knife_life
Недорога побутова болгарка з регулюванням обертів, 125мм та задньою ручкою
215 повідомлень у цій темі
Есть у меня и 230я так же Баджет от Метро. 2.4кВт, 6 кг весом,с плавным пуском. Пользую очень редко, наработка очень небольшая. Почему редко? Да нет для неё работы. Рельсу Р55 мне быстрее и легче разрезать 125, лист металла в 20мм тоже легче 125.
Но тут возможно мои тактико-технические характеристики играют роль :D
Размер 115, как по мне это совсем мал и наверное очень специфичен, потому как вижу его в основной массе на СТО. Наверное для кузовщины и срезать неудобный болт он самое то.
150-180 промежуток между 125 и 230, для меня то же не совсем понятен, при наличии 125 мощью как у 230. Может быть потому что их не пробовал ни разу? Но и знакомых этих размеров ни у кого не вижу.
4 минуты назад, sasha_kosak сказал:
Единственный большой недостаток этой и похожих моделей - в компоновке заточеной исключительно на удержание правой рукой
А развернуть корпус на 180 не получается? У меня была такая же ДВТ и редуктор поворачивался.
28 минут назад, Stebium1 сказал:
Можно, но держать ее крайне неудобно. На момент покупки об этой тонкости не подумал и вот. Мне бы подошла модель с предохранительным курком вместо кнопки - она обоюдорукая.
Зы, шлифовать 230-й болгаркой - одно удовольствие. Она настолько тяжелая, что прижимать ее не нужно: ложишь на металл и только задаешь направление движения :).
Змінено користувачем sasha_kosak
1 минуту назад, sasha_kosak сказал:
вместо кнопки
А Вот в чём дело! Кнопка оказывается внизу.
3 минуты назад, sasha_kosak сказал:
Наверное или по разному работаем, или вообще о разных вещах говорим.
Я когда шлифую вообще не прижимаю диск, только лёгкое касание, УШМку приходится поддержиать снижая силу нажима.
Зателефонував і проконсультуваася відносно тієї легенької 180ї.
Схоже доволі цвкавий варіант.
Питаю: "це тупо на 125ту влупили більший кожух?"
Відповідь: " ні. там збільшена пара редуктора саме під 180й диск"
Отже маємо болрарку легеньку і зручну як 125, але зі 180м диском. Можна поставити кожух від 125ї і користуватись 125ми дисками, але оберти менші ніж в 125ї.
Змінено користувачем Reiter
11 минуту назад, Reiter сказал:
Ради интереса внимательно посмотрите запчасть №52 на ссылке https://strument.com.ua/product/zapchasti-dlja-bolgarki-metabo-weva-15-150-quick-00506000/
И тут https://strument.com.ua/product/konicheskaja-peredacha-wpinion-metabo-316055690/
Не каждому слову верь!
Змінено користувачем Stebium1
4 минуты назад, Stebium1 сказал:
Маєте на увазі, що нема куди збільшувать?
Скоріше всього "збільшена пара" це просто змінено передаточне число? А може прицьому і ширина/висота зуба?
Думаю, німці не кииайці :)
Там чётко дан перечень УШМ к которым подходит одна и таже пара, от 125 до 180. А Вам повесили лапшу.
11 минуту назад, Stebium1 сказал:
Тоді чому в 125ї 11000 об, а в 180ї 8200?
Скорее всего за счёт "медленного" ротора или ограничено электроникой.
Они не зря на шпиндель поставили 203 подшипник.
57 минут назад, Stebium1 сказал:
Якось такі фокуси на німців не схожі. Більше китаю притаманно, але все може бути....
Тоді немає сенсу переплачувати за таку "полегшену" 180 болгарочку....
2 минуты назад, Reiter сказал:
Почему вдруг фокусы? Совершенно нормальный подход, проще выпускать одну деталь для серии инструмента, рассчитав её на максимальную нагрузку, чем под каждое изделие делать что то индивидуально. Так много дешевле.
А китайский подход, это изготовить редуктор под модель, а потом его догружать пока не хряснет.
, Артем написав:
Еще есть в мастерской DWT, тоже классная, в работе давно
Підтверджую!
Маю на хозяйстві 3 шт. цієї марки: ф125, ф180, ф230 мм.
в роботі 15-20 років.
Нагрузка періодична, різна, будівництво будинку і т.п.
ф125мм - якраз така як вам потрібна.
Мене влаштовує на 110%
41 минуту назад, Stebium1 сказал:
Ну значить запас міцності закладено :)
Тоді на 125тій повинно бігати.
Хоча може таки зваблюся на 180ту.
16 минут назад, Reiter сказал:
Думаю, что износ будет примерно одинаков. В 180 он будетбольше за счёт усилия, крутящего момента, а в 125 за счёт большего истирающего момента из-за оборотов.
Є непоганий Ютуб-канал. На ньому чоловік проводить тестування електроінструменту з детальним оглядом. Взнав багато цікавого.
Может меня тапками закидают, но я лучше куплю несколько днипро-м вместо одной метабо.
Ось був в Епіцентрі. Сподівався помацати різні Metabo. А дзуськи! Всього одна болгарочка 650 вт 125 мм (китайська зборка).
Але! Перемацав усі, що иам були. Метабо лягла в руку краще всього, просто шикарно.
12 часа назад, Stebium1 сказал:
купил Элтос, полностью на подшипниках. Слабенький, резать ещё ничего, на зачистку уже мало. Удобен в руке.
Такой,  как  на  фото ?  Я  его  на  резке  использую,  а  для  зачистки  пользую  "Ростех"  на  125мм.  Куплен  был  лет  10  назад,  пробовал  с  отрезными  кругами  поначалу,  но  потом  понадобилась  зачистка,  и  теперь  эта  болгарка  живёт  с  зачистным  кругом.  По  сравнению  с  остальными  в  своём  классе,  имеет  немножко  солидней  вид  и  вес.  Мощность  заявленную  не  помню,  наклейки  затёрты.  Зачистной  круг  тянет  без  проблем.   А  115 мм  болгарка,  то  Вы  правильно  написали.  Очень  удобна  для  работы  одной  рукой  в  ограниченном  пространстве,   выручала  не  раз.  Ещё  удобно  с  ней  работать  по  мелочёвке,  или  ювелирное  чего  ваять.
6 часов назад, инженер сказал:
На каком фото?
1 час назад, Stebium1 сказал:
На каком фото?
На  2  страничке  даной  темы.
47 минут назад, инженер сказал:
Вечером сфотографирую, немного похожа, но есть и отличия.
21 час назад, Zpmservice сказал:
Теж так думав :)
Але таки хочу спробувати фірмовий якісний інструмент. Бо й нема з чим порівняти той Дніпро М крім як з дешевшим китаєм :)
Metabo WEA 19-180 Quick RT мені дуже подобається. Мабуть таки зваблюся і куплю її.
Мала вага, 180й диск, а більший я і не хочу, 230та болгарка імхо дуже вже здорова. Купа "фішечок" :) Єдине, що немає регулювання обертів :(
От вагаюсь взяти таку під 180й диск без регулювання чи таку ж під 125й з регулюванням.
1 час назад, Reiter сказал:
Теж так думав :)
Имею в хозяйстве 4 125 болгарки. Все ценой до 800 грн. Средний  срок жизни 2-3 года. При кончине любой из них, работа не останавливается. Дальше или ремонт или покупка следующей. На болгарках стоят разные диски. Очень удобно.
, Reiter написав:
Теж так думав :)
Чи не могли б ви дати конкретну відповідь (не в стилі "щоб було"), для чого вам регулювання обертів?
