bioname
мой круглошлифовальный Kikinda C12U-700F
354 повідомлення у цій темі
Кикинда там уже наверное стоит и облизывается глядя на такое масло))))))
масло в станок как бы, новое )
Мне тоже на гидравлику плоскошлифовального рекомендуют Mobil Vactra №1, 20-ти литровая канистра стоит прядка 2 600 грн. Но мне нужно немного - 15 литров.
Я посмотрел его характеристики, практически И20А. Но заметил, несмотря на то, что покупаю масло всегда на одной и той-же базе, масло И20А попадается разное по цвету. От практически прозрачного, до довольно темного. Наверно так не должно быть?
Змінено користувачем Grif
@Grif думаю вам продають те що ви питаєте а не те що насправді в бочці...
Я понимаю, что цвет - это не показатель кинематической вязкости, и многие технические жидкости имеют разницу в цвете. Но все же как то настораживает. Потом, мы знаем, что допустимый разброс параметров в советских гостах значительно шире, чем в зарубежных. В металлообработке мы с этим часто сталкиваемся, например по содержанию вредных примесей в сталях.
1 час назад, Grif сказал:
лейте в шипман то что написано, это будет дешевле
@Alexandr0787 Ок! Судя по фотографии с канистрами и автор темы такого же мнения.
7 часов назад, Grif сказал:
У нас это несколько здоровых бочек  разного масла, на одной трубе с одним насосом.
Мерная ёмкость может попасть под дождь. Вот такое И20.
11 час назад, Alexandr0787 сказал:
Стоит и руками с тряпками вылизывается ?.
Ещё немного и масло попадёт внутрь. Обнаружил говна в дренажной трубе суппорта. Воон там вконце виднеется штуцер от этой трубы ( уже снята)
А что бы её снять пришлось принести в жертву
Ибо ну совсем никак ?
Художник из меня ещё тот
@bioname Хорошо получается. Будет симпатичный станок. А в электродвигателе проверяли подшипники и их смазку?
Шреком назівать будешь?:D
@bioname гарна робота, бажаю як найшвидшого запуску, мені б до свого плоскошліфа добратись :), все то часу то грошей невистачає, нічого, все потихеньку,
я от що хотів спитати, у нас там в гідросистемі де йде великий тиск стоять мідні труби чпеціально розвалюцовані, отже питання, коли то все діло розкрутити воно назад друг з дружкою состикується чи потрібно буде відпалити і поновому розвальцувати а тоді закрутити?
п.с. мене це мене найбільше мучить, поки не хочу зробити гірше ніж є, бо і так все невесело.....
Как то прижилось что "кикинда" это она
59 минут назад, Grif сказал:
Были скф и они мне не понравились по состоянию. Там новые и новая смазка
58 минут назад, aegis сказал:
Гг. Он уже и так Кикинда?
Фіона??
1 час назад, voronin_10 сказал:
Не видел медных труб. Все стальные, на них алюминиевые (если не ошибаюсь) конусные кольца под накидными гайками.
А вообще, везде где были медные, как то никогда не перезавальцовывал если состояние было годным.
Вот какой открытый вопрос. Из чего или как сделать прокладки под крышки и лючки, которые примыкают не плоско, а отштампованы в коробочку с невысокими стенками. Давления нет, но нужно что то вполне годное и герметичное. До этого была резинка по кругу которая растаяла от перманентного запаха ядерной химии.
Силікон здохне?
Нет, но там считай кромка прижимается, выдавит когда болтами приболтить. Это если прокладка, то чтобы держалась за отверстия, но не охота видеть выступающий паронит
герметик
 Черный герметик формирователь прокладок. Равномерно нанести, дать подсохнуть, прижать и лишнее выдавившееся убрать тряпочкой.
Там не где ему держаться, считай торец тонкостенной крышки , она в виде коробочки.
Герметик и паронит мажу/вырезаю по мере надобности.
@bioname Герметик и паронит мажу/вырезаю по мере надобности.
Тоже стараюсь так делать. Накупил просечек, вырубываю отверстия под крепеж и радиусы. Прокладки получаются как фирменные.
Там вот так
Понятно. Наверно там прокладка не нужна, под нее нет базы. Может под приливы для крепежа поставить резиновые шайбочки, что бы крышку на пару десяток отодвинуть от корпуса. Но это так, мысли вслух.
