• Правила Раздела
dewill
Бензопила и немного электроники))
23 сообщения в этой теме
Предложу к обмену такие вещи
1. Бензопила сучкорез ! с шиной 305 мм ! Обьем двигателя 25 кубиков состояние двигателя хорошее ! отломана ручка в одной точке крепления (на фото рядом лежит )
    цепь под замену !  Хотел собрать ребенку на ее основе чтото типо карта ) но руки не доходят ! может кому для подобных поделок  ! Двигатель малеький, компактный !
2 Бесперебойник мощный  PowerCon без АКБ розсчитаный на два компьютера ! выдает правильную амплитуду ! через него работал мощьный  современный двух контурный котел. от других ИБП котел не хотел работать !
3. Бесперебойник APC без АКБ
4. Ноутбук samsung p28 без винта и АКБ . с зарядкой. грузится с флешки и все работает . отлично подойдёт для управления каким нибуть ЧПУ станком например. Внешнее состояние хорошее . матрица целая . может ком у     нибудь на з.ч.
5. wi-fi роутер D-Link с мощной антеной 7dbi
6. Призьмы и уголок 90* УСП12
7. CDMA терминал (усилиель сигнала ) к нему покдлючается обычный стац..телефон или радиотелефон и работает как обычный городской
позже добавлю еще лотов !
На обмен интерестно !
1.Led освещение (Лампы, типа люменосцентные, фонари, прожекторы .ленты)
2. Акб типа 18650 и Зарядное для них !
3. Повербанк различной мощности !
4. Меритель электронный (Штангенцыркуль, микрометр)
5. Маска сварочная типа Хамелеон
6. Распиратор 3М
7. Качественные защитные очки
8. Алмазный карандаш
9. Токарный патрон 50-80 мм
10. бормашина типа Дремель
11. Акумуляторный шуруповерт
также с моей стороны возможна доплата для равноценности обмена.
що хочеться за УСП?
)) список желаемого я написал ) есле у вас есть чтото из этого предложите ! есле нет предлагайте свое , розсмотрю все варианты ) можно в личку !
Интерес к призмам,
есть не рабочие прожектора 10вт я в такие ставил светодиоды на 12в и запитывал от блока питания.
спасибо не рабочие не сильно интерестно ! у самого валяется пару ни как руки не дойдут )))))
А если с 12 в светодиодами то пойдут?
нет сорри прожектора не пойдут опд 12 в они планируются для улицы ! а тамм нет возможности 12 в
Цікавлять усп, кутник та призми.
Маю два лед прожектора на 10 вт.
Упс АПЦ якого року(на нього поки бронь до виясненя) ?
Изменено пользователем Sebra
5 минут назад, Sebra сказал:
Отписал вам в личку
Небольшая ремарка: ваш ИБП BNT-1000AP не имеет какой-либо особой формы выходного напряжения. Она таки прямоугольная с "полкой" (как и в АРС). Аккумуляторов в нём два (итого 24 вольта). А котёл работал лишь потому, что у этого аппарата "ноль" проходит без разрыва реле (в том же АРС разрывается при переходе на батарею). В результате электроника котла блокирует работу, т.к. обнаруживает недопустимую разницу напряжения между "землянным" и "нулевым" проводниками сети (более 20-ти вольт).
Аппарат хороший.
Удачи в обмене!
спасибо ! полезная инфа ! сам не знал )
Роутер или сучкорез могу сменять на алмазные "фломастеры" из моего барахла в адекватном к-ве, есть еще ИЧ-10 механический
3 часа назад, sso сказал:
Не спасибо.нужен один максимум карандаш )))
есть патрончик 80 или 100 мм новый на планшайбе, надо глянуть какой именно. интересен сучкорез или ноут. надо подумать, что интереснее и как нам лучше к обоюдному согласию обменяться.
есле 80 то хорошо 100 к сожалению не подходит (
Добавлю еще пневмик ! новый .диаметр 25 мм
Ноут и УСП отправлены )) предлагайте свои варианты пожалуйста !!
Есть пускатели и датчики импортные, мерители раньшего времени, електро двигатели разные (мелкие) интерересует сучкорез.
напомню о себе !!! очень нужны шланги, трубы для вентиляции диаметром 80 - 130 мм может у когото есть
В 03.05.2018 в 22:43, dewill сказал:
очень нужны шланги
какие
В 29.03.2018 в 11:56, dewill сказал:
Бензопила сучкорез
Есть патрончик ф80мм, б/у, но точчно не знаю комплектность. Не могли бы забронировать сучкорез до выяснения подробностей по патрончику?
Есть шуруповерт зарядное но акумулятор дохлый, а так все рабочее. Интересует сучкорез.
есть патрон 80мм, есть распиратор 3м 6000 серии кажись. Сучкорез интересен.
Есть маска Forte MC-2000.  Для светодиодной техники заныканы радиаторы с процессоров. Если сучкорез не сменяли...
