#105023 Опубліковано: 28 березня, 2018 Короче говоря полез я ревизию наводить , с горем пополам все состыковал ,включил ) и ЧЮДО ))) пол дня голову ламаю над чертежем как оно так может быть ... (вв 3 пол рукоятки винт и вал перестает вращаться ) Может кто хоть теоретически может объяснить как может включиться винт и вал одновременно ? (видео прилагаю , чертеж тоже ) 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#105041 Опубліковано: 28 березня, 2018 От ручки переключения подача - резьба идет тяга через шестерни на вилки. Промахнулся на пару зубов и имеешь результат. Сними переднюю крышку( не снимая коробку со станка ) и вникни как происходит переключение. Ручку при вращении держи в горизонте и на том же расстоянии от края что и посадочное отверстие в крышке. Миллиметр туда сюда и попадешь опять мимо! Дистанционно такое сложно объянить если некому показать... 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#105048 Опубліковано: 28 березня, 2018 22 минуты назад, Tokary.ck сказал: От ручки переключения подача - резьба идет тяга через шестерни на вилки. Промахнулся на пару зубов и имеешь результат. Сними переднюю крышку( не снимая коробку со станка ) и вникни как происходит переключение. Ручку при вращении держи в горизонте и на том же расстоянии от края что и посадочное отверстие в крышке. Миллиметр туда сюда и попадешь опять мимо! Дистанционно такое сложно объянить если некому показать... Вот и я нифига не понял ? 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#105054 Опубліковано: 28 березня, 2018 В моэму верстаті знята кришка з коробки подач .завтра гляну може щось підкажу. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#105057 Опубліковано: 28 березня, 2018 2 минуты назад, grek-y сказал: В моэму верстаті знята кришка з коробки подач .завтра гляну може щось підкажу. В тебе 1а62 ? 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#105059 Опубліковано: 28 березня, 2018 Так відновлюю. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#105062 Опубліковано: 28 березня, 2018 2 минуты назад, grek-y сказал: Так відновлюю. Завтра в суфльки на связь) зможеш вийти ? 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#105064 Опубліковано: 28 березня, 2018 Суфльки - проблема з перекладом. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#105066 Опубліковано: 28 березня, 2018 Только что, grek-y сказал: Суфльки - проблема з перекладом. То в мене з клавой біда ? кажу завтра на связь до обіду вийти зможете . доложить як воно там в вас устроєно ? 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#105072 Опубліковано: 28 березня, 2018 В майстерні компютера не маю . так що вийти на звязок зможу тільки ввечері. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#105076 Опубліковано: 28 березня, 2018 Ок . думаю до вечера шось придумаю .. А як не придумаю то будем думать вмісті з вами ? 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#105078 Опубліковано: 28 березня, 2018 Напишіть номер телефону я подзвоню. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#105081 Опубліковано: 28 березня, 2018 0959327235 визов киньте . якшо що я наберу ) вайбера нема в вас ? 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#105112 Опубліковано: 28 березня, 2018 ночью дай думаю ще проверну дело ... включаю вінт даю подачі він стае (думаю норм) при цьому вал тяне . включаю вал подачі тянуть . вінт стае. думаю ну і фіг з ним так буде ) но не тут то било 3 пол рукоятки отказуеться робить і тормозе всі 2 вала опять )) 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#105279 Опубліковано: 29 березня, 2018 Ще вопрос як встроена там смазка . масло витыкать должно з неі чи воно остаеться в коробці ? Там кажуть тіпу на фітіля льеш воно скапуе і там через отвори в піддон . і по новой . ну щось отворів я там не наблюдаю .. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#105360 Опубліковано: 29 березня, 2018 Масло наливаеться на поличку з фітілями стікає по шестернях і залишається в піддоні з якого його потрібно час від часу зливати. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#105424 Опубліковано: 30 березня, 2018 3 часа назад, grek-y сказал: Масло наливаеться на поличку з фітілями стікає по шестернях і залишається в піддоні з якого його потрібно час від часу зливати. ЯСНО 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
