bioname
мой круглошлифовальный Kikinda C12U-700F
354 повідомлення у цій темі
провёл сегодня лабораторную работу.
для этого специально пригласил своего отца с вполне кошерным тестером у которого есть режим годного измерения МегаОм  для моего случая с изоляцией мотора.
спросите, почему это мне понадобилось вдруг? тем более когда все моторы уже собраны.
Так вот. собранный шпиндель ведь я запускал через частотник, ну там разгон плавный использовал, обкатку делал....
А тут, вдруг от куда не возмись. Частотник при старте начинает выкидывать ошибку, мол
Цитата
фиг, фаза где-то на землю попадает с выхода, проверяй сам, и приходи снова, как проверишь.
Умный он конечно, не отнять. Ерунда какая-то, думаю. Но тем не менее, проверку произвёл. нашёл что как-то где-то случайно передавил металлорукав в котором кабель от мотора идёт....
Ну такое, беру другие провода, тыц-пыц, поменял. Ну заработало, только не надолго.....
Вот и было решено на всякий случай перемерить сопротивление изоляции обмоток статора.
Мерять там не долго ж. Как итог - всё в норме, даже лучше. Нет утечек. Есть небольшая ёмкость, но это понятно - статор и обмотки через изоляцию изображают из себя простейший конденсатор.
Остаётся частотник.
Препарируем его. По итогу - ничего грешного, кроме не очень удачно проложенных силовых проводов не находим. Ну и незначительное количество пыли.
Вентилятор продувает только рёбра радиатора, в платы воздух поступает без подпора своим вентилятором.
Продул-протёр, переложил провода по феншую, что бы не касались и что бы дальше не сдавливалась изоляция,
собрал, лишних деталей не осталось.
Подключил. и таки да - работает всё! :dance4:
Едем дальше.
Фоток не делал, хотя может и стоило.
В 02.11.2018 в 22:56, bioname сказал:
Извините, горизонт завален
пришабривай:D
7 часов назад, bioname сказал:
Едем дальше.
Умный то он умный, но при возникновении к.з при работе, это его не спасет. И так таки да, продувать однозначно и периодически. Много у меня их на работе (правда "Данфоса" нет). Одно время, как напасть была, модули летели. У нас пыльно правда бывает. Начали продувать по чек-листу в обяз. Статистика стала утешительной. Так, что реально помогает сохранить деньги и нервы.
2 часа назад, aegis сказал:
пришабривай
Ох дошутишься щас ?
10 минут назад, Naval сказал:
Не буду спорить, не изучал алгоритм этих моделей очень глубоко, но  что-то подсказывает мне что их не так просто сжечь, только если реально по глупости. Защит и диагностики достаточно, но в то же время всё сделано качественно и без лишних сложностей.
По силовой части у меня к нему нет вопросов, мелкие недочёты в монтаже я постарался подправить, и за одно подтялул все болты.
Всё же нет ничего вечного. По этому рад что удалось всё перепроверить и по факту всё рабочее. Ну кроме разве что металлорукава, который уже пойдет на куски.
По поводу пыли.
Наработка на всех которые у меня уже была достаточно большая, но они все почти стерильные были. Продавец рассказал что они стояли в отдельном шкафу, где и фильтра и вентиляция, так что не удивительно.
Титанический труд, снимаю шляпу. Смотрю на свою 372-ю и собираюсь с силами:)
Спасибо! Как всегда, глаза - боятся,а руки - делают.
Но и в 372 нет столько деталей)
Главная проблема не в количестве а в весе... без кранбалки никак.
Это да, потому был вынужден сделать себе козлика ?
В 06.11.2018 в 14:55, bioname сказал:
Эти вещи меряются мегаомметром с напряжением 1500 вольт. У меня тот, что с ручкой как на электровзрывателях. Он с такой напругой отвечает на вопрос однозначно.
И видал на батарейках, у того было 3000вольт.
Змінено користувачем Дядя Уєф
его 95В меня вполне убедили что проблема не в кабеле или двигателе.
Но согласен, что если изоляция повреждена и пробой через воздух возможен - совсем обычными простыми средствами этого не измерить.
В момент помывки и покраски двигатель осматривался, шаловливые ручки туда не лазили, но и смазку в подшипниках никто не менял.
6 часов назад, Артем Харьков сказал:
и еще в ожидании махать шабером
Как бы вот ещё немного запчастей.
Казалось бы что там такого, ну тут и не скажешь что всё просто...
Кожух очень долго ждал меня, и это произошло - я его окончательно подготовил и покрасил
И далее два слоя
Это его "дверка"
Рельеф - это проела ржавчина так.
Всякие барашки, литые
Один не попал на покраску,был перекладен отдельно и отстал от всех. Белая фиговина - это на слив СОЖ ставится в отверстие.
Это верхний регулируемый щиток
Вот его барашек и не покрасился.
А это с дверки и кожуха
Там где-то в начале были фотки что и как оно всё было.
А ещё пыльнул чутка кожух ремней
Ему немного не повезло, он серьёзно упал, на удивление пострадал только угол.
Отлично. Понемногу, но вперед к победе...
Поцепил кожуха на место
Красавица!
Ой, тут есть версия что это всё не надолго.
Да я и сам понимаю что первая же правка камня красоту-то покроет.
Собственно, иначе никак. Полюбому  прийдётся доставать циклон и городить всё воедино
1 минуту назад, bioname сказал:
От потому я и не крашу! :)
9 часов назад, bioname сказал:
А что уже скоро?
9 часов назад, Одессит сказал:
Ну ты так же ещё и не работаешь ?
На самом деле вариант "не красить" в случае этой кикинды - совсем не очень. Даже просто помыть - тоже. Время от времени пересматриваю первые фото, что бы вспомнить, например, как была там труба подачи СОЖ.... И что там происходило вокруг...
12 часа назад, Одессит сказал:
и я не буду это на очень долго и совсем не поможет механике и геометрии станка  )) да и с далека он шикарно выглядит))
5 часов назад, Дядя Уєф сказал:
А что уже скоро?
та да, до этого уже не так много и осталось )
1 час назад, Bonneville сказал:
уже подключаешь? тоже пора камень заправлять? )
когда на станке краска осталась, то смысла его красить нет,
а здесь её поотслаивало, начало под ней ржаветь...
И я свой таки покрасил. Неудержался. Правда фото не передаёт цвет. RAL 6011. Краска хим стойкая.
Змінено користувачем olegons
27 минут назад, olegons сказал:
Это 152й? Тоже годно
