bioname
мой круглошлифовальный Kikinda C12U-700F
354 повідомлення у цій темі
Если в это окно часто не будешь лазить то преклеить на герметик лист того же паронита на все это окно.
вот по аж дырки и подумываю вырезать. изнутри широкие. но что бы наружу не торчало
Ни-Шрек-ни-Феона, едем дальше
Нижняя часть поперечки
Вид сзади
Кожух и "глушители" крайних положений
Цилиндр быстрого подвода камня
Внутри
Резьба на нём - это для режима автоподачи. Заумная система, но уже всё стало понятно как это работает.
В 09.06.2018 в 20:26, bioname сказал:
Вид сзади
що там за іржа?
А это какой то сюрприз. Завтра погляжу. Вчера в конце дня уже дело было.
Искажите что нет необходимости разбирать? ?
Изготовление деталей этого узла просто космос! Шлифовка везде, даже торцевая там внутри. Очень приятно с таким работать!?
А зачем так усложнять станок?
Предлагаю они просто могли себе это позволить. Для них этот уровень - просто узел/деталь точного станка.
Тут ведь три опции объединили на одной оси:
- ручная подача (штурвалом, или толчковая), сделана в виде зубчатой и карданной передачи на винт-гайку.
- быстрый подвод-отвод, сделан гидроцилиндром (то фото где всё блестит внутри), также там есть механизм глушения в крайних положениях чтобы камень не вылетал с разгону. Масло подаётся через каналы так что можно вращать на 360, но не даст хвост где глушители и концевик отвода камня.
-автоматическая подача, всего пару мм ( гидроцилиндр-зубчатая передача-кардан-снова зубчатая, и уже гайка-винт ( там где видно пружину)
Это все нужно сделать компактно, при том что вес всего что выше добрячий (не знаю, но возможно сотни три точно) и круг тоже не детского размера.
Ещё немного мэшинпрона
Стакан поперечки, в нем шестерни и каналы для масла.
Чуть подзаедает. Возможно что то попало в подшипник.
18 часов назад, igor.cononow сказал:
Чтоб потом было приятно на нем работать.
Как бы да. Про удобство согласен.
На сегодня апдейтов не будет, борюсь с бациллами.
Но тем не менее, есть один вопрос к которому я подошёл практически в плотную. Это смазка роликовых направляющих поперечки. Ранее отмечал что в паспорте пишут про смазку маслом. Даже на гидросхеме есть шланг подачи. "Но, не тут-то было" ?
В самой поперечке этот шланг каналом идёт на смазку цилиндров и винта с гайками на самой поперечке.
А консистентная смазка значит там была по назначению...
точно нема там ніде отводу?
Нет ни слива, ни подачи, масла там и не обнаружилось при разборке.
Сверху уже было пару раз, давайте снизу посмотрим
Вот тут каналы переходят с суппорта, на фланец или как его лучше назвать
В самом среднем кругу отверстий, три - для масла,( см. Как оно было до).
Далее тот самый “втулк" который я наверное неосторожно назвал фланцем
В сборе уже была фотка. Вот покажу в разборе
Это вверх ногами, центральная мелкая шестерень уже откручена. Видно две канавки для передачи масла на суппорт. Это для быстрого подвода/отвода
Всё разбирается с лёгкостью, но с неким усилием. Вот такой хитрый игольчатый сразу с обоймой упорногоIMG_20180613_180629.jpg
японский
Трохе грязи
Но дальше ждал тот самый привет от Саши Беды, автограф которого ранее показывал в колодце.
Когда руки были мокрые
Когда понятно почему сюда лезли
Как всегда всё красиво
Но есть индивидуумы которые думают что поковыряв посадку упорного подшипника отвёрткой, можно всё оставить как есть и собрать назад. Подправлю шабером. Это как раз ответная поверхность этой шлифовки ( по другую сторону упорного подшипника).
Всегда приятно когда чисто и помыто
Тот самый "втулк" - корпус для двух шестерней с валами, одна в другой.
На ней вращается поперечка, и подаётся масло
Чуть полежит, скоро ему на место.
Вот ещё одна шестерня в шестерне.
Если крайняя своим квадратным отверстием проворачивает винт поперечной подачи, то вторая на штифтах прикручивается винтами к той части которая кажется жёлтой.
Да, она жёлтая, но это покрытие.
Эта та самая гайка автоподачи на длину 2мм (!!!) При шаге резьбы 5.25мм
Ну как же оставить автограф Саши Беды?
А вот фиг! Добрался я и туда.
Там два @Кардан
Ну и вся семья
Потерялись фотки последние.
Плиту пришлось полностью до металла грысть болгаркой, ибо ржавчина.
Ну за одно покажу что там под плитой
Изолента - метка где какой шланг к плите. Тонкие трубки - смазка
Покрасочные работы, пока готов только "зад"
В два пулика ?
А манометр китайский я тернул от случайных капель краски, он обиделся и стал матовым ?
красить я ещё не очень супер умею. Но есть ещё немного времени потренироваться перед покраской станка спереди ?
10 часов назад, bioname сказал:
зад Кикинды прекрасен9_9
12 години назад, bioname написав:
Газовим пальником легенько прогрійте скло , стане прозорим , я так сто разів робив ))) Тіки обережненько .
