bioname
мой круглошлифовальный Kikinda C12U-700F
350 сообщений в этой теме
Пульт управления, был/стал
Пока с тем что есть, позже нарисую шильдики
Краска отступает
Электропроводка преображается.
Конечно есть вопросы, но пока восстанавливаю как было.
Розетки насоса СОЖ и магнитного сепаратора. Отдельно идёт кабель на бабку изделия:
Правая гидропанель(суппортная/шпиндельная), было
Стало
Выход "хвостов" сзади
Только увидел. От всей души поздравляю с Днем рождения. Здоровья тебе и твоей семье. А также успехов в мастерской и адекватных и стабильных заказчиков.:3g71:
И это ты выздоравливай
У меня возник нескромный вопрос.... :$
какое у Вас образование что вы станки на раз разбираете и видите в чём проблема и как её правильно решить и собрать станок ?
по образованию - инженер программист. Тут ключевое всё таки"инженер".
Уже начинал разбирать что-нибудь где-то 35 лет назад, правда собирать начало получаться только примерно 30ть назад. Даже за эти 30 неоднократно бывало так что назад не собиралось, т.е. не 100% возврат в состояние целого.
Постоянный поток решения  различных трудностей вот к такому и приводит...
Есть люди которые делают это ещё изящнее и быстрее ))) они просто не показывают, у них нет такой цели.
Именно на этот станок как-то совсем не густо информации, от того решился показать более менее подробно.
Не редко просят сказать что-то про станок по фото. Ну здесь в теме есть на что посмотреть с внутренней стороны, к сожалению это постигло не только именно мой станок...
, bioname написав:
так - совковий САША БІДА, всюди встигав
Ещё немного проводов
Здесь они выходят сзади станка. Добавился хвост от гидропанели и пульта.
Вот такой конус шпинделя, в сравнии с отправкой для 711го
Немного изменений
Поперечный штурвал (правый из двух) очень интересной конструкции,с  внутренней подсветкой 🙃, лампочка понятное дело, перегоревшая, а контакт, идущий к ней, сломан. Почему я не удивлён?🤔
Фоток нет, может в следующий раз фоткну.
Мир-труд-май-круглошлиф!
Мотор бабки изделия
Лимб/штурвал поперечки
А теперь левая половина. Ось коромысла реверса стола
В станке просто огромное изобилие разнообразных шлифованных частей. Даже торцы рукояток шлифованные. А под поверхностью прилегания крышек гидропанелей - рисунок шабровки (см. предыдущее фото)
Песочница (как сказал мой брат, когда увидел бак для СОЖ)
Бак под магнитным сепаратором
Где-то пролюбилась одна ручка
Помпа и магнитный сепаратор
Снова общий вид
Ремни в бабке изделия и открученная гайка
Ремни - всё.
Передние детали бабки изделия
Шомпол приказал долго жить, его нет на фото.
И сюрприз 😜
17 минут назад, bioname сказал:
Это же правильный рисунок при шлифовке торцом круга. Супер круто.
18 минут назад, bioname сказал:
И сюрприз
А шо это?
Сюрприз?
Сам ещё не знаю, глазок открутил, камеру притулил и клацнул.
Толя, поздравляю с покупкой.
Станок Мечта.
родной цвет ему больше идет...
Переберешь будешь уверен в нем что не подведет...
Игорь, спасибо.
Да родной цвет очень хорошо смотрится. Даже несмотря на шрамы. Пока жёских косяков не найдено, да и всё вполне устраняемое малой кровью, но впереди ещё есть куда смотреть.
Гайка не с него.
Под/за натяжителем, шкив привода изделия уже тоже снят
Стало
Коробка скоростей
Уже первично вымытая
Шпиндель изделия
Кроме грязи никакого особого криминала. Спасибо имбус-болтам на крышке под 7й ключ.
Разобрал я шпиндель в бабке изделия
Получилось после мытья вот так
До мытья было
 Втулки сидят по наруже в конусе?
Перебирал бабку штудера, там наоборот,
сам шпиндель имеет большей конус по всей длине, и конусные втулки мертво залиты в корпус бабки.
Пока не стал их вынимать, доков на них нет, да потребуется ли снимать пока не знаю.
Шпиндель сделан цилиндром по посадкам, очень близкого диаметра (на глаз, диаметр не измерял).
По паспорту масло нужно менять раз в год, но вряд ли это кто-то делал согласно регламента, хотя здесь его примерно литр.
Какой патрон поставить можно на этот станок, с какой посадкой?
Не знаю зачем, когда забирал, мне отдали с ним б/у 200го поляка на 6й конус. Оно само никак между собой не стыкуется. Хотя сказали что это к нему.
Высота центров 184мм где-то,
влезет и 315й, но мне не надо.
Буду ставить либо 125й, либо этого поляка, после перемывки.
Каким способом патрон лучше закрепить пока не смотрел. Есть три варианта:
- На конусе морзе через отправку,
- на своём конусе шпинделя (отправку нужно изготовить, есть образец),
- на планшайбе которая на шкиву привода(планшайбы готовой нет).  И при изготовлении, посадка для патрона на планшайбе на последнем этапе шлифуется на самом же станке.
Скорее всего третье, позжее будет видно.
Мне кажется 125 ему маловат, это мягко сказано, 160й или 200й самое то.
20 минут назад, Garaz сказал:
Может ты и прав, с другой стороны 125й есть один и ему пока место есть в ЗБ 16Д16А, а этих поляков уже пять штук есть, тем более что есть которые без назначения пока.
Такие дела. Разобрал бабку изделия полностью. Нельзя в собранном виде вымыть масляные каналы. Всё забито и везде засохшее масло
По фото не можу зрозуміти, там хонінговка така, чи що то є?
Конечно, перед тем как разобрать пришлось визуально оценить и понять что там и как нарегулированно. Но следы от классных пацанов сказали: "забей и учи матчасть". Ибо совсем не факт что вернув как было до разборки будет то что требуется 🤔🤐
Ну и спустя время
Ещё осталось что вычистить некоторые детали, типа крышки ремня и шкива, но то уже мелочи.
11 минуту назад, Curandero сказал:
Ні-ні, шабером все.
