин назад, olkogr написав:
Inventor 2017
Дякую!
Обліпив то все діло приводами. Ох і двигунців тут буде...
Так. Зі свого досвіду можу сказати що 2 двигуни на одну вісь це дуже весело.
Якщо це крокові, то підключати або паралельно або послідовно. Кожен варіант має свої недоліки.
Якщо паралельно, є шанс розсинхронізації. Якщо послідовно, то падає крутний момент рази в 2.
З сервами не працював.
Для себе в 3Д принтерах вирішив що один двигун на одну вісь.
11 час назад, olkogr сказал:
расстояния между двигателями небольшое... если сделать один двигатель, а ремень через две оси??
28 минут назад, Ganch_er сказал:
тим більш що по вісі Y все одно одна ШГП через довгий ремінь привід буде.
14 години назад, ttnd3d написав:
Ну в мене теж є досвід з двома двигунами. Не знаю як в 3д принтерах (там напевне при клині двигуна вивертає все ) на норм верстаті з великою жорсткістю проблем немає. Тим більше в мене тут буде гібридна серва. І якщо щось піде не так то алярм все відімкне. А так головне механічно щоб синхронно все було, тобто виставити шківи коли двигуни увімкнені і стоять в кроці.
3 години назад, Ganch_er написав:
Є й така можливість, але мені по два двигуни більше подобається))
Цей верстатик чисто для тестів роблю, ну і побавитись дома з дітьми)). Тому все може бути, може буде і по одному двигунці, може так. Може ще й лінійки наліплю, так для загального розвитку)).
Токарний шпиндель ще розробляю, от думаю ставити його з ліва чи з права , оберти будуть зворотні, то ніби хоче з права, але якось не привично...
Ну і чому два двигуни, схема робиться в перспективі на більші верстати, а там метрові паски точно не поставиш.
П.С. ще роблю пневморозвантаження зет, а що гуляти так гуляти))),
Потрішки обростає деталями.
@olkogr Прямі приводи не розглядав?
Мене корчить від усіх тих ремінців :) як на них гляну, так одразу люфти ввижаються. Але що поробиш, мушу терпіти, я тут гість.
Ну прямий привід теж має люфти і нежорсткість (особливо кулачкові муфти). Зі свого досвіду пасок HTD 15мм на серві 400Вт жорсткіший за кулачкову муфту. За сильфон звичайно ні, але сильфон космос і з ним бувають резонанси. З паском же є головний плюс це можливість редукції , де ми заженемо привід в правильний діапазон. Ну і як бонус габарит зменшується суттєво.
9 часов назад, Наливайко сказал:
Нада наверно просто линейный двигатель поставить???
И не будет тех ремней..
люфтов .. швп
11 година назад, olkogr написав:
Я для себе обрав пластинчасті муфти, як ця
А от із дешевою редукцією не посперечаюсь. І подумалось, що та мінімальна нежорсткість ременя допоможе згладити поштовхи крокових моторів, інструмент довже житиме. Мабуть і зазар стерплю ремені :)
2 години назад, Ganch_er написав:
люфтов .. швп
Нє, лінійні мають надто багато недоліків для фрезера.
9 годин назад, Наливайко написав:
Користував такі муфти, стоять штатно на координатках 450. Сильфон в рази краще, але і дорожче. В нас одна координатка немає гальм, тримає позицію сервоприводом по лінійці. То з сильфоном зміщень практично немає від роботи інструменту. З цією в районі кількох мікрон бігає при великих навантаженнях.
