стани
Обмін різного...
44 повідомлення у цій темі
Підніму тему...
Додам. Ще одна головка електро тахометра, по ідеї до 10 000 обертів. Хрестовина від приводу валу відбору потужності т-150, вигляд страшнуватий,  але рухається, також одна вилка від хрестовини.
Додам пару поршнів, один від ПД-10, другого ремонту, інший залишився після ремонту дизедя д-21 від самохідного шасі т-16, підійде також на т-40. Поршня нові, на двигуни не ставились, довго припадали пилом. Також є залишки від мийки високого тиску, двигун згорів, були спроби перемотати, але не вдало, насосна частина здається робоча, десь ще має бути сам корпус... По потрібному мені: борштанги та оправки з ісо-40, окрім ісо-40-морзе, такі є, індикатор ірб, штангенрейсмас до 250мм.
Змінено користувачем стани
Додам штурвал чавунний від задвижки діаметр 318мм, квадратний отвір як завжди не рівний, 22 на 22,5мм. Стан на фото, на одній із спиць чи то брак литва, чи то заварено і затерто, але тріщин немає, спиця ціла.
Часом можна знайти давно забуті речі, наткнувшись на них випадково... Саморобна приспособа для довбання шпоночних пазів, для кріплення у різцетримачі токарного станка. Так, токарний станок не дуже годиться для довбальних робіт, але коли дуже потрібно і не часто користуватись... Виручала і не раз.  Після придбання поперечно- строгального ці роботи перейшли на нього, а приспособа залишилась. Зроблена із гідроциліндра, в штоку різьба для змінних вставок, залишилась тільки одна, яка була вкручена, інших немає, на самій вставці різьба, накрученою гайкою кнтриться у потрібному положенні. Сама ріжуча вставка із голки дизельної форсунки, здається під 5-ти мм паз. Ручка приводу зігнута так під мій станок, на малій поздовжній штурвальчик із редуктором, тому така й форма, пластина для зажиму також приварена під центр мого станка, так що переробляти його під себе майбутньому власнику мабуть таки прийдеться. На штоку гідроциліндра не іржа, а мастило, не протер перед фото, тільки зараз звернув увагу. Ходить тугувато, так і робив, бо з люфтами довбання пазу не те... Ручка- шматок нержавіючої труби, потрапила на очі, та й приварив. Хід здається 65-70мм, якщо потрібно, заміряю точніше хід та габаритні розміри і зроблю фото з потрібного ракурсу.
Також цікавить лубрикатор на шість виходів.
Підніму тему. Підкоригую список потрібного: лубрикатор на 6 виходів, індикатор іч2 без вушка на задній стінці, іч10, штангенрейсмас 0-250, фрези кінцеві, індикатор ірб.
Вечер добрый, того что Вам интересно у меня нет к сожалению ((
Интересует насос высокого давления...
Змінено користувачем Drozdofff
Можливо є щось інше,  по металообробці, пропонуйте, в моєму списку саме необхідне на теперішній час...
А может цена ?!
Есть вот такая штука.
Рабочая или нет, незнаю
Якщо по ціні, то треба мабуть в приват, тут мінялка, і питання ціни назагал виносити не годиться, та й тема створена як обмінник... Це якщо я правильно зрозумів двигун постійного струму на 12 вольт, поки що надобності в такому не маю...
Насос високого тиску з обміну тимчасо вибуває.
, стани написав:
 які Хотілки?
Основні хотілки описані декілька постів тому...
З Новим Роком. Насос високого тиску із залишками двигуна вибув, підніму тему.
Додам ще одну штурвал-заготовку, зовнішній діаметр 305мм, внутрішній отвір конусний з лискою, західний діамер конуса 25мм  плюс- мінус десятка, матерал чавун.
Підніму тему.
Підніму тему. Додам щиток від електростанції, стан на фото, всі прилади, здається, робочі, за необхідності перевірю ще раз.
Підніму тему. Трифазний трансформатор із радіотрансляційного вузла із обміну вибуває.
