bioname
мой круглошлифовальный Kikinda C12U-700F
362 сообщения в этой теме
11 час назад, aegis сказал:
зад Кикинды прекрасен
Сам балдею.
Шкрёб сегодня корыто вокруг поперечки, надеюсь до конца недели тоже задуть.
Про горелку знаю, спасибо, но ещё не пробовал.
Процесс идёт, но очень медленно
Помытый винт поперечки
Гайка из двух половинок, с тарельчатыми пружинами между ними
Довёл до некоего логического момента лоток СОЖ вокруг поперечки
Это совсем не входило в планы. Но отмыв, состояние того что как оно было оказалось полная печаль, всё потрескалось и повздувалось, местами уже отсутствовало, поржавело. В итоге пришлось совсем всё сдирать до металла, и по новой....
Много чего лежит уже готового и ждёт, не фоткал, всё будет по мере сборки.
Вот ещё одна деталь
Чуть дам настояться и можно подобрать на место. Опять же красить не предполагалось. Но возвращаться и переделывать как-то потом сюда совсем не охота.
Корпус фильтров, немного со странностями втулился на своё место, кто найдет два круглых лючка, тот внимательный 🤣
Фото на память, далее здесь будет темно и масло
Удалось подсобрать плиту назад
В последний момент нашлась планка которая вот тут спереди на плите.
С некоторым набором усилий маслонасос теперь на месте
Готовлю нижнюю часть суппорта
Она уже в нужном цвете, сохнет, завтра сфоткаю.
Перед тем как водрузить назад, нужно подсобрать, всё готово и ждёт.
Дело перевалило к сборке! Скоро первые искорки будут:0a02e1f0:
@Alexandr0787, та да. тут уже очередь образовывается :D
Очередной апдейт. А Вы ещё не устали от такого медленного восстановления станка? 🤔
Как то случайно обнаружилась планка от нижней плиты поперечки,там спереди где резьбы видно. В общем ржавчина её побила знатно. Хшлифонул
Но будет покрашена, уже задул грунтом.
Дождь перебил планы, всё что можно вынести, крашу на улице, только крупное и сам станок где лежит там и "обрабатывается".
Раз дождь, то решил глянуть что там показывают бульки в уровнях.
А показывают что на некоторых опорах нехватает длины хода для регулирования. Пол кривоват, но хоть не прогибается 🤣 Меня не хватит на подвиг с его выравниванием. Были на хозяйстве кругляшки плоские, пошли в дело.
Нужно небольшой самолёт замутить, чтобы окончательно выставиться всей станиной, как в паспорте пишут.
10 минут назад, bioname сказал:
Определённо нет)
Немного сборки нижней части суппорта (поперечки)
Вставляется гайка автоподачи
Посадка с минимальным зазором, по этому она туда не очень то и хочет на место.
Не знаю зачем там так, там упорные подшипники и радиальных усилий нет.
Её шестерня с другой стороны:
Пружина выбора люфта и гайка этой пружины:
Шестерня ручной подачи и трубки быстрого отвода/подвода камня.
Интересно что у этой шестерни только один упорный подшипник, есть правда игольчатый там внутри между ними двумя
ось так і живе потім верстат, і працює справно- з душею - тому що в нього душу вкладають -молодець Анатолій- основне щоб близькі ревнувати не почали(жарт)
Я премного благодарен всем кто оказывает поддержку и помощь в этом нелёгком проекте. Без малого уже три месяца как этот станок заехал в мастерскую.
Из апдейтов. Решился собрать поперечку дальше.
Для начала вставил на место цилиндр быстрого подвода/отвода камняIMG_20180628_140925.jpg
У него есть шпонпаз и шпонка
Это нужно чтобы он не проворачивался от вращения винта ручной подачи и вращения гайки автоподачи
Весь ход оказался примерно 15мм. В работе по паспорту вообще только 1мм
Краном всё это аккуратно телепортировалось на родное место
В процессе стало ясно зачем на средней нижней шестерне та самая пипка 😁 , она как упор для шестерни.
Большой станок, большие объемы с большими объемами работы
прекрасно выполнена работа, Анатолий
каждый станок это плюс в опыте работы
так мы себя познаем и реализуем
желаю удачи
вдруг нужны будут ролики или направляющие к данному станку, обращайтесь
А последняя шестерня не села полностью на своё место и чуть не выела мозг при попытке поставить на место винт. Ну пришлось ей помочь
Вот передний щиток, заметил что есть щель где V образная направляющая, тем самым кошерный солидол будет попадать в масло
Ну и конечно, остальное - поршень и хвост быстрого отвода камня
И что же ждёт там дальше?
@sergio35 , большое спасибо за тёплые слова!
Пятничный апдейт
В супер удобной позе зажал по месту колено и соединил шлангом насос маслосистемы с самой маслосистемой
Прикрутил колбы с фильтрами на смазку
Поставил трубку подачи масла
К электроклапану
на место. Это для блокировки рукоятки быстрого подвода камня.
Лотки для СОЖ, розетки
Помпа СОЖ,
она ещё в процессе.
Ну и самое интересное.
Подсобрал остатки поперечной подачи, а именно цилиндр, глушители и шланги
Здесь на конце место для датчика положения подвода камня. До него время ещё не дошло.
Ах да. Про манометр хотел написать пару слов. Он был, был закрашен тем самым изумрудом. Ну я конечно его отмыл. И он себе ждал пока дойдет до него время. Ну вот оно настало.
Но опять "а не тут то было!" ©ДМ
Не обратил сразу внимание. А оказалось там резьба меньше! Пришлось в барахолке заказать, надеюсь завтра будет у меня.
А так вся маслосистема собрана, можно заливать свежее масло из канистр и начинать испытания 😎
Ух ты! Сколько свежих железяк. А ты толя перфекционист. Молодец. Все очень круто.
Я только учусь. До перфекционизма мне далековато, просто делаю как сам то понимаю.
Сегодня ничего не собирал. Но всё таки пришлось. С утра подумалось,  почему не залить мне в станок масла.
Не смотря на дождь, не поленился и поехал 😉
Перед станка ещё только готовится к покраске, от того и глазок такой страшненький
Тут же пришлось прикрутить на место поддоны под гидропанелями. Кто-то догадался делать сквозные отверстия для крепления и масло начало вытекать наружу 🤣 ну заметил вовремя.
Вылезло сначала 100литров, но это при пустой гидросистеме.
Просто так после этого взять и уехать домой, ну нельзя же 😂
Ну да, взял частотник и потихоньку начал разгон свежего масла по всей системе. Долил потом ещё. В итоге осталась в остатке часть канистры.  на долить и одна полностью не тронутая канистра.
По ходу дела пришлось устранить подтекания внутри станка и пару снаружи, хотя как бы затягивались все соединения.
По управлению пришлось вспомнить что показывал шлифовщик до покупки и что я прочитал в паспортах.
И таки да, оно всё работает, есть моменты по скоростям и паузам, но думаю нужно вникнуть и просто привыкнуть.
Как бы да, всего этого можно было сегодня не делать, но какой сильной не была бы внутренняя мотивация, она требует подкрепления. На данном этапе я полностью доволен результатом. Мелкие недочёты исправляются при помощи гаечного ключа в немного неудобных местах, но к ним пока есть доступ.
И это, в момент работы гидравлики, там в станине масло беспрерывно и очень интенсивно перемешивается по всему его объёму, залить только половину масла - не выйдет.
коротенькое кино про что и как там работает
Моё отсутствие возможно прошло вам на пользу и глаза отдохнули от этого яркого салатового цвета.
Ну что ж. С салатовым нужно немного подождать, а пока несколько оттенков серого
