bioname
мой круглошлифовальный Kikinda C12U-700F
350 сообщений в этой теме
Всё то что было смыто - просто неимоверное количество грязи , было несовместимо с правильной работой узла. Как-то оно конечно крутилось до меня, но есть предпосылки, что шпиндель по родному назначению использовали очень давно, а прямо до меня - его просто блокировали от вращения и шлифовали в центрах.
, bioname написав:
Ні-ні, шабером все.
Мда, серйозно підійшли до його виготовлення, дивлюсь фотки і розумію, що це вам не тяп-ляп - "на сдачу плану пятілєтки сойдьот".
Да. В каждом узле вижу очень качественную работу как по проектированию, так и по изготовлению. Культура производства действительно максимальная! Я каждый раз поражаюсь высокому качеству исполнения отдельных деталей станка, и то как они между собой сопрягаются.
Конечно жаль что на нём была культура работы ниже плинтуса, да и обслуживание не обгоняло.
Всё это исправить пока ещё можно, чем собственно и занимаюсь.
Паспорт на C12-U700 без буквы F я купил(точнее, возможность его отфотографировать). Кучу фото собрать в книжку нужно. Сможете?
Сложить смогу, в PDF. Не знаю на что влияет "F". Делал такое для 16Д16А, тоже коллективно дело было. На станки без паспортов (вообще) у меня фарт 🤣
В 24.04.2018 в 20:45, bioname сказал:
Посему, снял и левую крышку
И правильно сделал. Кучища не зажатых винтов 🤐
А здесь вообще болталось
А здесь красиво смазали
Один винт поддона крышки (о какая хрень есть в станке!!!) имел  сорванные внутренние шлицы в головке, пришлось высверлить...
Проводка
Вот такое в месте где провода выходят из станка
Провода и всё что к ним, уже вымерено и куплено.
Провода не пропали в кадр 😄
Анатолий, гофра металл или пластик?
Эта-пластик. Снаружи станка - металл. Надеюсь что такого как было больше не повторится.
Немного последствий правильного (на мой скромный взгляд) рукоприкладства
Именно здесь гайка поджима/остановки шпинделя (слева). Но кто же читает инструкции?🤣
Далее ищу роликовые упорные подшипники для шпинделя, родные пострадали от конденсата , и можно его полностью собрать. Ну и один сальник оказался трухлявым.  Ремни уже куплены новые. Остальное всё в хорошем состоянии.
#112312 Опубликовано: (изменено)
Толя это класс. Коробка красотень. можно крышку из акрила вырезать и любоваться этими шестеренками купаются  в масле.
Изменено пользователем Alexandr0787
А не выйдет 😁
Там мотор привода сверху всё место занимает со своей плитой.
Тяжелый труд и чудесный результат. Глядя на состояние - "до", получаешь ответ, почему развалился СССР. Такую замечательную машину довести до такого состояния, мог только советский человек. Станку повезло.
То уже не совок постарался, скорее всего уже после. Он по прежнему окружает нас, и не только в состоянии станков.
Сказка быстро сказывается...
Сегодня была снята со станка внутренняя шлифовка
Лёгкие узлы/детали давно закончились. По этому был вынужден построить кран.
К теме он на прямую не относится, по этому особо для темы не фоткал. Может как то отдельно покажу, если будет спрос.
Разбирать или не разбирать вопрос не стоит, но сейчас я откладываю внутреннюю шлифовку.
Вот так под ней сейчас
Отлично, дело дальше пошло. А кран покажи, не стесняйся, вижу подкатные тележки получили второе назначение...
Как твое здоровье?
Тсс. Тока моим врачам не показывайте эту тему 😬
1 минуту назад, bioname сказал:
:D
Договорились. Но ты все равно береги здоровье
Да, с колёсами для крана пока затык, но собственно бюджет на него самый скромный какой только можно было выделить.
Получается купил только балку и болты с шайбами, остальное наскреблось в хозяйстве. В конце недели приедут задатки тележек на балку.
Чтобы высвободить тележки для крана, станок пришлось поставить на место и на свои опоры. Так что наскоро ещё и бардака добавилось 🤣
Ещё порнушки
Это шпиндельная бабка, она имеет отдельную маслосистему
Вот как под лючком
Сам лючёк изнутри
Трохе вычерпал шпиндельное масло жижку, открылся такой вид
Ну там было ещё пару плит и под ними уже направяющие поперечки
Гайка-винт поперечки
Конические редукторы
Механизм быстрого подвода-отвода поперечки
 V-направляющая
Плоская направляющая
Такие дела....
Вот уже самая нижняя плита на которой уже всё что есть поперечкой
Вот шпиндель слегка отстоялся
Общий вид снятого, в два слоя
Чтобы снять нижний стол, была использована профильная труба
#114495 Опубликовано: (изменено)
Появился кран и станок разкидал в момент?))))
Состояние направляющих под столом
Только что, Alexandr0787 сказал:
Ну почти. Верхний стол никак не поддавался вверх.
Да и я не был основательно подготовлен куда-то складировать снятое.
Саша Бида передавал приветы в тему
Снял последний лоток СОЖ между скрученными частями станины
Это уже последние места где прячется шлам
