Санёк.
Нарезания резьбы в чугуне
13 повідомлень у цій темі
Есть чугунная пластина, толщиной 7 мм. Надо нарезать резьбу М20 метчиком.
Я знаю, что при обработке в токарном чугун точится насухо, при сож-ах и масле становится кашей на резце.
А при нарезке метчиком в чугуне надо метчик смазывать? Или тоже насухо режется?
Просто пластина у меня одна. "Без права на ошибку", как говорится.
32 минуты назад, Санёк. сказал:
Лучше смазывать. Раньше мазал маргарином теперь смальцем (топленым салом), и тем и другим удобней кисточкой мазать, руки чище. Отверстие по нижнему припуску, так как в чугуне не поднимает вершинки(почти). Думаю правильнее резать комплектом из двух а ещё лучше из трех метчиков чтобы не сильно крошился.
2 часа назад, Санёк. сказал:
Если не ошибаюсь, мне говорили, что при нарезке резьбы в чугуне, метчик нужно смазывать керосином. Днем могу уточнить и сообщу.
По поводу смазки - можно еще применять касторовое масло, стОит не дороже индустриального или машинного, около 12 грн. 100 грамм, а для нарезания резьбы лучше. В любой аптеке есть. Я только им и пользуюсь. (резьбу режу в основном в латуни и бронзе). В сравнении с обычным машинным метчик и плашка идут ощутимо легче.
Змінено користувачем IvanR
3 часа назад, Санёк. сказал:
Смазывать нужно керосином. А при использовании рицинового масла ( касторовое масло,касторка) будет  каша.
Ничем не мажу, стружка выходит даже из глухих отверстий, метчик идёт легко, возвратно-поступательных движений на чугуне не делаю (типа два оборота вперёд и один назад), тоесть начал закручивать и так пока не упрется. На днях нарезал 16 отверстий М8 на глубину 20мм, все насухо.
4 часа назад, Vetvvin сказал:
По нижнему, это в сторону" потуже"? Если вершинки не поднимает, значит плотнячком он должен идти?
31 минуту назад, Санёк. сказал:
Отвір має бути меншим, ніж за довідником. Якщо за таблицею М10 отвір має бути 8,5 мм, то для чавуна отвір потрібно на 8,2 мм, свердло краще взяти 8 мм. За рахунок розбивки буде те, що треба.
Всем спасибо. Всё понятно.
Логіка, ІМХО, така. Мажемо чимось липким, продукти різання налипають на інструмент, а для чавуна - це тверда "тирса". Каша забиває канавку. Тому чавун краще мастити чимось рідким. Гасом - фу! Зараз продається дезодорований уайт-спірит. Класна штука! Майже не пахне.
Часто нарезаю резьбу м6 в чугуне использую винтовой мечик фирмы Вальтер машинный так с него сходит сливная стружка и подымается верх  и без смазки хорошо режет но смазываю керосином как учили.
8 часов назад, Max сказал:
Чугун разный бывает.  Я ведешкой пшикал те что покрупнее (М8-12). Мелкие без смазки.
Но попалась одна деталь, не знаю что там намешали но 2 метчика М4 я сломал в одном месте. Тупо идет, потом закусывает и не туда ни назад.
, DimonDSS написав:
...Но попалась одна деталь, не знаю что там намешали но 2 метчика М4 я сломал в одном месте. Тупо идет, потом закусывает и не туда ни назад.
Було таке, називалося "сталь піонерська". Коли піонери здавали в металобрухт все, що важче від картона. А потім різносортні шматки сталі потрапляли до печі, ну, бувало, погано перемішалось воно... Старий токар розповідав, точиш, тіпа, заготовочку, все норм, аж тут раптом "бичок" від хром-ванадієвого ключа всередині попадається... :)
Понапридумували тут всяких змазок, і нащо вони вам? Чавун охолоджувати чи що... Стійкість мітчиків в чавуні на мокро і на сухо по ходу однакова.
Нарізав купу різьб мітчиком М4 в своєму станку, спочатку різав тільки воротком, потім перейшов на дрель, не розганяю сильно. Воротком зламав 2 мітчика, дрелькою тільки 1. Тіло в нього гладеньке, тому дрель буксує якщо щось не так. Мітчик прекрасно заходить і виходить якщо не різати глибоко, а якщо він ховається майже весь (залишається 2 і менше витки назовні) тоді може закусувати. Якщо починає закусувати, трішечки повертаєш назад, подув в отвір і далі крутиш без проблем. Допомагає подути і для профілактики, тоді все йде гладко. Думаю нічого тут пояснювати не треба) А так нарізання різьби проходить одним плавним рухом, ніяких вперед назад. Була б у мене дрель із піддувом патрону :mosking:
Сало рулить коли треба різати різьбу в сирій сталі, а чавун я вважаю не треба, не буде в різьбовому отворі зайва кака налипати.
