bioname
мой круглошлифовальный Kikinda C12U-700F
354 повідомлення у цій темі
За кадром как всегда вся грязная работа, прозвонка кабелей и маркировка, присоединение всего вместе. Ну и проверка и устранение косяков.
Шкаф ещё ждёт наведения порядка
В 17.08.2018 в 21:14, bioname сказал:
чот никто не совета не подкинет, ни тапков не накидает.... :$
ну что посоветовать  Вам не знаю
а так все по уму - зачем тапки
я свой первый станок вылизывал и делал ведь когда все сделано приятно работать - но станок разочаровал не каленными направляющими  и тд
теперь редко делаю конфетку
вылизал свой плоскошлиф пш1 а подшипник на продольную подачу (роликовый в латунном сепараторе )найти не могу стоит без дела - зато красивый
Проверил автородачу в режиме "finistop" - это когда есть черновой режим, чистовой, выхаживание и автоматическое выключение ?
Здесь совместно работает гидравлика, механика и электроника станка.
Мотор ПБ тоже включается и выключается согласно родной логике. Только нужно вернуть датчик положения суппорта на место.
Не понравился момент, что по электросхеме есть обязательный момент с внутренней шлифовкой - без неё не нет команды на направление вращения мотора ПБ (вообще).
Схема в принципе простая ?
15 минут назад, Viktor_KVS сказал:
Та я уже привык, ведь не первый станок без документации и где вообще мало кто чего посоветует ? , а на этот вообще никакой информации не было в доступности.
Глаза боятся, а руки всё равно берут и делают.
Ну а заказы на шлифовку уже принимаете?
Пока только на плоскую, а здесь только вяло выстраивается очередь)
Супер. уже лампочки горят. Как космический апарат. Хочешь тапки, получи: провода в электрошкафу должны быть связаны в жмуты и аккуратно уложены в кабельканалы.
2 часа назад, Alexandr0787 сказал:
12 часа назад, bioname сказал:
Будет и там красота, не всё сразу, он в самом конце списка
вот так работает гидро-отжим пиноли
за кадром я нажимаю на педальку
входит и выходит. смотри, Пятачек!
Змінено користувачем aegis
Finistop - некоторое время назад это слово вообще было чем-то загадочным и магическим, чем-то что либо спёрли со станка, либо его не было.
Кропотливо и скурпулёзно восстановленные части заработали вместе!
на видео поперечный суппорт подъезжает на 2мм (смотри деления на шкале)
скорость подачи увеличена от боевых значений, ну иначе можно заснуть пока доедет )
красиво то увас так получается, руки аж ,чешутса взятся за Мку
ждем первых пробных деталюх
Змінено користувачем voronin_10
Кран - это очень удобно. Разместил корпус главного шпинделя на суппорте.
Он ещё не весь покрашен. Момент с крышкой где стоит двойной упорный подшипник - там нужно без краски
Вот так, когда полностью назад
Родной резиновый фартук отмыть не удалось, купил кусок новой резины, вот здесь его место - над двумя защитными складывающимися половинками защиты.
Bioname, Не могли бы Вы выложить эскиз цанги, которая вставляется в бабку изделия. Если у Вас разобрана бабка. Если нет, разберу свою. Хочу установить патрон, не знаю каким способом, на что завязываться. На конус Морзе в цанге или на наружный диаметр хитрой цанги в бабке изделия.
Про фото крышки помню, сегодня..завтра выложу.
Зпдняя цилиндрическая часть 45, у меня без одной сотки, входит плотно. Длина 27мм.
Длина от конца резьбы до начала конуса 86мм
Начало конуса 46.82, длина 15мм
Передняя цилиндрическая часть 55мм,длина 19.
Резьба похоже М38х1.5, длина резьбовой части 27мм.
Если патрон мелкий, можно и на км4
Без зажима шомполом втулка не держится в шпинделе.
А Ваше мнение: как крепить патрон на этом станке?
И для чего нужна эта втулка?
В каком-то из паспортов я видел что в природе существует втулка с планшайбой, но в свободной продаже пока не видел.
Такая такая конструкция втулки скорее всего из-за того, что шпиндель не допускает выбивание.
Цельная втулка под патрон может иметь сквозное отверстие, и к примеру, это можно использовать для подачи СОЖ или более глубокого закрепления заготовки.
Снова апдейт, снова всё зелёное
Корпус магнитного сепаратора, алюминиевый
Было репльно в печальном состоянии.
Решётка на бак, не знаю зачем, видимо что бы не мыли руки в СОЖ
Крышка бака, где помпа СОЖ
Бак, где первичный слив с магнитного сепаратора, говна-говна
Рядом колёсики бака, всё ржавеет и было решено их тоже задуть.
Сам бак СОЖ
Тьма-тьмущая ресурсов на доведение к такому виду.
Здесь слева-сразу стаёт бак и сепаратор на нём, справа - крышка и помпа.
Вот чуток как было когда уже отмыто, так что бы не сильно пачкаться
Такие дела
Колёсики бака
И как оно предполагается
Не знаю зачем в решётке отверстие и вырезы.
Чуть позже тут появится помпа и магнитный сепаратор.
По немногу корпус шпиндельной бабки приобретает нужный вид
Практически с момента постройки крана, внутренняя шлифовка стояла в сторонке
Разве что изначально обмытая от говн.
Настала и её очередь
Весу в ней согласно паспорта 200 кг, может быть 200 и нету, но железяка реально тяжёлая,
это так, к слову про разные шлифприставки и их жёсткость.
Снова всё зелёное
Ну почти всё
Неужели и ребра статоров вычищали!?
6 минут назад, Karmadon сказал:
Да ?
Иначе краска не держится
Маньяк!
В хорошем смысле :)
