bioname
мой круглошлифовальный Kikinda C12U-700F
269 сообщений в этой теме
Та да, как раз тот случай когда "не зарекайся" (не красить)
В реальности по покраске осталось разобраться с внутренней шлифовкой, и некоторым количеством кожухов, да электрошкаф.
На этом конечно не всё, есть моменты по главному шпинделю, немного по электрочасти, и есть момент по гидравлике....
@bioname Толь, опупея, конечно, весьма интересная!
Запуск когда?
А то у меня накопилось не совсем круглых железок...
@Одессит, делаю всё возможное и  практически не возможное, и как только так сразу, раньше - ну никак. А там - обязательно покруглим твои железки.
Вот такой родной цвет на бугеле
Но опять сложности с передачей цвета. Смысл его красить я понять не могу.
"Пирамидка" от помпы СОЖ. Шарик в клапане нужен новый, где то был.
Не знаю какой СОЖ пользовались, похоже что это было лет 30 назад...
Левая крышка шпинделя, там где круг, две канавки под сальниковую набивку и есть прорези снизу. Не было там набивки, грязь - да,  была и ржавчина тоже.
Крышка очень важная, с наружной стороны СОЖ, шлам/абразив, из нутри - шпиндельные подшипники и масло. От её правильного функционирования зависит срок службы шпинделя. Об этом и в паспорте пишут. Но кто это читает? Тем более что его пролюбливают как только так сразу. Из всех моих станков, паспорт достался только с одним.
Клеммная коробка главного двигателя
Два ввода из-за того что в одной гофре с кабелем питания идут провода датчика давления. Он рядом. Его задача не дать включить главный двигатель без наличия давления масла. Это по этому на кикиндах сначала маслают круг рукой 😁
Здесь это уже не работало, помогли.
Работоспособность станка зависит от многих факторов. Вижу повсеместно элементарное нежелание выполнять должный уход, безолаберность и халатность; удивительно как он уцелел.
Начал сборку системы смазки шпиндельной бабки, успел пока наружную часть.
Было до
Будет
Кроме остатков старой краски, смог оставить всё родное и вернул как было.
Внутри уже поставил два новых фитинга и ещё предстоит дособрать как оно было.
Справа от фильтра видно датчик давления масла.
На данный момент покрасил всё что было наготовлено к покраске, сиди и собирай!
Мотор редуктора магнитного сепаратора, был без крыльчатки, в интернете тоже видел фото без, есть подсказка что мол снизу ого-го радиатор
Вот подсобрал немного )
Синие трубки - новые, старые ой совсем задубели и нехило буквально 20мм из-за разницы в конструкции фитинга ( старые в реальности были испорчены рукожопами)
А это уже снова на поперечном суппорте
Манометр тоже пришлось разбирать и отмывать от засохшего масла
На деле здесь всё очень тщательно перемывалось и перетиралось, продувалось и снова вытиралось , и так много раз. В финале снова протру и намажу рабочим кероситом велоситом
Для чего кронштейн сзади бабки изделия?
Всё просто
Горизонтальное отверстие под держатель трубки подачи СОЖ при внутренней шлифовке.
А вертикально - рукоятка, я так понимаю как на ижах, под разжим цанги.
У меня его нет совсем, только отверстия остались.
За одно апдейт сделаю
Подшипники главного двигателя, SKF
... были и сдохли (
Смазку ж надо менять!
Собрал с новыми
Магнитный сепаратор СОЖ.
В начале есть фото как было.
А вот как стало
Не окрашены несколько мелочей - болты двигателя и пробки редуктора, по этому их нет. Пробно включал - работает!
Скребок сгнил и валика резинового уже сразу не было. Коробка соединительная для проводов была разбита, буду ставить пластиковую.
А вот вилка
Родной кабель и вилку отмою и будут ещё служить, гофру - под замену.
Аналогично с кабелем и вилкой у помпы СОЖ.
В качестве скребка можно использовать пластину от глянцевателя. На ЛОХе есть в продажах, стоят не дорого, хорошо пружинят. При шлифовке обычной стали валик рекомендуют снимать. Почему не знаю.
Надо поискать фотки годного сепаратора, там есть паз,но он идёт выше барабана..
И тут мысль пришла, может его надо было покруглить на токарном, но может оно такое и было.....
Вилки, от магнитного сепаратора и помпы СОЖ, отмыты, гофра заменена, винтики тоже новые
Колено с трубки СОЖ
Оставлю не крашеным
Прикинул на место магнитный сепаратор
Как то он криво, ниже покажу что нашёл в интернетах
Как было в оригинале, не видел, досталось в печали, показывал в начале темы.
Отжимающий вал валялся лет 5, теперь ему есть место, родного не было.
Кожуха практически готовы к покраске
Одного нету
Вот фото из интернета
Даже двух нет, правого загнутого (самого дальнего на последнем фото), но думаю без него меня устроит.
Кожуха-кожуха, не знаю зачем они, ведь все шлифуют на токарных и нормально и так)
А так оно примерно должно начинаться
От стены там 150-200мм
Ну и соответственно заборчик по кругу, которого частично нет.
Кожух камня, он из трёх частей. Самая большая
Говн уже нет, добить ржавчину и сверху подварить дырки
В кадр постоянно не попадает кучища мелких деталей, но они тоже процессятся, станок это не только станина, стол и моторы. Фоткать каждый болт или крышечку маленькую просто нет времени.
Или на оборот, в кадр попадает, но это не уточнил - 99% болтиков/винтиков, шайбочек и гаечек - новые. Не потому, что я пока мыл и чистил, растерял что откуда, что можно оставить обязательно остаётся. Кривые,косые, помятые, с потянутой резьбовой, ржавые - есть такие что и не мыты.
