telepasa
Замена ампулы в уровне.
57 повідомлень у цій темі
Контакты продавца сбросил в личку.
Силикон - вариант, надо подумать.
и мне тоже ссылку, если можно
Отправил.
силикон, скорее всего, не годится - нужно что то жесткое, но и в то же время с температурным коефициентом как у стекла, чтобы на морозе или в жару не лопнула колба
спасибо за наводку.
И вам спасибо за советы. Наверное попробую, всё-таки,  герметиком акриловым или силиконовым. О результатах отпишусь.
Может и так, ведь писали выше, что от холодной сварки лопнула колба.От герметика точно с ней ничего не случится такого, да и если что не так - всегда можно аккуратно выковырять и что то новое положить.
9 годин назад, Anatol576 написав:
автомобільний стекольний клей. Той, на який клеяться лобові скельця
Змінено користувачем grandprix
Добрый вечер.
Ампулу вклеил на силикон. Получилось довольно таки неплохо.
Силикон предварительно выдавил в шприц, так гораздо удобнее подавать его в узкую щель между ампулой и корпусом.
Прежде чем клеить, зафиксировал ампулу пластиковыми вставками, каждый конец в трёх точках.
Юстировку ампулы проводил на поверочной плите, добиваясь одинакового положения пузырька при повороте уровня на 180°.
В завершение, сверил показания моего уровня с поверенным уровнем взятым в работы точностью 0.1мм/м. Показания совпали.
Стоимость ремонта уровня составила - 350 грн. - стоимость ампулы + доставка. Точность уровня, конечно, снизилась, до ремонта он был 0,05 мм/м, но такую ампулу можно долго искать за вменяемые деньги.IMG_20180511_211012.jpg
Отличная работа!
Ампули в наконечники традиційно ставлять на гіпсову замазку. Рецепт можна подивитись в довіднику про оптикомеханічні прилади.
Перевірити шкалу можна на плиті деякої довжини підкладаючи під неї КМД. Супер-пупер гранітного повірочного стола не потрібно, достатньо міцного верстака або станини токарника чи чогось подібного.
Нульове положення рівня перевіряють заміряючи два рази - прямо і розвернувши в горизонтальній площині на 180градусів.
І ще, деякі ампули мають неоднакову чутливість в різних площинах, тоді повернувши її іншим боком можна отримати вищу чутливість, шкалу тоді доведеться нову нанести.
Взагалі високоточні ампули так і градуюють - поворотом знаходять положення при якому чутливість відповідає заданій і роблять знизу мітку, потім натравлюють зверху шкалу або нульові штрихи, або зовсім без шкали - рівнів з оптичним суміщенням кінців бульбашки.
Відновлював такого рівня. Ампулу брав на Алі, кріпив на епоксидку. Після регулювання рівень показав 2.5 сотки на метрі.
В 28.03.2018 в 21:20, telepasa сказал:
Нашел случайно вот такой сайт,не проверял. https://xn--90anfscfbdt.com.ua/p323285444-ampuly-urovnya-atspn.html
Брал недавно у них ампулу. Точность 0,01мм/м. 700грн. 0.05мм/м у них не оказалось Могут изготовить,но от 100штук. Ампулу прислали с паспортом.
Да, цена не радует...Так это делается у нас, или же присылают их Китая, а здесь только паспорт выписывают?
Удачно вклеивал ампулу клеем для  гипсокартона Перлфикс. Он на гипсовой основе. Схватывается быстро, при этом достаточно легонько скорректировать положение ампулы спичкой. Попавший случайно на лицевую сторону клей легко вычищается.
1 час назад, Anatol576 сказал:
Эти ампулы Гостовские 124мм. длинной для брускового уровня1984 г.в. Так же делают под заказ. В моём случае в паспорте указано 1,7" угловых секунд. Соточная ампула 2"  угловых секунды. Так же по ГОСТу есть и одно секундные 0.005мм/м. Эти ампулы большего размера.
Змінено користувачем olegons
В 01.05.2019 в 00:29, olegons сказал:
1,7 '' це напевно чутливість ампули , а ціна поділки має бути більшою , в межах від 4 '' (0,002мм/1000) і  до 20 '' (0,01мм/1000) !
Якщо можна , зробіть фото паспорта !
9 часов назад, 032triton сказал:
А как с этими данными разобраться?
8 минут назад, olegons сказал:
Ну я був правий , 1,7 '' це чутливість !
От тільки я у своєму попередньому пості ''подомальовував'' по одному лишньому нулю після коми !/)))
Правильно буде '''ціна поділки має бути більшою , в межах від 4 '' (0,02мм/1000) і  до 20 '' (0,1мм/1000) !'''
Здравствуйте. Попались несколько ампул. Подскажите пожалуйста к какому они уровню, и какая будет точность в уровне с ними? Запутался я в гостах!
Размер ф14*124мм
, Krizis написав:
Ця ампула підійде для рівня 0,05/1000мм.
